土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 谈几种建筑物照明节能措施
谈几种建筑物照明节能措施
发布于:2015-08-01 00:45:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 采用高效光源
如果用高效光源,由于 气体放电灯的光电参数较 白炽灯有很多优越性,因此在条件允许的情况下应优先采用。光效是指一种光源每消耗1W功率发出的光通量(LM)。由于照明电能几乎是由照明灯消耗掉的,因此光源光效的好坏对节电影响较大,金属卤化物灯和高压 钠灯的光效较高。例如:为获得同一照度,使用高压纳灯要比白炽灯节电约90%。但高压钠灯的显色性差,只能用于对颜色分辨要求不高的场合。显然露天场区照明选用钠灯比白炽灯要经济。如果选用白炽灯需增大功率,定会造成电能浪费。但白炽灯因其固有的优点仍被普遍采用,荧光节能灯因光效高,节约电能,光色好等特点为人们乐于采用。
2 合理的照明设计、控制
(1)配光形式的选择
灯具的配光形式除了满足照明质量指标外还应考虑节能问题,配光形式依场所而定,例如:在高大厂房选用宽配光灯具,就会增加光在空中的损失,降低光的利用率。如在空间不高的场所选用窄配光的灯具,为了保证照度均匀度这一指标,必须要增加灯具布置密度,降低光源的功率。由于同类光源中功率越大,光效越高,光源功率降低,则光效也就降低,因此房间窄而高时,应选用窄配光灯具,如深照型、集照型。宽而矮房间选用宽配光灯具,如蝙翼型、正弦分布型,中等高度房间选用中照型灯具,如:漫射型、配照型。室内顶棚、墙面、地面采用浅颜色装修,提高环境反射条件,也能提高光通量利用系数值。
(2)照明方式的确定
在同一照明区间内,优先选用分区一般照明,根据视觉作业的要求,按需分设照度标准值,改变照度标准单一的状况,切合实际,避免浪费,有效节能。一般照明可按需增设局部照明,高照度区采用混合照明,而对于一般的室内照明应以荧光灯代替白炽灯。近年来,导轨照明系统装置和多功能“柔性”光带系统装置的出现,更加有助于照明方式灵活化。
(3)照明系统与控制的设计
照明供电尽可能使用三相四线制。系统设计时,应将照明负荷均匀地分配到三相电路中,采用三相四线制线路供电比单相二线供电可减少线路损失85%.
配电方式采用要考虑便于管理,根据照明使用特点可采用分区控制灯光或适当增加开关点,面积小的场所宜采用一灯一控或两灯一控的方式,面积大的场所宜采用集中控制、遥控等方式。要充分利用自然光,天然光是大自然赐予的能源,人类在整个历史进程中,特别习惯于自然光,并形成了人视觉器官的特殊结构。人工照明质量指标主要是模仿自然光对人的视觉产生的有益效应而制定的,科学、合理地应用自然光不仅能获得较高的视觉功效,满足人类心理和生活上的舒适要求,维护人体健康,而且是照明节能的关键内容。因此,天然采光与人工照明合理协调,才能形成良好的照明环境,也可大大节约照明用电。
3 提高利用系数,并减少 镇流器损耗
利用系数是灯具的效率相房间形状及各部位的反射系数等。要选用效率高的灯具,—般地说,直射光灯具要比带透光罩灯具和半封闭反光罩灯具效率高。要充分利用建筑物的反光面,提高反射面的光反射率。如光槽、发光天棚的安装要充分考虑枷面、场面的颜色、光洁度对照明的影响。对于不同的房间形状要合理布灯,达到在既定照度下的最佳照明状态。
镇流器的作用是将灯的启动电流抑制到适当的值。镇流器由扼流圈、漏磁铁芯等组成,是感性负荷,会使电流滞后,产生无功损耗。据分析,采用荧光灯照明的场合镇流器损耗电能约20%~35%,其功率因数比较低。改进的方法是,加装电容器进行无功补偿;选用性能好,低损耗节能型镇流器,电子镇流器使用效果和节电效果就很好。
4 加强照明电管理
照明用电日常管理对节约用电有着积极的作用。首先应提高节电的自觉性。对暂时不用的房间或其它场所,如办公室、教室、仓库等要及时关断照明灯,养成随手关灯的习惯。杜绝室外昼、夜常明灯,如 庭院灯、门灯、宣传广告灯等。室内如有足够的自然采光,可以熄灭全部或部分照明灯。
加强照明系统配电线路、设备和灯具的维护。对绝缘强度达不到要求,接头松动,影响照明质量或有漏电的环节要及时修理,对开关失灵,损坏的尤其自动开关要及时更换或修理。以免造成常明灯或开关不灵。灯具积尘尤其是透光罩或反光罩应及时清扫,擦拭。因使用时间过长,光效过低的灯具要及时更换新品,根据使用寿命及时更换光源,同时要加强照明环境的卫生管理工作。改善自然采光或充分利用自然采光。大型商场共享空间的弓形或尖形玻璃屋顶就是充分利用自然采光的典型。
  • co1477377825488
    路过,看看:lol
    2016-11-23 10:12:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
白光LED用于照明的技术分析
1 前言 自爱迪生发明 白炽灯以来,人造照明光源经历了三个发展阶段:白炽灯、 气体放电灯、荧光灯。如今,白光LED作为一种新型的半导体发光器件日益受到人们的关注,因其具有绿色、节能、长寿命的特征而被称为第四代照明灯具。特别是随着研究的不断加强,白光LED的光效持续得到提高,至今已达160lm/W,这就引发了人们关于白光LED将全面取代白炽灯、金卤灯和荧光灯等传统电光源的呼声。本文既对白光LED用于照明的相关技术特点进行了分析,又对其相应的优缺点和今后的发展方向进行了讨论。
