土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 小型水闸工程的施工与质量管理
小型水闸工程的施工与质量管理
发布于:2015-08-01 18:48:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘要:水闸是常用的引水和排涝建筑物,在施工过程中应根据其质量管理的特点,建立高效的质量保证体系,制定相应工程质量管理制度,做好施工中质量管理工作。实体质量应做到内实外美,达到优良等级。该文通过共青河水闸工程施工实践,对水闸各分部、分项工程质量要求进行分析,提出质量管理要点,保证了施工质量,质量达到了预期的目标。
关键词:水闸工程;施工;质量管理;吴江。
0前言。
水闸是平原地区常见的引水和排涝水工建筑物,在如今的社会中的作用越来越大,不仅是地方经济发展的保证,而且工程质量的优劣关系到人民的生命和财产安全,因此在水闸施工中应该做好质量管理工作。工程实体质量做到内实外美,质量等级达到优良。
共青河水闸位于吴江市城南新区共青河北侧,闸孔宽度3 m×6 m,采用直升式平面钢闸门,采用QPQ2×8双吊点卷扬式启闭机。该工程于2008年6月1日开工,2009年1月20日通过竣工验收,工程质量优良。
1建立、健全施工质量保证体系。
为保证工程质量目标的实现,必须建立、健全质量保证体系,使参建的各部门、各环节有机协调起来,形成一个整体,做到质量管理制度化。在工程施工中,对施工管理的技术人员、专业管理人员、施工操作人员,必须通过培训学习,不断提高质量意识;对工程原材料、成品、半成品的采购,必须建立、健全检查验收制度,杜绝不合格的材料进场;对机械设备、测试仪器,必须进行严格管理。分项工程开工前要认真编制施工组织设计,经监理工程师审批后,严格按施工组织设计进行科学施工。在施工过程中,施工项目部主要成员应树立“质量第一”的意识,按《水闸施工规范》施工,认真填写有关的资料表格,按质量目标和管理制度进行施工。加强施工方案、技术交底、图纸会审、设计变更、隐蔽工程和有关质量制度的落实,要做到工前有交底、工中有检查、工后有验收,要做到施工操作程序化、标准化、规范化,从而确保施工质量。
2工程施工的质量管理。
2.1基坑土方开挖与施工降水。
在地基处理试验合格达到设计要求后开挖底板基槽,土方应分层分段依次开挖,严禁超挖、欠挖。为保证底板施工过程中处于无水状态,在无砂混凝土管井降水的同时,在底板附近增加轻型井点降水,从而保证底板土层承载力一致,沉降均匀。轻型井点拆除后需对井孔进行封闭处理,然后进行C20混凝土封底。
2.2混凝土工程的质量管理。
水泥采用吴江明港水泥厂生产的普通硅酸盐袋装水泥(32.5级)。水泥提前一周进场,贮存时采取措施防止水泥受潮结块失效。粗骨料采用宜兴生产的5~31.5 mm的碎石,针片状含量小于10%,含泥量小于1%,无泥块。细骨料采用安徽芜湖的中砂,细度模数为2.5。外加剂经试验选用“金陵4号”高效减水剂,其掺入量为水泥用量的0.5%,经试验达到减少混凝土的用水量,降低水灰比,增加混凝土的和易性等要求。掺和料选用附近电厂生产的Ⅰ级粉煤灰,以代替部分水泥,提高混凝土的工作性能,降低水化热。混凝土配合比委托有资质的试验室提供,在施工过程中利用烘干法分别测出砂、石含水率,以调整混凝土的施工配合比。
根据现场工地试验室提供的施工配料单进行混凝土的拌制,各种原材料的用量偏差须控制在允许的范围内,拌和的时间也应满足规范要求。混凝土出料时测定坍落度,并观察拌和物质量,严禁生料输送,确保混凝土的浇筑质量。
混凝土浇筑前,保证仓内无杂物,模板、钢筋、预埋件符合规范要求,并做好质量自检记录,准备工作就序后,经现场监理验收合格方可进行浇筑。混凝土浇筑要按一定的厚度、顺序、方向分层进行,上下层混凝土浇筑间歇时间不得超过混凝土初凝时间。混凝土用插入式振动器振捣,振捣时与混凝土表面垂直,操作时做到快插慢拔,上下略为抽动,插点均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,使混凝土达到均匀振实。浇筑过程中,随时检查模板、钢筋、止水片和预埋件等稳固情况,如有漏浆、变形、沉陷立即进行处理校正。
及时清理模板、止水、预埋件表面的灰浆,对表面混凝土进行二次抹面,防止产生松动和表面干缩裂缝。 分享到: 更多
(责任编辑:admin)
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水工混凝土温控防裂措施研究
摘要:本文通过水工混凝土的特点,说明水工混凝土裂缝的类型、产生原因及危害,从材料方面,结构方面,施工方面,综合管理方面提出混凝土温度防裂措施。关键词:水工混凝土 温控防裂措施 研究 1 水工混凝土的特点无论何种混凝土坝型,就其尺寸和体积来说,都是大体积混凝土。大体积混凝土由于水泥水化过程中产生的大量水化热不易散发,浇筑后初期,混凝土内部温度急剧上升引起混凝土膨胀变形。此时的混凝土弹性模量还很小,因而在升温过程中由于基础约束馄凝土膨胀变形而产生的压应力很小。但随着混凝土龄期的增长,水化作用逐渐减弱,水化热逐渐减少,同时混凝土的强度和弹性模量逐渐增大。而此时混凝土的温度逐渐降低,混凝土发生收缩变形时又受到基础的约束,收缩变形就会产生相当大的拉应力。在分析计算混凝土块体温度应力时,由于升温阶段的压力很小,往往可以忽略不计。因此大体积混凝土一方面后期降温的拉应力很大,另一方面混凝土是抗拉强度仅为抗压强度一的脆性不均匀体,因而抵抗温度拉应力的能力很低。当拉应力或拉伸应变超过混凝土抗拉强度或极限拉伸值时就会产生温度裂缝。
