土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 大型铝电解生产厂房绿色照明的实施
大型铝电解生产厂房绿色照明的实施
发布于:2015-07-31 23:55:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 背景
某大型铝电解公司铸造生产车间的照明供电电源配线混乱,控制地点分散,造成照明线路混乱的现象,并且经十多年的使用,厂房照明线路老化严重,照明灯具损坏较多,光线暗淡,给正常生产造成不便,形成了一定的安全隐患。为了改善这一局面,该公司提出建立厂房绿色照明的设想,要将照明系统改造成为照明电源配线集中化、照明控制自动化、照明设施绿色化。
2 厂房绿色照明的实施
2.1 厂房照明系统现状
对厂房照明现状进行调查,发现在生产现场,照明系统主要存在以下几个问题:
(1)照明 电源线配线混乱,没有建立集中控制柜。
(2)照明线路由于水蒸气腐蚀,老化严重。
(3)厂房照明灯具损坏严重。
(4)铝锭库照明采用普通灯具,室内灯光暗淡。
(5)铝锭库内照明线路混乱。
2.2 绿色照明方案设计
(1)照明调控装置规格型号及负荷计算
厂房内各处按最大照明需求计算,共需200盏450W照明设备,因而厂房照明的最大负荷为:Pe=200×450W=90000W=90kW
根据厂房生产时间不同,所需照明亮度不同的需求,在厂房内安装的照明设施要可调、节能、环保。因此,要据最大负荷,选择HQ-ZMTK/80S型照明调控装置,可根据生产时间、生产季节、生产流程,调节照明亮度,做到绿色照明。
(2)绿色照明方案设计
要达到绿色照明首先要更换厂房照明线路、灯具;其次要调节三相电源负荷使之平衡;第三要对铝锭库照明重新设计线路,照明灯具采用广照型照明灯具;第四电源取自集中照明配电柜。
设计过程中该方案采用单片机技术,具有较高的可靠性,抗干扰能力强,操作简单、安装方便、维护量小,具有过流保护、回路故障自动旁路报警、多时间段设置、光控时控方式选择、输出自动稳压等功能。根据用户需求可设置装置的启动时间、节能时间、正常照明时间、关闭时间。装置启动时,点亮模式以缓斜坡形式使电压缓慢上升,升至设定的额定值,节能时,电压同样以缓斜坡方式下降至设定的节能值,节能过程结束后,电压自动返回,以缓斜坡形式缓慢上升到额定值,到关闭时间,系统立刻在额定值下停止照明。装置回到待机状态,待再次启动,周而复始循环,光控动作作为优先权使装置启动或使装置关闭。系统接线示意图与系统原理框图如图1、2、3所示。
3 绿色照明实施后效果
通过此次绿色照明系统的实施,降低了厂房照明 电气设备和线路故障的发生,节省了维修费用,;并且通过实施,照明系统内厂房照明、马路照明实现自动控制,照明实现了集中供电、就地控制、线路规范、绿色照明,同时消除电气线路老化的安全隐患,照明范围、亮度不够的安全隐患化,为安全生产创造了有利条件。
  • electricity
    electricity 沙发
    电解铝现在都停产了吧。。。
    2015-11-27 16:21:27
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
浅谈节能减排在照明中的应用
随着我国经济持续高速增长,照明工程的规模化为照明企业提供了巨大商机,如机场、铁路、公路、港口等都需要照明,而城市化的快速进程也带来对照明电器的大量需求,特别是上海世博会的召开,对照明行业的需求量贡献更巨大。此外,根据预测,未来五年国内节能照明产业的年均复合增长率将约达到27%,并且在国家政策的扶持下,发展可能更快,节能照明行业的发展前景广阔。 因此,新技术新产品的推出将为我国的节能减排产生巨大的收益。
