土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 展览馆绿色照明设计的探讨分析
展览馆绿色照明设计的探讨分析
发布于:2015-08-01 00:46:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 绿色照明的概念和作用
绿色照明是美国国家环保局于二十世纪九十年代初提出的概念,指的是通过提高照明电器和系统的效率,节约能源;减少发电排放的大气污染物和温室气体,保护环境;改善生活质量,提高工作效率,营造体现现代文明的光文化。
完整的绿色照明包含高效节能、环保、安全、舒适等4项指标。高效节能、环保意味着以消耗较少的电能获得足够的照明,从而明显减少电厂大气污染物的排放,达到环保的目的。安全、舒适指的是光照清晰、柔和及不产生紫外线、眩光等有害光照,不产生光污染。
绿色照明工程要求人们不要简单地认为只是节能,而要从更高层次去认识,提到节约能源、保护环境的高度对待,这样意义更广泛,更深远,绿色照明工程提出的宗旨不只是经济效益问题,而更主要是着眼于资源的利用和环境保护的大课题。通过照明节电,从而减少发电量,即降低燃煤量(中国70%以上的发电量还是依赖燃煤获得),以减少S02,C02以及氮氧化合物等有害气体的排放,对于世界面临环境与发展的课题,都具有深远的意义。
1993年11月,我国国家经贸委开始启动中国绿色照明工程,并于1996年正式列入国家计划。
2 工程设计中绿色照明的意义
实例工程为海阳市建设管理局建设的海阳亚沙会展览馆,是海阳市政府展示海阳市形象和海洋市文化的一个 窗口,绿色照明的设计正是为了体现该城市用电的节能、环保、高效,体现国家在节能环保领域所做的多项措施的一个缩影。
鉴于展览馆自身特别的作用和意义,绿色照明在其设计中的使用,更能体现城市发展的一个水平。对于要在该馆举办地亚洲沙滩运动会,展览馆绿色照明的使用能更好的向中外友人展示海阳市城市发展的历程和人文生态环境。
图1为海阳亚沙会展览馆的夜景效果图。
3 工程设计中绿色照明实施的几点措施
针对亚沙会展览馆工程需要实现不同的使用功能要求:办公、展览、会议等,在绿色照明设计中所使用的措施如下。
3.1 采用高效、节能、环保型照明灯具和电器附件
在该项工程的设计中,照明灯具的选择遵循如下规则:
(1)在普通的办公室、会议室等房间内选择优质高效三基色荧光灯。三基色荧光灯能效较高,显色性好(Ra>80),寿命更长,虽然价格高,但是光效高,相同照度要求下灯管数量约减少20%,所减少的灯具及 镇流器的数量弥补了其价格的价差,而且更环保、节能,降低了整个工程的造价。
(2)在显色性要求高和房间高度稍高的空间内选择高效环保型金属卤化物灯
金卤灯基于弧光放电点灯,发光效率特别高,光效高达80~90lm/W,正常发光时发热少,光谱是在连续光谱的基础上迭加了密集的线状光谱,故显色指数特别高,即彩色还原性特别好,可达90%.
(3)在工程设计中,大力推广了发光二极管LED的应用。LED照明是利用固体半导体芯片作为发光材料,能直接发出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、白色的光。LED的特点是寿命长、颜色丰富、可调光、耐震动、耐气候性能好、起点快捷、使用安全可靠,广泛应用于有色彩、有动感、具有调光要求的室内外场所。该工程建筑物的外轮廓照明及其它一些特殊区域的装饰性照明均采用LED照明,满足国际化赛事配套展览馆的功能定位要求。
(4)选用灯具发出的光线应为优质光源。光线均为全色光,在使用的过程中不易引起人员视觉疲劳;灯具光线的光谱中没有紫外线和红外线,对使用人员和环境没有任何损坏和污染;光线的色温应贴近自然光,使工作人员能更好地适应其环境,达到最佳的视觉效果;灯光要为无频 闪灯光,低频闪光会使人眼的调节器官(如睫状肌、瞳孔括约肌等)处于紧张的调节状态,导致视觉疲劳,如果发光时的供电频率提高到数百赫兹以上,或成直流供电,人眼既不会有频闪感觉,也不会造成视力伤害。
(5)采用高效节能的灯用电器附件
1)用节能电感镇流器和电子镇流器取代传统的高能耗电感镇流器
我国镇流器主要有两种形式:节能型电感镇流器和电子镇流器。经过对电感镇流器铁芯和线圈等材料、尺寸的改进,研制出的能降低自身功耗的节能(高效)电感镇流器有了很好的节能效果;用半导体电路组成的高频(约几十千赫兹频率)电子镇流器,用于荧光灯管,于20世纪70年代末进入市场,自身功耗降低,用高频电流点灯,能使荧光灯光效提高近10%,节能效果明显。
电子镇流器的能效高:以节能效果好的T8型36W荧光灯为例,使用高效电子镇流器比用普通电感镇流器的照明系统能效提高约20%,比超级节能型电感镇流器提高9%,而与T8型18W荧光灯的差距则更大,上述能效分别提高达30%和15%.同时电子镇流器无频闪,克服了电感镇流器由于频闪引起的灯光不稳定;并且无污染,克服了电感镇流器产生的电磁传导干扰对电网环境的污染;无噪音,克服了电感镇流器产生的交流嗡声对环境的污染;克服了有些 触发器脉冲高压过高对灯泡及镇流器寿命的危害;克服了电感镇流器启动电流大于工作电流使灯泡寿命缩短的弊端;重量轻、节省铜钢等金属材料并且可以实现调光和智能控制等。由此在设计过程中对设计用的荧光灯、金卤灯配用电子式镇流器,并且考虑到功率小于或等于25W的放电灯用电子镇流器时,由于谐波的影响N线会出现严重过电流,引起导线过热而损坏。因此,设计中避免对25W及以下灯具带电子镇流器的使用。灯具的选择使用范围主要依据如下表所示:
3.2 照明节能控制系统设计
设计中兼顾亚沙会使用功能的特点,设计中展厅内每个功能分区均可进行独立管理和控制,便于功能性的灵活应用及控制,并且通过i-bus智能控制系统对展厅及公共区域照明回路进行智能控制。此控制便于对每个照明回路进行逻辑、延时、预设、开闭、分段控制,通过中控系统进行总的操作控制。可以根据人员及光照度情况自动调节,充分地利用自然光照等条件,最大限度节约能源,降低管理费用,提高劳动效率。可以实现比一般建筑照明能源的消耗约低30%.照明控制系统不仅要控制照明光源的发光时间、亮度来配合不同应用场合、具体到本工程的照明控制系统,需要实现以下几点功能:灯光控制、温度控制、电动窗帘控制、场景预设、场景过渡时间设定、红外遥控、定时时钟、远程控制、动静检测 探头,与会议、报警、消防、BA系统进行集成。以会议室为例,满足灯光控制、温度控制、电动窗帘控制、场景预设等要求。
强电回路示意图如图2所示。
传感器(智能面板、移动 感应器)位置如图3所示。
系统的工作原理示意图如图4所示。
系统共划分为区域、干线、支线,每条支线和干线上配备一个640mA的电源供应器;每条支线的元件不超过64个,设计时留出一定余量便于将来系统的扩容或调整;当支线上配备320mA或160mA的电源供应器时,支线元件的数量相应减少;每条支线通过线路耦合器连接在IP路由器(区域耦合器)上,支线采用总线电缆四芯屏蔽双绞线J-Y(st)YH;IP路由器(区域耦合器)通过LAN的形式,与中央控制计算机连接,主干线采用10M/100M/1000M网络UTP线缆。
配电箱内分别分散安装各种驱动器,用于驱动灯光、电动窗帘等,驱动器采用标准DIN导轨安装方式,每个驱动器均为标准模数化的模块。
现场安装有各种智能面板或移动感应器,采用国标86盒或VDE德标80盒安装。
4 结束语
面对世界能源的不断损耗和能源争夺战争的日益激烈,从不同角度、不同方面节约能源已经刻不容缓,绿色照明在所有节能措施中的作用已不容忽视。从推广节能光源、保护环境、保证照明质量、保证照度的前提下推广绿色照明的作用已经越来越重要。随着照明技术的发展,今后的绿色照明设计将会得到不断的发展和完善。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
某图书馆新馆照明节能设计
随着我国经济的持续快速增长,导致电力供应需求急剧攀升,供电不足的矛盾日益突出。因此,合理地节约用电已经成为全社会共同追求的目标。图书馆照明用电量在整个图书馆用电量中占有相当大的比例,这就要求图书馆照明的设计要满足节能、降耗、高效的绿色照明要求。本文以某图书馆新馆照明设计为例,具体阐述其在照明灯具的选择、自然采光与空间照度设计、调光与照明控制系统的应用与节能的关系。 1 灯具的选择 1.1 光源选择
