土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 民用住宅建筑防雷设计的探讨分析
民用住宅建筑防雷设计的探讨分析
发布于:2015-08-01 11:11:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
目前,我国的民用住宅建筑一般以一梯二户、二梯四户及三梯六户类型为主,其结构一般为人工挖孔桩基础、框架结构,层数为八、九层,楼总高一般在35m以内。由于各设计单位对防雷规范的把握深度及理解程度不尽相同,因而设计图纸也五花八门。这给施工单位的施工及当地防雷检测部门的监督管理造成了很大困难,有的甚至造成了甲方重复建设及资源的浪费。因此,设计出一个既符合国家规范,又便于施工、管理的规范化住宅的防雷模式,笔者认为很有必要谈谈一般民用建筑住宅的防雷设计。
1 住宅建筑防雷等级的确定
设计理由在着手建筑物防雷设计的第一步,首先是要确定建筑物的防雷等级。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97)中,对建筑物防雷类别的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的预计年雷击次数N.
N=K•Ng•Ae
其中,Ng=0024Td13
  式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a);
  K—校正系数,一般情况取10;
Ng—建筑物所在地雷击大地年平均度(次/km2•a);
  Td—年平均雷暴日(d/a);
Ae—与建筑物截收相同雷击次数等效面积(km2);
L—建筑物长度(m);
  W—建筑物宽度(m);
H—建筑物高度(m).
按照《规范》,以上类型的民用住宅年预计雷击次数均大于006次/年且少于03次/年,因此均应划为第三类防雷建筑物。
2 接闪器的设计
宜利用避雷带与避雷小针相结合组成接闪器系统。避雷带采用镀锌圆钢Φ12,由Φ12间距为15m,高为2m的支持卡固定于屋面、墙壁及楼梯顶上,同时在屋面阳角处及梯屋顶四角上另加设Φ16,高5m的避雷小针,并在屋面加设不少于20m×20m的避雷网格。这样的设置,既美观大方,又经济实惠,而且实践也证明防雷效果非常理想。
3 接地装置引下线设计
利用建筑物柱内对角主筋作防雷引下线(Φ≥12),利用建筑物基础作自然基础接地体,不仅可以节约钢材,而且比较安全。引下线主筋从上到下通长焊通,其上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部与基础焊接,并分别与各层板筋、梁筋及桩笼纵筋、螺旋箍筋、地梁面筋焊接通,构成一完整的电气通路。
利用建筑物钢筋作为引下线在施工时,应配合土建施工按设计要求找出全部钢位置,用油漆做好标记,保证每层钢筋上、下进行贯通性连接,随着钢筋专业逐层串联焊接至顶层。
由于利用建筑物钢筋做引下线,是从上而下连接一体,因此不能设置断接卡子测试接地电阻,需在柱内做为引下线的钢筋上,距室外护坡5m处的柱子外侧,另焊一根圆钢(Φ≥10)引至柱外侧的墙体上,做为防雷测试点。每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω.
4 接地装置
利用建筑物的基础作接地装置,具有经济、美观和有利于雷电流场流散以及不必维护和寿命长等优点。由于郑州市住宅大部分均是采用人工挖孔柱基础,条件符合《规范》第335条第二款,混凝土内基础也能满足利用钢筋混凝土作为自然基础接地体的要求,因此建议推广使用。
利用柱基础作接地体时,对建筑物地梁的处理是很重要的一个环节。地梁内的主筋要和柱基础主筋连接起来,并要把各段地梁的钢筋连成一个环路,这样才能将各个基础连成一个联合接地体,而且地梁的钢筋形成一个很好的水平地环,综合成一个完整的接地系统,其接地电阻≤4Ω。
5 等电位联结及防雷电波侵入
等电位联结的内容在过去往往很容易被忽视。新规范中等电位及防雷电波侵入有明确规定,因此该部分应十分重视。
总等电位联结的作用在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害,它应通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板与进线配电箱的PE(PEN)母排;进出入建筑物的金属水管及煤气管道等作等电位连接。做法详见等电位联结安装图集97SD567.
对于防雷电波侵入,应采取如下措施:
(1)对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外支、钢管等与 电气设备接地相连。当电缆转换为架空线时,应在转换处装设避雷器;避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω.
(2)对低压架空进出线,应在进出处设置避雷器与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上,当多回路架空进出线时,可仅在母线或总配电箱处装设一组避雷器或其它型式的过电压 保护器,但绝缘子铁脚、金具仍应接到接地装置上。
(3)进出建筑物的架空金属管道,在进出处应就近接到防雷或电气设备的接地装置上,其冲击接地阻不宜大于30Ω.
总之,通过大量的工作实例证明,其接地电阻测量值均约为4Ω,完全满足住宅三类防雷《规范》要求。技术上,达到规范、标准、可行;经济上,实用、美观、大方;同时防雷效果也十分理想。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。
    2015-08-02 07:55:02
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
某看守所电子设备遭雷击损坏原因分析
1 前言   近些年来,为了防御雷电对电子设备的危害和保障人身安全,人们都比较注意对供电系统进行雷电过电压的防护。除应在高压输变电系统中采取相应的防雷措施外,尚应在低压配电线路中,特别是建筑物内的低压配电柜上安装正确的电源 保护器。在电子设备前安装电源保护器是为了防护雷电的过压入侵和雷电感应,以确保设备安全运行。而雷电主要通过两种形式:一种是直击雷致损设备;一种是雷电电磁脉冲,以电磁耦合方式感应到传输线上产生浪涌致损设备。雷电感应损坏电子设备比直击雷损坏设备的的概率大。对于电子信息设备而言,雷电危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,由于雷击时会产生电磁感应,从而在附近的线路上形成很高的感应电压,感应电流沿线路入侵到电气(电子)设备上,导致设备受到过电压而损坏,造成严重的后果。但在某些事故调查中发现,即使对电源设备线路上安装了防雷保护器,有的甚至在电源系统上安装了三、四级电源保护器,设备仍然受到损坏。其主要原因之一是电源SPD的没有满足能量配合。因此,由于电子设备的元器件集成程度越来越高、微电子器件越来越多,电子设备雷击遭受的承受能力也就越来越低。所以,雷电防护工程必须规范设计、规范施工才能起到良好的防护作用。
