土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 12kV固体绝缘环网柜生产应用与市场研究报告
发布于:2015-07-31 23:15:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
固体绝缘开关作为现今中压开关的新兴配电产品,以其优异的电气性能和结构优势被用户广泛关注,且被大量的应用。但在大量的使用和更多良莠不起的制造企业的介入,逐渐暴露出很多的缺点和不足。其未来的发展方向必将向着高可靠性、高智能化的方向发展。
随着国家电网对输配电网络智能化要求不断提高,对一次设备的保护和控制的可靠性和控制反应速度有了新的要求。而国家电网对输配电网络的质量重视程度较高,一、二次设备的制造精度都有所提高,并且出现了小型化、芯片化、集成化的一、二次配电设备。这也正是电网设备对未来配电开关的要求,具有高可靠性的同时又节约了开关的成本。
1 企业介绍
沈阳昊诚电气成立于1998年,工业园区位于沈阳经济技术开发区,占地面积68000m2,注册资金9440余万元。
昊诚是专业从事固体绝缘真空开关、中式中压配电产品、箱式变电站、干式变压器、电力变压器和配电系统解决方案的科技型企业;
昊诚拥有自主创新的中压配电节能减排和绿色环保技术;
昊诚荣誉:
* 中国驰名商标;
* 国家火炬计划项目;
* 国家重点环境保护实用技术;
* 中国电气百强企业;
* 省级企业技术中心;
* 辽宁省高新技术企业.
昊诚科研:
①国内第一批自主研发环保型中式固体绝缘真空开关;
②国内第一家将固体绝缘真空开关产品系列化并衍生出中式中压设备,产品达到世界先进,国内领先的技术水平;
③第一家提出针对和实施中压配电领域节能减排的中压终端配电一体划解决方案;
④中国第一家国产化美式箱变研制和制造;
⑤国内率先引进环保节能SG10干式变压器;
⑥国内最先生产和投运风力发电的配电设备。
2 产品介绍
昊诚拥有各种类型多个产品:C2SR-12中式固体绝缘环网柜内配C2S中式固体绝缘开关,采用真空灭弧、环氧树脂绝缘技术,免维护型金属封闭开关设备,完全不采用SF6气体。
2.1 基本技术参数
主营产品的基本技术参数如表1所示。其产品主要特点为以下几点。
(1)产品获得多项国家发明专利和实用新型专利,完全自主技术。
(2)使用高度可达到海拔5000m.
(3)产品挂网运行近7年,积累了大量的现场运行经验。
(4)固体绝缘环网柜尺寸:宽×深×高=420×940×1400mm,单元柜可扩展。
(5)沈阳昊诚固体绝缘环网柜断路器柜、 负荷开关柜、熔断器组合电器柜外形尺寸相同,在不同的工程中可以根据实际情况组合使用。电缆头对地的高度为750mm,方便现场的安装。
(6)单元式结构:昊诚固体绝缘环网柜为单元式结构,全绝缘主母线在设备的上方,可以方便现场增容,并且绝缘件表面均加装半导电屏蔽层(如图1、图2所示)。
(7)防内部燃弧设计
昊诚固体绝缘环网柜为相间独立结构,完全杜绝了相间故障的发生,并且一次性顺利通过了燃弧试验 (如图3所示)。
(8)事故泄压处理
电缆室与母线室均设有向后上方的专用泄压通道,以保证人员安全,昊诚做到了电缆室、母线室有专用泄压通道、有足够大的泄压空间。如图4中红色线即为压力释放走向,设备的侧视图如图4所示。
(9)三舱独立完全固封
昊诚固体绝缘环网柜内部包含 隔离开关、真空灭弧室、接地开关,各个功能单元之间内部完全分隔开满足五防闭锁,并且隔离开关与接地开关为各自独立的单元非隔离与接地共用一个开关的结构,安全性稳定性高(如图5、图6所示)。
(10)配网自动化:可配套DTU、FTU实现配网自动化功能。
(11)产品方案满足供电需求,有下隔离,上隔离,双隔离方案如表2所示。
(12)关键部件的严格控制
环氧树脂绝缘件:拥有多年的压铸生产经验,选用优质的环氧树脂绝缘材料和精密的配方比例,保证产品的性能。
①绝缘性能优异:设置合理的工艺流程和合理的工艺条件,控制环氧树脂体系固化反应,在自动混料系统、自动压铸控制系统、保温系统三大体系的配合下共同完成。
②具有优良的抗开裂性能:固化后的收缩率为0.8%~1%,导体包裹硅胶缓冲层,膨胀系数极小,内部应力很小,设备不会开裂。
③耐冷热冲击性能高:对每批次产品进行高低温循环试验,循环温度为-40℃~+105℃,循环10次,优于国家标准要求,国标要求产品循环温度-25℃~+60℃,循环5次。
④防护等级:开关的带电部件均为环氧树脂压铸结构,全密封,防护等级为IP68,短时间浸泡在水中可以正常工作,抗潮湿、抗盐雾,可应用在沿海地区。
提供与介绍相符的能反映产品特点的照片如图7所示;产品试验报告的编号和试验单位见表3;固体绝缘环网柜产品鉴定证书的编号和组织鉴定单位见表4;部分重点产品专利号见表5.
  • yhdc170
    yhdc170 沙发
    产品介绍得挺好的!
    2015-08-01 09:04:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
商业综合体电气设计分析探讨
1 前言 本文的目的并不是介绍特大型项目怎么去做,因为一般来说,成熟的业主都会有明确的任务书指导设计,只需去理解和执行即可。本文主要是通过设计过程中的一些经历和感想来告诉大家设计的一些注意事项和具体操作方式,如何高效、准确的完成设计成果。为此可以从以下几个疑问来开始设计的回顾。 2 商业综合体的含义 商业综合体就是将一系列的城市配套工程综合在一栋建筑物内,主要的城市配套包括百货商场、大型超市、精品购物街、沿街商铺、超市、大型车库、影院、KTV、健身、电器、健身、酒楼、儿童电玩、精装公寓楼、甲级写字楼、五星酒店、商务酒店等等,整个建筑物的规模非常大,一般都在20~50万平方米。商业综合体对能源的需求量是巨大的,对能源供应的安全等级要求也比较高,对于二三线城市来说,商业综合体的建立一般都会对现有的市政条件产生巨大的冲击,由此带来的问题就是实际的工程可能不能按照理想化的系统去设计。到底是项目去适应市政还是市政改造去适应项目,对此在前期阶段要有足够的重视,这就需要供电方案的论证。各地商业综合体项目概况分析见下表。
