土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 利用发光细菌检验水中有毒有害物质
利用发光细菌检验水中有毒有害物质
发布于:2015-08-01 15:49:01 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
   一、发光细菌的存在,分离,纯化和培养
  广阔的海洋是发光细菌生活的大本营,从近海沿岸到南北极;从海水表面到深达1000米的海底都可找到发光细菌,只有少数生活在淡水湖泊河流中;有的寄生于各种海洋动物如海鱼的发光器官中;有的独立生活在海水中,其数量依外界条件的变化而异,据测定夏秋季的海水中每毫升多达几十到几百个,发光细菌属于肠道菌属,分为十个种四个属,在我国海洋中也陆续分离到十个种的六种,其中包括我国特有的新种。
  发光细菌可以直接从海水中和海鱼的体表和内脏中分离,所采用的培养基为:胰蛋白胨0.5%,酵母膏0.5%,甘油0.3%,KH2PO40.1%,Na2HPO40.5%,NaCI3%,琼脂2%,pH6.5。高压灭菌后制成平板,将海鱼或无脊椎动物(如乌贼)切成3~4cm大小小块,或取其内脏放入灭菌培养皿中20℃培养12-18小时,在暗室中寻发光点,用接种环挑取发光点,在营养平板上,线培养后形成单个发光菌,再挑取单菌落反复划线分离几次,即可得到纯化的发光菌株,将纯化的菌株接种入同样成分的斜面培养基上,经培养12小时后,在4℃下保存,每月转接一次,可长期保存活力,使用前接种到液体培养基中20℃下振荡培养10-12小时,用磷酸缓冲液稀释后备用。
  国内外一般都用明亮发光杆菌(Photobacterium Phospholcum)作有毒有害物的检验,上海华东师范大学已将此菌种制成干燥粉剂-20℃下可长期保存,使用极为方便。
   二、发光菌的发光机理
  微生物在氧化代谢或呼吸作用过程中得到能量,呼吸作用等于生物的氧化作用,好气性细菌具有细胞色素氧化还原酶系统,由于好气性细菌的细胞色素可以作为氢的最终受体而利用空气中的氧,底物的氢传递到NAD(烟酰胺腺嘌呤核苷酸)的脱氢酶的辅基上,结果形成还原型的AAD-H2,它可以将氢传递给黄素腺嘌呤二核苷酸FAD,后者转化为FAD- H2,就可以传递给细胞色素,能量以ATP(三磷酸腺苷)的形式释放。
  发光细菌的发光过程是一种光呼吸过程,是上述电子传递链上的一个侧支[2],还原型的黄素单核苷酸,FMNH2充当反应的底物,萤光酶起催化作用,长链脂肪醛起作改变萤光酶构造的“修饰”作用。萤光酶通过分子氧催化FMNH2和脂肪醛(RCHO)的氧化,这种氧化还原反应结果便产生磷光(465~490nm之间较多)。外界条件和培养基成分pH,温度,氧浓度变化会影响细菌的发光,而有毒的化学物质,重金属离子,抗生素,化学治疗剂,农药等同样会影响细菌发光,故采用发光细菌作为敏感的指标物测定有毒有害物是可能的。
三、发光细菌检测有毒有害的方法
  1.仪器:SHG-1型生物化学发光测量仪(上海市技术监督局实验工厂产品)或Microtox 2055型毒物分析系统(美国MICROBICS CORPORATION产品)
  2.培养基
  (1)液体培养基:酵母膏5g,胰蛋白胨5g,NaCI40g,Na2HPO45g,KH2PO4lg,甘油3g,蒸馏水1000ml,pH6.5。
  (2)固体培养基:上述液体培养基成份加2%琼脂即可。
  (3)稀释用磷酸缓冲液:Na2HPO45g,KH2PO4lg,NaCI30g,蒸馏水100ml,pH6.5。
  3.水样浓缩
  作某化学物质的试验只需配制一定浓度的溶液即可,进行水样中有毒有害物质的试验则需事先进行水样中毒害物的吸附,洗脱和浓缩。
  取一定体积水样V升(视水质而定),用大孔树脂(XAD系列事先分别经甲醇、乙腈、丙酮回流8小时后保存于甲醇中),用重蒸乙醚洗脱,浓缩至残渣,用1ml重蒸过的二甲亚砜溶解之。
  1ml≈1V升水样      0.1ml≈0.1V升水样
  4.测定步骤
  (1)菌体活化:装置为0.5ml干燥菌剂,开封后注入2~3ml冷的稀释液,在旋转混合器上振荡2~3分钟,20℃平衡5~10分钟,使其活化,待发光稳定后即为活化菌悬浮液,置4℃下备用(活化后一天可用)。
  (2)菌液处理:吸取不同体积(视水质而定)二甲亚砜水样浓缩液,分别在试管中用无菌蒸馏水稀至1ml,加入1ml缓冲液,然后再加入0.1ml菌悬浮液,摇匀,在一定温度下(20±1℃)反应10分钟。
  并同时以二甲亚砜作对照试验。
  (3)用SAG-1型发光测量仪测定光强度。
  (4)活菌计数
  在测定光强度的同时用上述加有菌悬浮液的稀释液稀释涂布营养平板,23℃培养12~16小时,计算活菌数。
  (5)结果计算:
  相对抑光率=对照管光强-样品管光强/对照管光强×100%
  细菌死亡率=对照活菌数-样品组活菌数/对照组合菌数×100%
  对于单一化学物质当达到抑光率为50%时的浓度用EC50表示,目前已有大量的有机物测得了其EC50值。
  对于水样试验结果只能用水样体积表示,EV50即表示抑光率为50%时所相对应的水样体积。
  5.试验结果的评价标准
  对于某个水样品可根据EC50评价其毒性的有无,按照25%的准则,当某个水样品的EC50≦25%时可记为有毒,按50%准则,某个水样的EC50≦50%可记为有毒[5],还有一些其它分级方法。如何用发光细菌的检验结果来评价水质进行分类是一个有待研究的问题,目前只能用以在相同条件下比较不同水样的毒性,即加入同一水样体积后测定其抑光率,抑光率大小评价其毒性;或者测得其EV50,依EV50的大小评价其毒性。
   参考资料
  [1]岳舜琳:“给水环境毒理学简介”《上海城镇供水》1988年1期14-17页。
  [2]吴自荣:“观察生物发光现象的好材料——发光细菌《生物学通报》1986年第6期。
  [3]吴自荣等“以发光细菌作指示生物快速评价塑料包装材料的生物毒性”《中国环境监测》1987年3卷第4期。
  [4]KLAUS L.E.KAISER;“Photobacterium pho phoreum Toxicity Bioassay 11,Toxicity Data Compilation”Toxicity Assesmint:An International Journal Vo1.3 195-237(1988)。
  [5]A.A.Bulich;“A Practical and Reliable Mlthod for Monitoring the Toxicity of Aqualic Samplts” Mar ch/April 1982 P.45-47。
(本文载自《净水技术》1992年第3期)
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
生物传感器的研究现状及应用
一、 引言 从1962年,Clark和Lyons最先提出生物传感器的设想距今已有40 年。生物传感器在发酵工艺、环境监测、食品工程、临床医学、军事及军事医学等方面得到了深度重视和广泛应用。在最初15年里,生物传感器主要是以研制酶电极制作的生物传感器为主,但是由于酶的价格昂贵并不够稳定,因此以酶作为敏感材料的传感器,其应用受到一定的限制。近些年来,微生物固定化技术的不断发展,产生了微生物电极。微生物电极以微生物活体作为分子识别元件,与酶电极相比有其独到之处。它可以克服价格昂贵、提取困难及不稳定等弱点。此外,还可以同时利用微生物体内的辅酶处理复杂反应。而目前,光纤生物传感器的应用也越来越广泛。而且随着聚合酶链式反应技术(PCR)的发展,应用PCR的DNA生物传感器也越来越多。
