土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 谈对多层砌体结构房屋抗震鉴定检测的看法
谈对多层砌体结构房屋抗震鉴定检测的看法
发布于:2015-08-02 07:29:02 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
摘 要:对多层砌体结构房屋抗震鉴定检测进行了研究,对其中一些细节问题进行了分析,并提出相应措施,结合工程实例验证了必要性和建设性,以提高多层砌体房屋抗震鉴定的真实性、可靠性。
关键词:检测,混凝土保护层,钢筋,抗震鉴定
房屋和人类一样都有老龄化问题,全国很多城市,尤其北京、上海等大城市,新建筑、标志性建筑日新月异,但城市中同时屹立着很多老建筑。所以在国家新的抗震规范的实行下,对这些老房子能不能满足现在规范的要求,能否继续使用必须进行必要的鉴定。由于进行抗震鉴定主要以现场的实际数据为依据,所以本文主要根据多年的现场检测经验,对多层砌体结构房屋现场检测和鉴定过程中的一些问题进行分析和归纳,并结合实例验证其必要性。 当已有房屋的结构图时,应根据房屋的结构现状对原始图纸进行复核,包括整体全面复核和重点部位抽样复核。
当没有房屋的结构图时,应根据房屋的结构现状对房屋的结构图纸进行现场测绘。而对房屋建筑图的测绘与复核,重点要放在楼地面屋面,梁墙柱的装饰装修做法,尤其是一些业主对自己房子的改造。只有现场测绘仔细,才能在结构建模分析时准确地确定结构构件上承受的荷载。我们对既有建筑建立模型进行结构分析时,必须根据现场测绘的情况来建立模型,反映房屋实际的情况。从宏观上我们应明确主体结构的类别和传力体系,建立合理的结构分析模型,这样才能使对房屋的抗震鉴定更准确也更合理。 对多层砌体房屋结构的材性检测主要包括以下几个方面:构造柱圈梁的混凝土强度和碳化深度检测,钢筋的强度检测;墙体的砖或砌块以及砂浆的强度与碳化深度检测。
上一篇:现代混凝土叠合结构在建筑中的应用
下一篇:浅谈建筑结构火灾后的检测与加固
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
浅谈建筑结构火灾后的检测与加固
摘 要:分析了火灾对建筑结构损害的机理,介绍了建筑结构的灾后安全性鉴定及结构受损程度评定,阐述了火灾后混凝土结构修复加固的原则和方法,以保证结构的安全性。 关键词:建筑结构,火灾,检测,加固  火灾是一种包括流动、传热和化学反应及其相互作用的复杂燃烧过程,是各种灾害中发生频率最大且极具毁灭性的灾害之一,火灾造成的直接损失仅次于干旱和洪涝,而发生的频率则居各灾害之首。火灾后,建筑材料的强度、刚度、耐久性等指标明显劣化,导致混凝土构件的承载能力、抗震能力等显著下降。火灾虽然会对混凝土结构造成不同程度的损伤,但结构经过修复加固后,还是可以继续使用。因此,正确评估火灾后混凝土结构的损伤程度,作出火灾后混凝土结构的安全性鉴定,并据此制定科学合理的修复加固方案就显得十分重要。
