冰箱毛细管在制冷系统中的作用?毛细管更换时注意事项: 1.长度在2.2米。不易过长与过短会影响制冷效果! 毛细管一般是铜制的,管内直径在1mm以下,连接于冷凝器与蒸发器之间。起到一个能降低压缩机送来的高压液化制冷剂的压力的作用。制冷系统中制冷剂流量随毛细管长度的增加而减少,随毛细管直径的增大而增加。改变毛细管长度和直径,也就改变了供给蒸发器的制冷剂流量,制冷设备的工作状态将产生变化。毛细管孔径尺寸偏差0.01mm,约影响制冷剂流量2.5%~4%。孔内表面越粗糙,流阻越大,制冷剂流量将减少。在更换、安装、修理毛细管时,不得出现压扁或死弯的现象,防止孔径变小。毛细管应尽量靠近压缩机的回气管,使制冷剂产生过冷,提高制冷效果 |
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
中国空调制冷网历年资料下载地址链接汇总补充说明:有网友跟我联系,反映部分帖子链接不准确,也的确存在这个问题,建议大家利用论坛搜索功能搜索这类帖子一、版务说明1、下载附件的说明有些文件是PDF(Adobe Reader)、PDG(超星)格式的,要有相关的软件才能阅读。对于多卷压缩文件,不管三七二十一,第一部分(卷)下载的时候重命名为01,第二卷02,依次03、04,这样下载完所有卷后解压就OK了;对于被破坏的单卷压缩文件,下载也重命名就好了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
