硬密封直通单座快开阀实现两位开关控制的优点 直通单座快开阀是直行程的非平衡式结构,可以配气缸式或薄膜式气动执行机构,也可以配电动执行机构。与O型球阀比较,用直通单座快开阀实现两位开关控制有如下优点。 1.直通单座快开阀采用的是非平衡式结构。阀座则采用自对中的卡入式结构;密封副是线密封或窄面密封;密封力是执行机构推动阀芯压向阀座的推力。因此,当阀芯和阀座的密封面磨损时.固芯会在执行机构的推力下自动补偿这个磨损量.保证了直通单座快开阀在长期的工作使用后.仍然能够严密关断,可靠工作,不会在阀门关闭时出现内漏现象: 1.小口径b=0.5-1mm 2.大口径b=1.5-3mm 3.高温.高压.及高温高压时, 2)直通单座快开阀一般采用的是硬密封结构,可以用在高温和高压的场合,最高温度可以达到650摄氏度,而最高压力可以达到32Mpa,使用范围更大。 3)直通单座快开阀采用自对中的卡入式阀座结构,硬密封不需要研磨即可达到IV级 以上的泄漏要求,而软密封则可以达到V I级以上的泄漏要求。另外,只要选择不同的阀芯,就可以得到硬密封或软密封的阀门。 4)直通单座快开阀结构简单,动作灵敏,性能可靠,使用寿命长,且制作加工容易。 5)直通单座快开阀的开度达到25%时,流量即达到了90%Kv以上,因此直通单座快开阀开启迅速,反应灵敏。 6)如果选用气缸式执行机构,则可以接受高达1 MPa的气源压力,再配以粗壮的阀杆,就可以克服很高的压差,而且体积只有薄膜阀的65%,质量只有薄膜阀的70%。且推力大,动作快,灵敏可靠。 7)直通单座快开阀采用的是顶装式结构,阀座则采用自对中的卡入式结构,因此,该阀可以在线维修,而不需要把阀门从管道上拆卸下来。 球阀 | 闸阀 | 蝶阀 | 截止阀 | 止回阀 | 减压阀 | 电磁阀 | 调节阀 | 旋塞阀 | 疏水器(阀) | 过滤器 | 隔膜阀 | 安全阀 | 针型阀 仪表阀 | 放料阀 | 水力控制阀 | 阻火器 | 呼吸阀 | 节流阀 | 底阀 | 角座阀 | 平衡阀 | 排泥阀 | 排气阀 | 切断阀 | 视镜 视盅 | 进口阀门品牌 | 阀门法兰标准 | 进口阀门-英国优科UK阀门 | 进口阀门 日本北泽KITZ阀门 | 进口阀门 日本阀天VENN阀门 -------------------------------------------------------------------------------- 【声明】: 以上文章或资料除注明为上海庆精阀门有限公司自创或编辑整理外,均为各方收集或网友推荐所得。其中摘录的内容以共享、研究为目的,不存在任何商业考虑。 目前网站上有些文章未注明作者或出处,甚至标注错误,此类情况出现并非不尊重作者及出处网站,而是因为有些资料来源的不规范。如果有了解作者或出处的原作者或网友,请告知,本网站将立即更正注明,并向作者道歉。 被摘录的对象如有任何异议,请与本站联系,联系邮箱:shxdfm@163.com,本站确认后将立即撤下。谢谢您的支持与理解! |
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
执行器选用与安装调度、维护执行器选用与安装调度、维护 使用执行器时,先确定阀门的扭矩,考虑管道介质;水蒸气或非润滑的介质增加25‰安全值;非润滑的干气介质增加60‰安全值;非润滑用气体输送的颗粒粉料介质增加100‰安全值;对于清洁、无摩擦的润滑介质增加20‰安全值,然后根据气源或液源工作压力,查找双作用式或单作用式扭矩表,可得到准确的执行器型号。 执行器与阀门安装精度是否正确,直接影响执行器安全操作和使用寿命。合理安装是保证执行器转轴与阀杆的同轴度。执行器与阀门装配之前,应对阀门扭矩测定,不应超出所要求扭矩。装配后,执行器和阀门同时试验,对阀门加压于额定密封压力,执行器以气源压力为0.4~0.8MPa或按用户需要的气源或液源压力,对执行器的两个进气口进行换进气,观察阀门和液动阀门的开启和关闭情况,不应有停顿、爬行现象,应开关灵活旋转,并要进行多次反复试验。安装有电磁阀的气动执行器,调试时应行用手动装置时行(电磁阀上的红色按扭)调试,然后再通电调试。当采用手动机构操作时,应先断掉气源或液源,然后调试气动或液动机构。当采用气源操作时,应先将手机构的蜗轮与蜗杆脱开,即将小手柄轨到自动位置。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
