土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 医疗IT系统在医疗电气设计中的应用
医疗IT系统在医疗电气设计中的应用
发布于:2015-07-31 23:15:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1 医疗领域选用IT系统(即中性点不接地配电系统)的必要性
(1)IT系统因降低了触电电压和电网对地漏电流(有效控制对心脏的直接漏电),故人身触电危险被降到最小程度。
众所周知,当用电设备对人体心脏直接漏电达到10μА时,会导致病人触电身亡,医学上称之为“微电击”。而在一般民用建筑中常规选用的RCD、ELCB等对地漏电断路器,其动作响应值均为30mA,远远不能满足医疗领域的要求。
因此,现在国际上针对医疗领域中的手术室、ICU、CCU等重要场所通常采用局部“中性点不接地的供电系统”(IEC标准称之为“医疗IT系统”或 “隔离电源系统”)供电。通过单相0.5kVA~10kVA的隔离变压器人这些场所供电,可以防止其它供电回路中的漏电流通过接地线窜入手术室、ICU、CCU等2类医疗场所的医疗电器设备上,从而避免因此对病人安全所构成的威胁。
其次,一旦隔离电源系统中所接的负载(如各种医疗电器设备、配电元器件、配电线路等)出现对地绝缘故障,因为电源端无接地线,故漏电流对地不能构成回路,对地只能产生一个微弱的容性漏电流,最大限度保护了病人免遭漏电的伤害。
(2)IT系统一旦出现第一个对地漏电故障,不会导致系统断路器或熔断器动作,因而保证了电源供电的可靠性。
在医疗领域,某些场所对供电持续性要求很高,故设计成两路(甚至三路)电源(TN-S供电系统)自动切换,以保证这些特殊场所的供电连续性。但如果在负载端出现相对地绝缘故障时,故障电流将经过电源中性点对地构成回路,从而形成一个较大的故障电流,使上一级断路器或熔断器因过电流动作,最终导致供电中断。而如果在这些特殊场所局部采用IT配电系统时,因其电源中性点不接地,当负载端出现第一点相对地绝缘故障时,对地不能构成回路,只会产生一个很小的容性漏电,对人体不会产生危害,同时也不会导致断路器或熔断器动作,从而保证了重要医疗场所供电的持续性与可靠性。
(3)IT系统因降低了对地漏电流,从而提高了防火安全性。
2 国内、外相关规范
许多国家和国际标准都对医疗领域,尤其是那些生命攸关的场所,如手术室、重症监护室、心脏监护室等的配电系统作了特殊的规定。其目的就是保证为这些场所内的医疗电器设备提供一个安全、可靠的电源,以确保病人的安全。
相关标准举例如下:中国GB 16895.24-2005
IEC(国际电工委员会) IEC60364-7-710:2002
德国 DIN VDE 0100-710
法国 NFC 15-211
意大利 CEI 64-4
美国 NFPA 99-1993
澳大利亚 AS2500
英国 HTM2007/2014,BS7671
巴西 NBR 13543
在中国GB16895.24-2005和国际电工委员会IEC60364-7-710:2002标准中均规定,在医疗领域2类医疗场所内,用于维持生命的、外科手术的和其它位于“患者区域”内的医疗电器设备和系统的供电回路应选用带绝缘监视的医疗IT系统供电。
同时我国2008年8月1日正式实施的《民用建筑电气设计规范》中12.8.6医疗场所采用IT系统供电时应符合下列规定:①在2类医疗场所内,用于维持生命、外科手术和其它位于“患者区域”内的医用 电气设备和系统的供电回路,均应采用医疗IT系统;②用途相同且相毗邻的房间内,至少应设置一回独立的医疗IT系统。医疗IT系统应配置一个交流内阻抗不少于100kΩ的绝缘监测器并满足下列要求:1)测试电压不应大于直流25V;2)注入电流的峰值不应大于1mA;3)最迟在绝缘电阻降至50kΩ时,应发出信号,并应配置试验此功能的器具;③每个医疗IT系统应设在医务人员可以经常监视的地方,并应装设配备有下列功能组件的声光报警系统:1)应以绿灯亮表示工作正常;2)当绝缘电阻下降到最小整定值时,黄灯应点亮,且应不能消除或断开该亮灯指示;3)当绝缘电阻下降到最小整定值时,可音响报警动作,该音响报警可解除;4)当故障被清除恢复正常后,黄色信号应熄灭。当只有一台设备由单台专用的医疗IT变压器供电时,该变压器可不装设绝缘监测器;④医疗IT变压器应装设过负荷和过热的监测装置。12.8.10辅助等电位联结应符合下列规定:4当变压器以额定电压和额定频率供电时,空载时出线绕组测得的对地泄漏电流和外护物的泄漏电流均不应超过0.5mA。5用于移动式和固定式设备的医疗IT系统应采用单相隔离变压器,其额定输出容量不应小于0.5kVA,并不应超过10kVA.同时,在条文说明中规定12.8.1-12.8.6,12.8.10是根据国家标准《特殊装置或场所的要求 医疗场所》GB16895.24的规定。其中2类场所包括:抢救室(门诊手术室)、手术室、CU室、导管介入室、血管照影检查室。
3 医疗建筑如何设计选用IT系统
(1)根据GB16895.24-2005标准,将用于不同目的的医疗房间划分为0类场所、1类场所以及2类场所。
0类场所:不使用接触部件的场所,如门诊室、候诊室、按摩室等
一类场所:医疗设备的接触部件接触躯体外部或医疗设备的断电不会对病人或诊断造成危害的医疗场所,如:病房、产房、X光室等。
二类场所:医疗电器设备的微弱漏电或断电将导致病人生命危险的医疗场所中,如:急诊抢救室、手术室、重症监护室、心血管造影检查室、心导管室、早产儿监护室等。
在二类医疗场所中,必须使用带绝缘监视的隔离电源系统(IT系统)供电。在0类和1类医疗场所,可以使用中性点接地系统(TN-S系统)供电。
(2)建议接入IT系统的用电设备
在病人体表或体内使用的实时监视仪器、手术仪器设备、支持病人生命或躯体功能的设备、用于打开心脏、大脑等器官的设备,如呼吸机、恒温培养箱、透析机、麻醉机、心电监护设备、高频外科设备、电刀、输液泵、注射泵、心肺机、心力记录器、脉压机、心律电子脉冲调节器及体外循环机等。
(3)IT系统的基本配置
1)医疗专用隔离变压器
根据手术室规模及常见手术类型并考虑一定的备用容量,计算所需医用隔离变压器的容量(见下图)。
根据国标GB16895.24-2005和国际电工委员会IEC60364-7-710:2002标准规定:“医疗IT系统应采用单相隔离变压器,其额定输出容量不应小于0.5kVA,但不应超过10kVA”。建议一间手术室配置一套隔离变压器。隔离变压器一般有(单相/三相)3.15/4/5/6.3/8/10kVA等六种规格可供选择。变压器初级绕组与次级绕组独立缠绕,在初级绕组和次级绕组之间有屏蔽层,并连接到独立的端子上,变压器的固定架与铁芯隔离。变压器内置温度传感器,可通过绝缘监视仪对变压器温度进行监测并发出超温报警。
2)医疗专用绝缘监视仪
一个隔离电源系统配一台绝缘监视仪,对该隔离电源系统中所有回路的绝缘状况进行实时监测并发出报警信息。
新型医疗专用绝缘监视仪采用AMP脉冲测量法,AMP脉冲测量法比传统的叠加直流测量电压的方法更可靠,其基于一个时钟测量电压,这个测量电压由微处理器控制,能自动与被监视系统状况相适应,具有很强的抗干扰能力。能适应当今现代化的具有各种干扰因素的电网系统(关键是变频成份、直流成份和电磁干扰)。对具备各种频率、波形的医疗电器设备的监视尤为适用。
医疗专用绝缘监视仪绝缘状况响应值在50~500kΩ范围内可调;过负荷监视响应值在5~50A范围内可调;变压器绕组温度超过120℃时发出超温报警;变压器负荷监视,并显示当前负荷与额定负荷的百分比;具有多种接线监视功能,提高监视可靠性;液晶显示测量结果,发光二极管报警;具有菜单控制及通电自检功能。
3)变压器负载和温度监视设备
在变压器后配电线路配置电流互感器,用于配合绝缘监视仪对医用隔离变压器的负荷情况进行监测。
4)外接报警 显示设备
报警显示设备可对某一隔离电源系统进行多点报警显示,即可同时装于手术室、护士站、集中控制室等多个场所。系统配置报警显示设备的数量由需要报警显示的地点的数量决定,每个IT系统至少配置一台外接报警显示仪。
报警显示设备可并联多个外接显示,分别安装在不同的场所。
同步液晶/数码管显示绝缘监视仪上的测量和报警信息:
状态行  注释
--IT SYSTEM-- 正常状态,无故障
Over Temperature 变压器超温
Over Load 变压器过负荷
Insulation fault 绝缘故障,系统对地绝缘阻抗小于响应值RALARM
Op.Light fault 手术室 无影灯绝缘故障
System connect 绝缘监视仪与系统电源连接中断
PE connect 绝缘监视仪接地线连接中断
CT connect 电流互感器STW2与绝缘监视仪连接中断
Short circuit CT 电流互感器STW2次级短路
Device error 仪器内部故障
5)仪器专用电源
内部转换电源,将AC230V转换为AC/DC24V.给外接报警显示设备供电,一个仪器专用电源最多可给3个外接报警显示设备提供电源。
6)绝缘故障定位系统
根据实际需求,当隔离电源系统回路数过多或用户有“在不断电的情况下精确、快速检测故障所处回路”的要求时,可加装该定位系统,用于在线查找发生对地故障的回路。
4 结束语
随着我国医疗建设的不断发展,最近几年新建、扩建的现代化的医院越来越多。作为电气设计人员,一方面期待着国家有关规范、行业标准与国际接轨,进一步完善。另一方面在设计过程中,应推广采用先进技术,体现“以人为本、安全第一”的设计理念,为病人和医护人员提供一个技术先进、功能齐全,安全可靠的医疗环境。
  • lwchn
    lwchn 沙发
    学习了,谢谢分享!!
    2015-08-05 15:56:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气工程及其自动化发展问题和解决的方法
 现如今,电子信息技术已经是现代工业中极其重要的工业之一,该技术在各行各业的应用都十分广泛,并不断融入我们的生活和生产等各个领域。电气工程及其自动化是工业建设发展的关键,也是我国社会经济发展的保证,它在提高工业建设效率的同时,也有效降低了工业生产中突发事件的发生。然而,电气工程及其自动化技术在不断发展过程中要求越来越高,在实际设计中受到了诸多因素的限制,使之不可避免的会出现一些问题。因此,为了能够更加清晰了解和认识电气工程和自动化技术在工业发展中的作用,将其特有作用和价值高效地发挥到各个行业中,就应该深入分析现行的电气工程及其自动化发展中所存在的问题,并指出必要的应对策略,从而不断提高电气工程及其自动化的水平,为我国工业发展做出更大的贡献。
