土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 物联网在常州城市照明中的应用
物联网在常州城市照明中的应用
发布于:2015-07-31 23:25:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
城市照明无线控制系统实现了对城市照明配电设施的遥控、遥测、遥信等功能,监控中心能够随时掌握配电设施及其线路上的运行情况。但当单灯出现故障灯时,仅依据遥测回路电流往往很难查知,更无法知晓故障灯的灯号、位置等具体信息。近年来,市场上已出现了单灯有线控制器,它能掌握每个灯具的运行信息,但有线单 灯控制器需要敷设控制线缆或通讯线,受限于技术方面的稳定性和施工增设控制线路上的难度,大规模应用受到了很大限制。而后又用电力载波方式进行单灯监控,但由于室外电网及用电状况复杂,干扰严重,效果并不理想。采用物联网技术的单灯无线控制器,克服了传统有线控制器的瓶颈,能够实现对单个路灯的遥控、遥测、遥信,满足了城市照明精细化管理要求的发展需要。常州市城市照明管理处与苏州大学、苏州市华工照明科技有限公司联合开发了单灯无线控制系统,并在市区部分道路中进行了应用,取得了较好效果。
1 物联网络
物联网在国际上又称为无线传感网。物联网是通过射频识别(RFID)、红外 感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网的产业链涵盖传感器、RFID电子标签、无线通信、自动控制等各个领域,因此物联网的研究也呈现多学科交叉的特征。目前,物联网的学术研究与工程应用主要针对上述的物联网层次模型展开。
2 物联网控制系统
物联网需要网络节点分布均匀且需要提供电源。
而在道路照明配电控制系统中,恰好具有这方面的有利条件。
以ZigBee为代表的短距离无线通信技术与以GPRS为代表的公网无线通信技术的结合,使得对整个照明设施的监控精度更高,避免了电网及其他监控对象对监控目标的影响。运用ZIGBEE组网方式,结合GPRS通讯模式,在路灯灯具中设置无线单灯控制器,形成了上层为GPRS通讯,下层为ZIGBEE通讯的混合型网络结构。GPRS模块负责无线单灯控制器与监控中心之间的数据传输。GPRS+ZIGBEE无线控制技术有费用低,实用性强,运行可靠,便于控制以及易于安装等优点。该系统共分为三层:感知层、网络层和应用层(见图1)。
第一层:感知层(路灯):感知层是物联网的皮肤和五官识别物体,它包括二维码标签识读器、RFID标签和读写器、摄像头、GPS、传感器、终端和传感器网络等,通过各种类型的传感器以及传感器网络对物质属性、环境状态、行为态势等静、动态的信息进行大规模、分布式的信息获取与状态辨识,并采用协同处理的方式对多种类、多角度、多尺度的信息进行在线计算,并与网络中的其他单元进行资源共享与信息传输。有些应用中还需要通过执行器或其他智能终端对感知结果做出反应,实现智能控制。
第二层:网络层(GPRS+ZIGBEE):网络层是物联网的神经中枢,并进行信息传递和处理。它包括通信与互联网的融合网络、网络管理中心、信息中心和智能处理中心等。其主要功能是将来自感知层的信息进行信息接入和传输,可通过互联网、移动通信网、无线接入网、无线局域网、卫星网等多种基础网络实现。路灯单灯无线控制器通过ZIGBEE将相关信息反馈到安装在配电设施内的无线主控制器,从而实现监控中心对每个路灯的智能控制。
ZigBee技术是双向无线通讯技术,它具有成本低、时延短、网络容量大、可靠性强和安全等特点。
通过ZIGBEE组网技术,使得路灯与路灯之间组成网络,使得信号通过手拉手方式进行传递,这样系统只需要对第一盏路灯发送命令,命令自动会传递给自组网的路灯。以下为苏州市华工照明科技有限公司的产品的主要技术指标:
(1)GPRS主控器与路灯单灯控制器的最大通信距离≥100m;
(2)路灯单灯控制器与手持路灯检测仪的最大通信距离≥100m;
(3)路灯单灯控制器之间的最大通信距离≥100m;
(4)路灯单灯控制器交流端与外壳之间的绝缘电阻常态时≥50MΩ,恒定温湿试验后≥1.5MΩ;
(5)用于机房、调度室设备的环境温度+15℃~+30℃;
(6)用于机房、调度室设备的相对湿度40%~70%;
(7)系统中用于机房、调度室设备的温度变化率小于10℃/h,且不得结露;
(8)系统中用于室外设备的环境温度-20℃~+70℃;
(9)系统中用于室外设备的相对湿度不大于75%(+25℃)。
第三层:应用层(监控中心、移动电脑等)根据用户的需求构建面向实际应用的管理运行平台,完成更加精密和准确的智能化信息管理。监控中心是单灯控制系统的软件服务端,是整个系统的大脑。它能实现单盏路灯的远程 开关控制、状态巡测、故障检测和降功率运行控制等。操作系统建立运行日志数据库,数据可永久保存,拥有故障提示、报警、打印以及检修订单打印等功能。
3 物联网系统的实际应用
基于物联网照明控制系统特点,给城市照明控制带来了崭新方式,作者结合照明设施现状和实际情况,进行以下试点应用工作。
3.1 无线单灯控制系统功能
GPRS主控器与监控中心进行数据传输,将接收的单灯控制器上传的单灯运行状态通过GPRS上传给监控中心,GPRS主控器根据监控中心发送的指令通过ZigBee网络将控制命令传送给单灯控制器,实现系统的自动巡测功能,其主要任务是:(1)遥测单灯运行情况,出现故障立即提示,提供订单式修灯依据从而减少巡检工作量;(2)控制每个灯的开关,将原单灯定时变功率控制器改成无线集中可调时变功率 镇流器,遥测其变功率的状况。
3.2 无线单灯控制器的安装步骤
无线单灯控制器安装在 灯罩内如图2所示,它具有ZigBee模块,能使路灯节点自组网络,采集每盏路灯的电流、电压、功率及功率因数等。软质天线从 灯头、灯杆安装结构的缝隙中露出。
每个路灯无线单灯控制器的外壳上面都有一个地址编号。编号分三部分,第一部分为路灯的区域号,第二部分为路灯的类型号,第三部分为路灯的编号。无线单灯控制器的地址编号的第一部分和GPRS主控器的区域编号是对应的。如无线单灯控制器的地址编号第一部分为10,则该控制器要装到区域编号为10的GPRS主控器区域的灯上。而在GPRS控制器编号为10的区域中,按照递增的顺序从10.0.1开始安装,将10.0.1安装在该区域第一盏灯上,10.0.2安装在第二盏灯上,以此类推。
(1)虎丘路、淮河路共有74盏10m NG250W单挑灯。2010年5月15日在箱式变内安装GPRS主控器1台,在灯罩内安装HG-WSN-1型单灯控制器,检测每灯的电流值,从而判断每灯运行情况。电路的连接如图4所示,接线时应采用连接器端子。
(2)龙锦路(永宁北路-新堂北路)共有27盏12m单挑灯,采用定时(3h)单灯250W变150W 镇流器。2010年5月16日在箱式变内安装GPRS主控器1台,在灯罩内安装HG-WSN-3型单灯控制器。监控中心反应的实时数据,准确记录每灯变功率前的电流值、变功率的时间、变功率后的电流值等,从而生成亮灯率、变功率运行情况等相关表格。时段编辑功能则能任意设置变功率镇流器工作的时间,对于节能与控制带来很大方便。电路连接如图5所示,接线时应采用连接器端子。
4 效果和体会
无线照明控制系统通过单灯控制器遥控、遥测每个路灯,可以调整优化变功率方式,如将单灯定时变功率改成单灯集中可调时变功率,从而增加集中调时手段并能掌握变功率镇流器的工作状态;自动判断故障位置、性质并给出告警信息,方便及时维修;增加半夜灯控制方式,如在双侧对称布置的照明设施中,加设单灯控制器后下半夜采用间隔关灯,又达到了节能降耗的效果。在新建设施中,则有更广阔空间,由原先控制到线路到现在能控制到单灯,丰富了控制和节能手段。
无线照明控制系统在城市照明行业中具有广阔的应用空间,因其能控制、检测到单灯,丰富了照明设计的节能措施,将对照明控制产生深远影响。在住房和城乡建设部颁布的《城市照明管理规定》第十九条“城市照明维护单位应当建立和完善分区、分时、分级的照明节能控制措施,严禁使用高能耗灯具,积极采用高光效的光源和照明灯具、节能型镇流器和控制电器以及先进的灯控方式,优先选择通过认证的高效节能产品”中已明确应当采用先进的灯控方式。无线照明控制系统特别是无线单灯控制器的出现,必将给城市照明带来新的革命。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
谈南京国际广场威斯汀酒店智能照明系统
南京国际广场位于风景秀丽的玄武湖畔,是南京大型城市建设重点工程,目前是江苏省、南京市的首要标志性建筑。项目完全按北美标准设计,高320米、总面积45万平方米。功能包括商务酒店、写字楼、商务会所、高级公寓、会展中心、大型购物中心。项目由美国当代新现实主义大师詹姆斯•盖茨设计,沿中央路200m长、约8000m2的室外弧型广场由美国SWA景观设计事务所设计。南京国际广场已成为一站式全方位服务的地标性国际商务社区,同时将提供华东地区首屈一指的经典商务设施。
