土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 对LED灯在绿色照明中的应用分析
对LED灯在绿色照明中的应用分析
发布于:2015-08-01 00:56:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
20世纪50年代,英国科学家在实验里发明了第一个LED(Light Emitting Diode)发光二极管,在其后的年代里,每隔十年,LED技术就有一个新的突破,科学技术的力量将LED推上一个新的舞台。把它从实验室推到仪表指示灯,又从指示灯跨到照明领域,其发展速度之快是空前绝后的,灼灼逼人的姿态大有取代常规照明的气势。
LED为什么颇受照明界青睐,得到如此关注?其主要原因是它特有的优点所致-节能、高效、环保、寿命长、适用性好等。
但是,任何事物都是一分为二的,LED具有无比的优点,也是有不足之处,实践是检验LED性能的标准。近年来,竣工了很多LED照明工程,在工程应用上发现一些问题,主要问题如下:
(1)照明回路中,LED灯数量多,不易合闸。
(2)照明线路较长,LED灯发光不稳定,有频闪现象。
(3)灯具寿命标称10万小时这种说法不妥。
既然发现了问题,就要解决问题,解决问题,就要找出问题的原因。要弄清以上问题的原因,首先要了解LED的特性,下面针对以上问题进行分析。
1 LED具有半导体二极管的特征
LED实际上是发光二极管,它是半导体二极管的一种。LED是由P型半导体和N型半导体晶体组成,它们之间形成一个PN结。
当给LED加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近分别与N区的电子和P区的空穴复合,复核过程中,电子释放能量,在数μm范围内激发出荧光,把电能转换成了光能。
电子和空穴复合时释放出能量,释放出能量的多少,决定了LED发光的波长,能量释放越多,光的波长越短,不同的波长呈现出不同的颜色。
1.1 LED具有半导体二极管的伏安特性
(1)正向特性
在LED灯PN结上加上正向直流电压Vf,电压由0V逐步增大,即电压0<Vf<Vs时,正向电压小于触发电流,即外电场电动势不足以克服PN结的内电动势时,正向电流为零,不发光。
当Vf≥Vs时,外电场电场增大,内电场电场相对减弱,产生正向电流If,电流随着电压升高而增大,其电流极限参数范围内流过LED的电流越大,它的发光亮度越高。但是,当电压达到一定值Vth时,电流不再增大。
这个过程中,温度随着电流值的增大也增高。当外加电压超过LED额定电压或超过允许最大的正向直流电流值时,P-N结就被烧坏。不同颜色的LED灯,额定电压不同,白色3.0~3.3V;红色1.8~2.2V;蓝色3.0~3.2V;绿色2.9~3.1V;黄色1.8~2.0V.
一般LED工作电流选择应不大于0.6IF。普通的LED电流一般为20mA,大功率的LED电流一般为40mA~350mA.
(2)反向特性
在LED灯PN结上加上反向直流电压,当VBR<V<0时,反向电流很小,且基本不随反向电压的变化而变化,反向电流趋于饱和。
 当PN结的反向电压增加到一定数值时(VD≤VBR),反向电流突然快速增加,超过此值发光二极管可能被击穿损坏。此现象称为PN结的反向击穿。
1.2 温度特性
LED灯在正常工作环境温度范围内,温度越高,亮度越小,低于或高于此温度范围,LED灯将不能有效工作,效率会大大降低。在生产工艺中,LED芯片很脆弱,焊接温度要求在250℃以下,时间控制在3~5s之间。否则,LED芯片就被烧毁。
2 LED灯具
(1)额定电压
一般LED灯具额定电压为12V和24V。12V白色LED灯具的光源由三颗LED灯串接为一组。24V白色LED灯具是由6颗LED串接为一组。为了能有效控制电路中的电流,使电压平稳,须在电路中配置限流电阻,同时,使各并联支路的亮度趋于均匀。
(2)额定功率
根据照明要求,生产出不同功率的灯具,灯具的功率的大小,是由并联的LED灯串决定,将数组LED灯串并联,构成灯具的额定功率,并联的灯串越多,功率越大。
(3) 开关电源
LED灯工作电流为直流,只有 直流电源才能驱动LED点亮,保证LED发光的连续性,然而,电力系统供照明电源为交流220V,因此,要想点亮LED灯具,必须将220V交流电变为12V或24V直流电,这样LED灯具须有一个开关电源供电,无论是球状LED灯,还是其它形LED灯,都离不开开关电源,只不过是开关电源大小、形状、安装位置而异。所以,开关电源是LED灯具不可分割的附件。
开关电源种类很多,有恒流式,稳压式,脉宽调制式(PWM)……,综合比较,脉宽调制式是比较理想的LED电源。
(4)LED灯具的功率因数
LED灯本身不存在功率因数的问题,只是含有开关电源后,才导出功率因数概念。组成开关电源的电路将交流220V电,整流为直流12V或24V电,经过降压、整流、稳压的全过程,这个过程中,线路中的电感、电容元件进行了一系列的能量的变换,由于电压、电流的相位差,有功率角的存在,反映出有用功、无用功和视在功率功率的值。用功率因数来表达有用功、无用功、视在功率之间的关系,体现灯具效率的高低。目前,由于生产成本问题,大多开关电源的功率因数比较低,一般在0.75左右,只有采用了PFC功率因数校正技术的开关电源,才能有较高的功率因数,最高可达到0.99。
(5)高次谐波
开关电源电路的整流二极管电流是非线性的,电路中含有多个电感、电容元件,线路的结构具备了产生高次谐波的因素,电容器对谐波电流起了放大作用,可放大2至5倍,感应线圈和电容器回路的R-C电路容易产生谐振,电流谐振时,高次谐波电流会放大很多倍,甚至数十倍。
3 问题分析
根据《低压配电设计规范》GB 50054-95第4.3.4条,照明回路过电流保护应当遵守以下规定:
IB≤In≤Iz I2≤1.45Iz
式中,IB—线路计算负载电流(A);
In—熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
Iz—导体允许持续载流量(A):
I2—保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为 低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,人为约定时间内的约定熔断电流。
照明回路一般选择C曲线型断路器,C曲线脱扣电流为(5~10)In,在室内照明设计中,每个回路不超过25个灯具,这种情况下,不易出现合不上闸的问题,但在室外夜景照明中,LED灯选用数十个或上百个LED灯时,就会出现合不上闸的问题。
通过以上对LED具的分析,原因如下:
其一,一般照明回路里,开关整定电流小于或等于计算电流的1.45倍,室内照明回路中,LED灯数量少,回路中高次谐波电流和基波电流叠加成的电流不足超过断路器瞬间合闸电流的保护值。但是,在外景照明回路中,LED灯较多,开关电源产生电流的高次谐波之和较大,高次谐波电流和基波电流叠加后的电流值,大于5~10倍的计算电流值。
其二,一般照明回路里,负载的功率因数COS?值取0.9,但在LED灯的回路里,COSφ值达不到0.9,如果按0.9计算,计算电流小于实际电流。
综上所述,LED回路中,实际电流要大于计算电流,就出现不能合闸的现象。
如何避免这个问题呢?根据实际情况,可选择以下方法:
1)选用功率因数高、高次谐波含量少的开关电源。
2)减少照明回路LED等的数量。
3)分段控制、分步启动。
4)选用D型曲线的断路器。
5)适当增大断路器整定值。
在电路中,只要有负载,就会产生电压降,线路越长,线路本身的电阻值也越大,电压降也越大。从LED灯伏安特性曲线可看出,使LED灯点亮的触发电压是一个恒定值,低于其值LED灯就点不亮;如果高于导通电压值而低于额定电压时,在这个中间值时,LED灯虽可以点亮,但不能有效工作,会出现闪烁现象。
另外,LED灯的开关电源虽然有稳压的功能,但是对电压调节范围是有限的,如果照明回路电压偏离LED灯的额定电压,开关电源调压幅度达不到要求时,LED灯就不能正常工作,也会出现频闪现象。
其次,LED灯开关电源整流质量也影响LED灯具的工作状态,开关电源电路为整流波形不平滑,LED灯也会出现闪烁现象。
解决LED灯频闪现象办法有:
1)加大电缆、导线截面,降低电压降。
2)选用稳压功能好的开关电源。
(3)灯具寿命
灯具寿命是一个总体概念,它包括三部分,一部分是光源部分,另一部分是开关电源部分,第三是灯具部分,三部分合起来称其灯具的寿命。光源部分比起开关电源部分寿命长,理论计算10万小时是可能的,但它的寿命不应当按其熄灭时算起,如果发光强度将至50%,应当是寿终正寝了。
开关电源是一个直流稳压线路,构成线路的元器件中,元器件的寿命也是致命的一条,特别是电解电容,它是最容易损坏的,内部温度升每升高10℃,寿命就减少50%。
灯具部分,根据当前使用情况,一些灯具存在漏水情况,由于漏水,造成电路短路,使灯具烧坏。另外,由于灯体过于密集,电光转换时的余热不能很好地得到疏散,使整个灯具效率降低。
解决办法:
1)开关电源选择该质量的元器件,提高技术水平。
2)提高灯具的防护能力,同时提高散热能力。
全部回复(9 )
  • yhysxf
    yhysxf 沙发
    谢谢了。。。。学习了。。。。
    2016-11-21 22:06:21
  • co1477377825488
    资料不错,学习了
    2016-11-21 13:52:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
要求节能与舒适性兼备的照明设备
1 前言 在照明领域,作为节能、节电而引人注目的是LED和有机EL(电致发光)这样的“下世代固态照明(SSL)”。 LED和有机EL,其技术成果正飞速发展。《消减耗电量和CO2排放量》这一全世界规模的社会需求可以说是一致的。日本早在2008年3月经济产业省为开发新技术,落实“降温地球能源革新计划”,选定了重点研发的21项革新技术,其中就包括作为下世代高效照明的“LED照明”和“有机EL照明”。
