土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问:电辅热热水能否进机组设备
请问:电辅热热水能否进机组设备
发布于:2015-08-01 12:00:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大虾,大家好!
去年我们安装了一个空调系统,原来甲方不要求采暖,故采用水冷模块机组,,安装完成后,甲方又要求增加暖气,只好在冷冻水总管上加装了一个电辅热设备,和原系统总管为并联结构,为节约投资,就利用原有水泵,热水(55度)直接通过机组再送达未端设备;这次甲方请了个什么役计院的高工,说什么热水不能进机组。请问这是什么原因?如果不行,那么热泵型机组不是同样的道理吗?都是一样热水经过板换!
另外,机组和冷却塔都在屋面上,冷却塔只要高于机组进水管就行还是有什么特殊要求,请指教,谢谢!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
三种原因致冰箱冷冻室频繁结霜
  制冷网快讯:在使用冰箱过程中,很多网友抱怨自家冰箱的结霜问题,从技术上分析有很多原因,下面就为您一一解析:  (1)冷冻室上部结霜过厚的原因  电冰箱在使用一段时间后,其冷冻室上部靠前侧中央部位的结霜往往会比其他地方厚。出现这一现象,一般情况下不属蒸发器故障,而是使用不当或冷冻室门封不严造成的。电冰箱中食品蒸发产生的水蒸气和开门时热空气带进的水蒸气由于对流作用而在箱内上升,遇到蒸发器上部后结成霜,于是使冷冻室上部结霜较厚。有时也会因箱门门封不严而造成热空气大量侵入,产生冷冻室上部结霜过厚的故障现象。应检查使用过程和冷冻室门封是否严密。
