土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 光伏发电系统在高层建筑公共照明系统中的应用
发布于:2015-08-01 01:09:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 规范的相关规定
河南省郑州市建委2008年8号文规定:建筑组团大于1万平米的住宅、办公、酒店等建筑的公共照明,应采用光伏发电技术。
按JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》10.8.1-4要求:公共楼梯间照度住宅(公寓)的公共走道、走廊、楼梯间应设人工照明,除高层住宅(公寓)的电梯厅和火灾应急照明外,均应安装节能型自熄开关或设带指示灯(或自发光装置)的双控延时开关。
建设部关于发布国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034—2004公用场所照明标准值应符合表5.4.1的规定。
楼梯、平台的照度(地面)普通为30lx,(地面)高档为75lx.
2 系统介绍
本系统为直流离网型光伏公共照明系统;负载 LED灯具的工作电压为直流DC24V,直接把太阳能光伏板所发的直流电能进行调节和控制后供给负载,可以形成一个损耗最小的光伏公共照明供电系统。公共照明负载统计表如表1所示。光伏发电公共照明系统示意图如图1所示。
控制柜把光伏板所发的直流电能进行调节和控制,在有阳光照射的时候,把通过控制器调整后的电能送往蓄电池储存,当控制系统检测到蓄电池(组)储存电量不足时,会自动启动市电充电控制系统,当蓄电池(组)储存达到正常电量时,会自动关闭市电充电控制系统,从而实现对直流负荷的不间断供电。系统干线图如图2所示。
系统由光伏板组件、太阳能公共照明控制器、蓄电池、市电输入、超微功耗声光控制器、LED灯具构成。灯具加装声光控装置,每灯每天平均小于4小时工作时间。按所选用电池配置,可在阴雨天3天时间内,保证正常供电无中断。另外,在超出3天以上之阴雨天,可由市电旁路进行蓄电池充电。该系统构成如图3所示。
这里应注意负载LED灯具9W在距2.8m距离时可达到30lx,声光控制器静态机.电流为10uA,(建筑物暂按33层住宅为例).
2.1 光伏板选型
本方案选用晶体硅光伏板,利用率高。型号规格如表2所示,机械性能如表3所示,光伏板制作图如图4所示。
(1)组件接线
1)正确的电气接线
设计系统时,应避免形成环路(以减小间接雷击的危险)。启动系统前应检查接线是否正确,如果测得的开路电压(V∞)和短路电流(I∞)与提供的规格不一致,则可能存在接线故障。
2)电插头的正确连接
确保连接安全紧固。插头不得承受外部压力。插头只能用于连接电路,不得用于开启和关闭电路。
3)使用适当材料
应采用特殊的太阳能电缆。电缆应置干防光照套管内,如果需要曝露在阳光下,电缆应为防光照型UF电缆,8-14AWG(9-3mm2),工作环境:90℃,潮湿。应符合当地防火、建筑和电气规范,且只能配合适用的插头。确保电缆的电性能和机械性能良好,只能使用单线电缆。选择适当的导线规格以减小电压降。
4)电缆保护
使用抗UV电缆扎带将电缆固定在安装系统上,应采取适当措施保护曝露的电缆免受损坏(例如置于塑料套管内)。避免电缆直接暴露在直接光照下。
(2)维护
1)不要擅自更换PV元部件(二极管、接线盒、电插头)。
2)应采取常规维护措施以保持组件没有积雪、鸟粪、种子、花粉、树叶、树枝、灰尘和污点。
3)确保组件有适当倾斜度(至少15°),一般来说不需要清洁组件(雨水具有清洁功效)。如果组件表面有较多污物堆积,使用没有清洁剂的水和柔和的清洁工具(海绵)冲洗PV阵列,不得在干燥的情况下刮擦或擦拭灰尘,否则会出现微小擦痕。
4)如果有积雪,可以使用带软毛的刷子清洁组件表面。
5)应定期检查系统,确保接线和支撑结构完好无损。
6)如果您需要电性能或机械性能方面的检查或维护,建议由具有证书的、且认可的专业人员进行检查或维护,以免发生触电或人员伤亡。
2.2 公共照明系统控制柜ZTSD-24C/30(如图6~7所示)
外型尺寸:600×900×300(两台)明装型建议安装在顶层楼梯间,挂墙距地90cm.
ZTSD系列公共照明系统已包含的功能:
(1)光伏发电控制器;
(2)智能交流充电器;
(3)光伏专用胶体蓄电池组;
(4)定时控制供电;
(5)液晶数据显示;
(6)面板指示灯状态指示;
(7)输出回路控制。
可选装功能:
(1)光伏输入浪涌保护,市电输入浪涌保护;
(2)温湿度保护;
(3)维修旁路功能。
应注意系统成本根据负载、蓄电池组、光伏板功率等综合进行。壳体采用优质冷轧钢,经喷塑处理,美观大方,性能可靠。
2.3 ZTKSI系列微功耗声光控制器(如图8所示)
楼梯间采用的超微功耗声光控制器ZTKSI-24/3是一种光控、声控开关,利用声波为控制源的新型智能开关,它避免了繁琐的人工开灯,同时具有自动延时熄灭的功能,更加节能,且无机械触点、无火花、长寿命可用于楼道、公路等公共场所的照明灯的控制。控制电路使用低成本通用元件设计,独特的声控放大电路和单片机电路,使本开关的待机电流为小于10μA,功耗仅为0.00024W,远低于现有产品的自耗电,节电效果明显,用途广泛。ZTKSI系列微功耗声光控制器性能比较如表4所示。
2.4 LED户内灯具
楼梯间照明采用ZTLN-C2020CWA-10X吸顶灯,输入电压范围DC21V-30V,功率9W,吸顶安装,2.8m高度时照度为35lx,33层共315W,如图9、表5所示。
3 结束语
文章通过对光伏发电系统在33层高层住宅公共部位照明应用方案的论述,得出了利用光伏技术在高层建筑中的有效利用的可行性,使低碳环保的能源得到充分利用,符合节能环保的我国基本国策。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
绿色照明与民用建筑照明节能
1 绿色照明的理念 绿色照明是美国国家环保局于20世纪90年代初提出的概念。完整的绿色照明内涵包含高效节能、环保、安全、舒适等四项指标,不可或缺。高效节能意味着以消耗较少的电能获得足够的照明,从而明显减少电厂大气污染物的排放,达到环保的目的。安全、舒适指的是光照清晰、柔和及不产生紫外线、眩光等有害光照,不产生光污染。 美国实施绿色照明后取得了显著成效,随后得到了联合国和世界上众多国家的关注,之后各国相继制订了各自的绿色照明计划。如我国于1993年开始把照明节能提到了能源、环境与经济协调发展的战略高度,放在资源节约工作的优先位置,于1994年开始组织制订中国绿色照明工程计划,并于1996年正式制订了《中国绿色照明工程实施方案》。
