土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 法国巴黎加尼尔歌剧餐厅——立足于创建一个能在加尼尔歌剧院内突出餐厅的空间
发布于:2015-08-01 20:36:01 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
建筑师: Studio Odile Decq
地点:法国巴黎,8 Rue Scribe
项目负责人:Peter Baalman
面积:1,100 sqm
年份:2011
摄影:Odile Decq – Roland Halbe
14114G0F920-252L.jpg 14114G0QJ0-34162.jpg 14114G092130-4R22.jpg 14114G1025P-5FF.jpg
结构工程:BATISERF Ingenierie
立面顾问:Odile Decq / HDA – Hugh Dutton Associates
建筑设备工程:MS Consulting
声效工程:Studio DAP
消防安全工程:SETEC
厨房顾问:C2A Architectes
客户:GUMERY
预算:6 M excl. VAT
文字来自建筑师。餐厅夹层那柔软而又千变万化的曲线仿佛“魅影”一般,沉默而隐匿,漂浮在前来就餐的客人头上,笼罩着这个有着无数弯曲和起伏的表面的空间。
这家餐厅位于加尼尔歌剧院东立面的柱列后方,当年在歌剧院首次开放时,前来观看演出的观众就是乘坐着四轮马车在这里下车的。
在加尼尔歌剧院内创建一个新的空间意味着要严格遵循有关于这座纪念碑式建筑物的历史特点方面的指导方针:为了确保在不损害现有结构的前提下完全拆掉项目,不允许建筑师触碰任何墙壁、柱子或天花板。
餐厅的立面是由起伏的玻璃制成的面纱一般的结构,在每根柱子之间滑动。玻璃没有明显的结构,以单一的弯曲钢带的形式沿着天花板的拱形曲线固定。这种钢带用不锈钢连杆固定在柱子的上檐板上,距离地面有6米高。玻璃仿佛被施了魔法一样固定在半空。因此,人们透过立面能清晰地看到建筑内外,对建筑物的影响也保持在了最低限度。
对于这个有限空间的另外一个要求就是能为90人同时就餐提供足够的空间。因此夹层被创建为一个连续的表面。狭窄的柱子向上延伸,直达模塑的石膏外壳,石膏外壳弯曲着形成了扶手的边缘。在圆屋顶下方滑行的这个容器形结构如云朵一般漂浮在室内的现有元素之间,同时还不与它们接触。这种设计暗示了幻影的不断变化的形式,那白色的面纱隐秘地在空间中滑翔。
夹层的柔软而又变化万千的曲线安静地、几乎不知不觉地覆盖在空间上,那体量不时拱起、波动起伏,漂浮在餐厅客人头上。整个空间呈向外开放的状态。
现有圆顶的拱顶石从地面层依然可见,而且突然变得非常接近餐厅上层的食客。坐在靠近天花板的石拱的位置,圆顶的对称性不再那么明显,参考点产生了变化,所以对空间的感觉也改变了。在上面的外壳曲线中,上层沉浸在温暖的红色调中,成为一个亲密的私人空间。
红地毯从主楼梯上顺着台阶铺下来,那惊心动魄的红色一直蔓延到黑色地板下面的中心,然后在桌子下悄悄地延伸,一直到达立面的边缘。
在餐厅的后面,也就是最靠近歌剧院入口的地方,与其他地方的洁白无瑕相比,这里的空间变得更加封闭和私人化。长长的红色展台勾勒出了这个空间,为餐厅营造了一个休息区。在休息区的外边,长长的黑色吧台像蛇一样绕着附近的一根柱子。
本项目的设计立足于创建一个能在加尼尔歌剧院内突出餐厅的空间,而非模仿现有的纪念碑式建筑物,并且在尊重它的同时,认可其真正的当代特色。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-08-03 08:58:03
  • chailang321
    chailang321 板凳
    很惊艳啊,谢谢
    2015-08-02 08:52:02
景观规划设计
25.18 万条内容 · 281 人订阅
法国里尔里尔档案馆——最终只为保护保存的珍贵的公共财产
建筑师: zigzag architecture, J de Alzua地点:法国里尔面积:13000.0 sqm年份:2013摄影: Julien Lanoo公司:NORPAC客户:CG NORD本案的目的除了要为一栋积极节能的建筑物(从项目一开始就保持团队合作非常必要)提供鼓舞人心和具有前瞻性的设计理念之外,还有必要为其设计恰到好处的格局、完美的功能性以及有效的保护。保存在档案馆中的书籍和文件都是珍贵的公共财产。
