土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 等电位联结在实际中的应用
等电位联结在实际中的应用
发布于:2015-08-01 01:01:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 问题的提出
随着科技不断地进步,大量的 电气设备在人们生产和生活中广泛使用,由于电气设备绝缘老化引起的火灾和电击等事故,给人们的生命和财产造成了重大损失。由于带电导体与电气设备金属外壳外露导电部分及金属管道之类的电气装置外导电部分之间的绝缘失效,即发生我们通常说的短路,统称为接地故障。这样可能出现两种情况,产生电弧和引起电击事故,电弧可能引发火灾,电击会造成人身伤害。为防止以上情况发生,可以采用保护接地和等电位联结两种方式。
2 原理
(1)保护接地的概念及原理
保护接地指电气回路导体或电气设备金属外壳经接地线连接至接地极,防止导体绝缘损坏危及人身和设备安全而设的接地,是在绝缘失效后的附加保护,它的实现方法是为故障电流提供一个返回电源的通路。保护接地对接地电阻有要求,不作为本文研究对象。
(2)等电位联结的概念及原理
电压即电位差,等电位就是电位差为零或接近为零,在电气系统中做等电位联结,则被连的两点间电压为零或接近为零,从而起到防止人身触电和避免引发火灾作用。等电位联结不提对接地电阻的要求,只要求等电位联结系统的低阻抗,并作为本文重点讨论对象。
3 等电位联结的作用
(1)建筑物内电气设备金属外壳外露导电部分与建筑物金属结构做等电位联结,可在建筑物内形成一各导电部分电位相等或相近的区域,避免自建筑物外经电气线路和各种管线导入危险高电位而引发电气事故,减少保护电器动作不可靠带来的危害。
(2)防范雷电危害。
(3)防止TN系统内沿PE线和PEN线传导的故障电压引起的电气事故。TN系统指电气装置的外露导电部分通过保护导体连接到电源端的接地点上。
(4)避免外界电磁场干扰,提高信息设备的抗干扰能力。
4 规范要求
标准GB14050-2008系统接地的形式及安全技术要求;系统中尽量实施总等电位联结。
建筑物内总等电位联结导体应在建筑物的电源进线处将下列可导电部分互相连接。
(1)接地极引入线
  (2)进线处的PE母排或PE干线
  (3)自来水干管、煤气干管
  (4)采暖和空调干管
  (5)建筑物的金属结构
标准中第4.1.3条要求:在局部区域实施辅助等电位联结。
  辅助等电位联结导体与局部区域内的下列可导电部分互相连接。
  (1)固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分。
  (2)保护导体(包括设备的和插座内的)。
  (3)装置外的可导电部分(如果可行,还应包括钢筋混凝土结构的主钢筋)。
5 等电位联结的施工方法
(1)建筑物地梁在室外地坪-0.5m以下,宜利用地梁内2根Φ16或4根Φ12钢筋焊连,并尽可能多连,形成综合接地体。若接地电阻达不到接地阻值要求时,需补打人工接地极,实测使综合接地体达到接地阻值即可。建筑物较大时,各种金属管道、电源进线就近与综合接地体连接,不必采用放射状星形联结。总等电位母排和局部等电位联结端子板之间不需人为连通,多个电源进线作各自的总等电位联结,之间就近连通,不用配电箱内的PE母排代替箱外的等电位端子板(如图1所示)。
(2)卫生间局部等电位联结,利用热镀锌扁钢做环形接地体与底板钢筋网连接后,不必与防雷引下线焊接,可以不与附近的柱内竖向主筋焊接,不必与总等电位联通。底板钢筋连接处应焊接,不能用钢筋绑扎代替。四周圈梁一定用圆钢跨接焊通,但只需对四周圈梁用Φ12圆钢六倍钢筋直径双面焊接,对其余Φ10以下的钢筋连接处采用点焊即可(如图2所示)。
建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。等电位联结的可接近裸露导体或其它金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识,连接处螺帽紧固,防松零件齐全。
6 结束语
等电位联结可以减少电击危险和预防雷电危害,还可以适应信息设备电磁兼容的需要,在设计和施工中要充分重视它,在保障人体安全和电气设备运转功能的前提下,安装时要灵活运用,尤其等电位联结的做法—就近联结,既符合设计要求又便于施工,从而有助于节约施工成本及工期。
全部回复(4 )
  • fgfg_9901
    fgfg_9901 沙发
    感谢分享!:):):):):)
    2017-04-09 16:52:09
  • trotro3290
    trotro3290 板凳
    感谢分享!
    2016-07-29 11:38:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求
   1 前言    电线电缆作为建筑电气不可或缺的组成部分,它的运用范围极其广泛。随着建筑物内电气负荷的日益增长,线缆燃烧造成的电气火灾也频繁发生。同时,一旦火灾发生, 消防设备的安全可靠运行,也需要电线电缆的保障。因此,建筑电气中电线电缆的选用,不仅关系到用电设备的正常使用,关系到建筑电气的工程造价,更重要的是关系到电气使用的安全性,甚至建筑内人员的人身安全。本文更多的从消防的角度结合工程经验,根据《电力工程电缆设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》、《民用建筑电气设计规范》、《建筑设计防火规范》等国家规范和上海市工程建设规范《民用建筑电线电缆防火设计规程》的规定,按普通、消防负荷两部分,从消防供电干线、应急照明和火灾自动报警等三方面,梳理了各级别民用建筑应选用的电线电缆型式及其敷设方式。
