土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明设计在节能减排中的体现
照明设计在节能减排中的体现
发布于:2015-07-31 23:46:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明设计从营销学角度讲,是影响策划中的创意部分;照明设计从节能减排的措施上讲,是科学规划的举措;一个照明工程通过科学合理的规划设计,可做到事半功倍,节约能耗,提供前瞻性的能源控制度。在项目设计时,通过使用较少能源,达到照明质量,并减少光污染及二氧化碳的排放。这是作为照明设计工作者所必须遵循的义务,为了实现这个目标,设计选用能耗较低的灯具和照明系统,以此实现节能环保,绿色照明理念。
一个优秀的照明设计,除了一个独具匠心的设计创意能够完美呈现,还得更多考虑其效果实施的可行性和设备可靠性,保证其实现节能减排。
例如,笔者在做涪江滨河城市夜景观规划设计时,首先对整个滨河景观作出整体规划,始终围绕景观规划“一轴、两带、两核、四园”的生态景观空间结构体系,塑造夜景照明文化景观和生态景观,兼顾功能照明和景观装饰照明的安全性和完整性,力争实现节能绿色的生态照明理念。
一轴:沿涪江的城市生态景观文化景观轴;
两带:沿涪江左右两岸的防洪堤带和滨水景观带;
两核:体现历史文化的两个核心文化区;
三园:三个滨江主题景观公园,友谊园、江湾休闲园、滨江湿地园。
针对不同的空间区域,合乎其特定的区域功能形象至关重要。不同的照明手法所表达的灯光语言是不同的,给人营造的照明空间氛围也不同。合理运用照明灯具及光源,科学合理的设计,可以塑造极具特色的空间氛围。实际的环境需求与相配合的各种重点照明,两者和谐统一,方可营造出一个舒适的照明效果。
其次,在设备的可靠性,工程的系统性方面做科学合理的设计。在项目设计时,通过使用较少能源,保证照明质量,并减少光污染及二氧化碳的排放。为了实现这个目标,设计选用能耗较低的灯具和照明系统,以此实现节能环保。
(1)充分考虑节能,设计选用能耗较低的灯具和照明系统。通过使用较少能源,达到照明质量,并减少光污染及二氧化碳的排放。
(2)园路系统采用全截光型灯具,灯具表面氟碳喷涂,耐腐蚀。分时段多模式控制。
(3)经济性:在选择光源与灯具时,权衡初始投资费用、电费与设备维护费用,选择全寿命使用周期下最经济的照明光源与灯具。高光效、长寿命、光衰较小的光源,维护系数高的灯具。大大提高了照明效果,降低照明设备维护费用。部分灯具选用新材料,新工艺、低能耗的LED新型绿色光源,大大降低了系统功耗,且实现了单个灯具,多种变化的多彩变换效果。
(4)分模式、时段控制:重大庆典,对人流集中的广场区、园路系统、各入口区提供照明,满足观瞻需要。平日模式,保留广场、主要出入口及园路系统功能照明需要。夜间模式,保留园路系统照明,间隔开启,关闭其它 景观灯具。
高效率的光源,高性能的配光和能够将各盏灯具连接在一起的控制系统和网络,达到控制耗电量与控制工作时间降低能源消耗的效果。
(5)雕塑、园林景观、草坪、乔木等灯光亮化丰富多彩,形成堤顶路灯、堤肩星光灯、马道双侧发光地埋灯三条亮化带,增添滨水两岸夜景,吸引广大市民休闲,提升城市品位,反映豫江两地人民友谊。
高效率的光源,高性能的配光和能够将各盏灯具连接在一起的控制系统和网络,帮助我们实现了这个目标,通过控制耗电量与控制工作时间降低能源消耗。
节能减排从照明设计入手,照明设计从业人员处在照明工程实施过程的先期环节,是厂商与用户之间的桥梁,是城市照明风格引导者。
“节能减排”作为当今社会各行各业的硬指标,照明行业也不例外。照明设计人员更应做到“理性用光,流明趋势”,为节能减排尽义务。
照明设计的导向,应始终贯穿节能减排。照明设计更应体现出以城市的大环境为基础,从区域灯光规划设计入手,分区域分功能,将区域内的照明载体做到主次分明,明暗层级有序,避免同一区域内的标志建筑夜景“争辉”的设计。照明设计做到这一点,需要有足够的理论依据和对城市建设及区域性规划的长远考虑,做到单体项目有创新,区域群体建筑有特点。现今已做过夜景照明的城市,多数由于夜景效果的“争辉”,导致整个区域乃至整个城市的夜空光污染严重,近年来不少城市举行了“关灯一小时”、“寻找星空”的活动,究其所以也是因为多数城市在没有充分考虑城市或区域夜景照明的总体规划,都以每个个体项目为中心进行设计,而设计更大成分是以某个同类建筑或标志性建筑为参照,并与其进行的争辉夺目的设计。造成了城市夜空的消逝,这样下来既造成了不必要的能源浪费,也加大了照明工程的投入,并且对区域照明效果、城市的夜景环境造成损害,减少区域建筑竞相争辉也是一种宏观的节能考虑。
所以,要做到节能减排,统一的区域夜景规划设计必不可少,夜景照明规划设计是区域内个体照明项目的基础。
目前,从单体建筑的夜景照明项目来看,现代城市照明品味需求差异较大,众多终端用户对“亮”的追求过高,导致光污染严重,运营成本增加。为响应国家节能减排的要求,照明设计从业者应以严格按照城市夜景照明设计规范的要求为前提,更多的把每平方功率消耗的概念放在设计项目时第一位,同时为被照物(面)提供定量的流明数,如现今LED路灯的广泛应用,从照明设计从业者的角度来看,市场上所提供的LED路灯普遍以能够按照国家道路照明标准来提供路面的照度值,为一个重要的评价点,但在市场推广阶段只重视了LED灯具与传统灯具的功耗替换,而并非对光学指标的评价,具有很大的盲目性。
按照LED路灯节能的说法,那么LED投光型灯具应该在室外照明工程上的应用,也是节能的体现。而实际上现如今很多室外照明工程大量使用的LED投光灯或LED洗墙类产品,同比参照传统灯具在室外泛光照明和景观照明工程中的应用,其实不然,在照度和亮度要求的同一标准下的景观照明,采用LED灯具无法达到节能效果的。以常用普通400W金卤灯的光通量35000lm而言,采用较高光效的白光LED芯片100lm/W,在不考虑其它因素的情况下,达到同等照度水平的情况下,功耗消耗最少也在350W以上,系统功率也接近400W。从照明设计的角度来说节能,不宜大面积采用LED投光型灯具,采用LED投光型的灯具更应把重点放在其色彩变化方面上,而不应再与传统灯具单一的比较功耗,某种意义上说,采用高效的传统光源和高效率灯具,也是照明设计中的节能体现。
另外,通过照明设计理性的设置照明工程在夜间黄金时段的呈现,科学合理的定位建筑照明亮度等级和建筑照明所处的环境主体和客体的关系,真正意义上对照明模式和场景的变化,功耗的降低幅度也是考察照明模式的科学和合理的一种手段。
节能减排应贯穿照明设计始终,照明设计人员应从前期做好有效的节能措施,节能需要付出,为了履行对节能的承诺,设计师在项目设计时,更应该发挥想象力,通过创新立意,使用较少能源,达到照明质量,并减少光污染及二氧化碳的排放,以实现节能环保的目的,推动照明新技术的发展。
  • co1477377825488
    :handshake:handshake:lol:lol
    2016-12-12 10:53:12
  • co1477377825488
    楼主写的不错
    2016-11-23 10:16:23
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
照明节能设计应考虑的相关问题
1 前言 照明用电是民用建筑最为基本的电力需求,照明质量的好坏对人们的生活、工作和劳动卫生都有直接的关系。随着我国经济的发展,电能作为使用最广泛的一种能源显得越发重要,我国是有十三亿人口的大国,到目前为止,城乡房屋建筑总量约为480亿平方米,其中公共建筑约占21%,即为96.6亿平方米,每年新建房屋建筑面积近20亿平方米。居住建筑按国标《建筑照明设计标准》GB 50034—2004规定的照明节能要求,每户照明功率密度值(LPD)不宜大于7W/m2;公共建筑包括:图书馆建筑、办公建筑、商业建筑、影剧院建筑、旅馆建筑、医院建筑、学校建筑、博物馆建筑、交通建筑、体育建筑等。国标《建筑照明设计标准》GB 50034—2004对相应的建筑照明标准值都做出了规定,其中对办公建筑、商业建筑、旅馆建筑、医院建筑、学校建筑照明功率密度值(LPD)按照明节能设计要求已列入强制性条文,设计必须严格执行。
