土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 玛斯柯照明系统在世博演艺中心场馆的应用
玛斯柯照明系统在世博演艺中心场馆的应用
发布于:2015-07-31 23:13:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.名称
2010年世博演艺中心场馆照明系统工程又名梅赛德斯-奔驰文化中心。
2.项目简介
(1)坐落地点和位置
  工程位于世博浦东园区北端,紧临黄浦江,世博轴以东。
  (2)设计施工验收单位
  玛斯柯照明设备(上海)有限公司。
3.项目详细内容
MB Arena建设初期命名为世博演艺中心,世博期间更名为世博文化中心,世博后获著名汽车品牌奔驰公司冠名,现名MB arena.该项目位于世博园区浦东B片区,北临黄浦江,浦明路以北,世博轴以东。总建筑面积12.6万平方米。做为上海世博会五大永久性建筑之一。造型呈飞碟状,在不同角度不同时间均会呈现出不同形态。白天如“时空飞梭”、似“艺海贝壳”,夜晚则梦幻迷离,恍如“浮游都市”。
MB Arena是一所世界知名的文体综合性场馆,设计期及建设期就充分考虑以后的运营需求,参考国际知名场馆伦敦O2体育馆进行功能定位及设备选型。
在上海世博会期间MB Arena承担了世博会开幕式及多达2万场的大型演出活动任务,得到一直好评。世博会后,该场馆被定位为集综合演艺、艺术展示、体育竞技和时尚娱乐于一体的文化娱乐集聚区。在体育竞技方面,该场馆还可以承担NBA篮球赛,冰球赛以及其它专业体育赛事。
MB Arena以大型中央舞台为主体。观众席可以根据演出需要和观众容量在4000座、8000座、12000座和18000座中进行选择变换,舞台可以根据演出内容在大小、形态及360度空间中进行三维组合,为国内领先。配合这个特殊的要求,玛斯柯为世博演艺中心设计了108套showlight GreenTM的照明系统,ShowLightTM灯具具备的瞬时启闭功能,媒体称之为“会眨眼睛”的灯具,把体育赛事照明与剧院效果结合起来,可以满足各种大型演出的不同灯光效果需求及绚丽的舞台效果。
(1)照明设计理念,方法和创新点
玛斯柯按照NBA对世博演艺中心提出的灯光设计要求,选用了ShowlightTM照明系统为NBA比赛及冰球比赛提供了灵活的舞台效果以及可靠的运作安全性,同时满足了高质量的电视转播的要求。ShowlightTM照明系统包括放置在灯具适当位置的高效光源,内置高效的反射器,以及不减少光输出量并遮挡外溢光及眩光的遮光器和一个可以远程控制的能够实现瞬时启闭的遮光罩,在有明星出场时关掉体育专用的金卤灯体现舞台效果,随后可以在2s内开启遮光罩开始比赛,满足体育竞技的照明要求和电视转播要求。
(2)照明设计的主要技术指标
光源类型:1000W金卤灯;
  灯具类型:ShowlightTM灯具(108套);
  用电量:108×1.07=115.56kW;
照明质量:核心演出场地为标准的NBA篮球比赛场,同时也是达到NHL标准的冰球比赛场。篮球场地和冰球场地的最高照度达到垂直照度1400lx,可以满足重大国际比赛电视转播要求。
在此基础上,对灯具进行分组,分别可以满足篮球和冰球的国际、国内电视转播,专业比赛,专业训练、业余比赛以及娱乐活动使用。
整个场地的均匀度及眩光指数优于国家标准。
(3)照明设计中的节能和环保措施
灯具的光源为Z形单端光源,通过灯管的Z型校正,使灯管基本处于水平状态,结合灯具的设计,部分本来投射到空中的外溢光,通过反射器反射被重新投射到场地中,从而提高灯具的效率,使场地内可利用的光能提高25%.
ShowlightTM灯具通过外置眩光控制器,更多地把投向比赛场地上空的外溢光反射回场地当中,提高了场地的照度和光的利用率,减少了灯具的使用数量和能耗,从而达到节能的目的。ShowlightTM灯具可以提供多种配光组合,根据环境定制光线,达到最佳能量效率,内置眩光控制器配合专业的外置眩光控制器,更集中地把投向场地上空的外溢光反射回场地当中,使场地上的眩光减少40%,外溢光减少90%以上,提高光线利用率,达到同样的照度水平,灯具使用更少。
SmartLampTM智能装置和智能电器箱,确保10000h内照度输出不衰减,保证场地照度维持在设计水准不衰减,避免金卤灯因为光衰特性需要从设计之初就提高初始照度,或者由于金卤灯光源衰减后不得不增加新的灯具维持原有照度水平所产生的额外能耗,从而达到节省电力消耗的目的。
电气箱都与灯具分离,ShowlightTM电气箱放置于马道围杆上,使日常维护更方便安全,同时减轻了灯具承受的重量,避免因为 支架设计过大而降低安全性。
ShowlightTM所有的钢制品均使用不锈钢部件,并且大部分部件表面都经过钝化、镀镉和热硬性处理,同时还增加热镀锌处理,加强防腐蚀作用,支架采用封闭的耐腐蚀结构,防止连接处受到渗漏腐蚀。
全部回复(4 )
  • gcc77
    gcc77 沙发
    光源的显色指标不到80吧?单端的长弧金卤灯只有70左右,
    2017-11-18 17:01:18
  • hyjiajia20060318
    好好学习。
    2016-02-21 21:16:21
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
某图书馆照明节能设计的探讨分析
我国经济的持续快速增长,导致电力供应需求急剧攀升,供电不足的矛盾日益突出。因此,合理地节约用电已经成为全社会共同追求的目标。图书馆照明用电量在整个图书馆用电量中占有相当大的比例,这就要求图书馆照明的设计要满足节能、降耗、高效的绿色照明要求。本文以某图书馆新馆(以下简称“某馆”)照明设计为例,具体阐述其在照明灯具的选择、自然采光与空间照度设计、调光与照明控制系统的应用与节能的关系。 1 灯具的选择
