土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气规范应用之问题探讨和解决思路
电气规范应用之问题探讨和解决思路
发布于:2015-08-01 00:08:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 前言
笔者根据在设计施工阶段和竣工交付使用后的一些意见深有感触,根据工作中经验做了一些整理和总结,从而发现,施工单位或质检部门对于规范条文的理解和执行有些教条,不能真正理解规范的真实意图和可操作性,造成了返工。这些将在本文中逐一说明和分析。由于笔者知识所限,难免有分析偏颇或错误的地方,也希望通过本文引起业内人士在规范理解上达成共识,使今后的设计更安全、节能和节材。
2 问题分析
(1)关于住宅局部等电位联结的做法.《住宅建筑电气设计规范》(JGJ242-2011)中10.2条中规定:有淋浴或浴盆的卫生间需做局部等电位联结,并说明了局部等电位包括各种金属构架(如金属给排水管等);在《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)的12.9.2条中也有类似要求。规范条文的实施中出现两个问题:一是目前卫生间内各种管路多数为UPVC或类似的塑型材料,无需进行局部等电位联结。二是卫生洁具不具备进行等电位联结的端子,即便是铁质材料也无联结可能,需要另行焊接引出联结端子。目前,常见的做法是土建施工在卫生间预留局部等电位盒,备接各种金属器件,但如果是住宅类毛坯建筑,装修单位对电气规范的要求未必了解,实际装修的普遍做法是将局部等电位盒拆除或填埋,理由是影响美观,其实反而隐藏了安全隐患。该处笔者认为,如交房为精装比较合理的处理方式是:一次设计时就要结合等电位盒预留位置的美观将各种金属件进行接地;如果交房为毛坯房,建议使等电位盒尽量小,或仅预留接地端子;如果无金属件或不具备安装等电位的情况,则建议不再设置局部等电位盒。
(2)负荷分级:如《供配电系统规范》(GB0052-2009)“3负荷分级及供电要求”条中规定:按设备的重要性将供电负荷分为三级,其中一、二级负荷的重要性有区别,但是供电的方式却都是两路供电,一级负荷为“应”,二级负荷为“宜”。有些二级负荷比较难于界定,如果具备双路供电的条件,一、二级负荷都会采用双路供电,而没有双路供电的条件,即便按一级负荷设计,供电单位也没法实现,使用者只能自备发电设备。如此分析供电单位做法更为合理,如《北京市供电局供电局配电网规划细则》一文中规定了:电力负荷分为重要负荷单位和一般负荷两大类,供电方式上,各种重要负荷均双路供电,一般负荷为单路供电,该种负荷分级方式更为实用,有利于电气设计中的负荷分级清晰,可以使问题简单合理。
(3)低烟无卤电缆电线的使用:《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)中7.4.1条规定:一类高层建筑以及重要的公共场所应采用低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆或电线,从安全角度考虑规定合理,低烟无卤电缆可以减少燃烧时所释放的有毒气体,但考虑建筑装修大量使用装饰材料,燃烧时也会释放有毒气体,且远大于电缆电线的卤素释放量,又考虑到电缆电线穿管或线槽敷设,火灾发生时线缆被燃烧直至熔化释放出有毒气体的过程中,装饰材料燃烧释放的大量有毒气体已经蔓延,由于规范本意是尽量控制有毒气体对人员疏散的影响,所以火灾时不同材料所产生的有毒气体是需要进行量化分析,低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆电线价格高于同级普通线缆的约10%,如果火灾时电缆电线产生有毒气体对人员的危害很小或是时间上不影响疏散,则没有必要增加这部分成本。
(4)关于火灾供电时间:《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)13.9.13条中规定: 消防设备在火灾时最少持续的供电时间:在消防泵房等场所要求180min.规范要求在发生火情时灭火设备可以持续工作,要求达到三小时供电时间,应用该条文的前提是各种相关消防设备材料都需达到耐火180min,但如相关控制柜,风机风管,风道,供电电缆,是否都能实现3小时内不烧毁呢?这是需要商榷,如A级消防耐火电缆的火焰温度950℃~1000℃,持续供火时间90min,并不能达到180min的要求;另按照国家标准《通风管道耐火实验方法GB/T17428-2009》进行型式检验,耐火排烟道耐火极限也只是需要达1.0h以上即可,要达到1.5h则比较困难;再看消防风机,在达到280℃时,排烟阀联动关闭风机,在火场一般用不了180分钟即可达到280℃.所以,考虑消防供电时间应首要考虑各种消防设备材料的耐火时间,选择其中时间最短的来确定消防供电时间,这样考虑应该更为全面和节约。
(5)外线敷设:《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)8.7.3.1条中规定:在电缆与地下管网交叉不多、地下水位较低或道路开挖不便且电缆需分期敷设的地段,当同一路径的电缆根数小于或等于18根时,宜采用电缆沟布线。当电缆多于18根时,宜采用电缆隧道布线。该条对比JGJ16-92版本7.3.2.1条中的规定:当沿同一路径敷设的室外电缆根数为8根及以下且场地有条件时,宜采用直接埋地敷设,提出了较大的改进,建议采用电缆沟或电缆隧道敷设,比较好的控制了电缆被后续工种施工所误伤,但也存在可操作性的问题,如在工业企业厂区电缆沟使用较多也较成熟,但在民用项目中电缆沟往往和其它专业外线管道发生冲突,原因是电缆沟占用空间大,下方有时又会是地下车库,所以外线施工时竖向空间使用受到了限制,笔者建议中小型外线中也可以考虑采用综合管沟的方式,可以降低综合管沟对于净尺寸的要求,将各专业管道综合统筹安排在内,既解决了直埋线路在交叉施工中的破坏,又对将来维护带来了便利,建议规范和图集的编制者可以更多考虑综合管沟的更新做法,综合管沟应该是电气外线设计的发展方向。
(6)关于人防排水泵的负荷等级:《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)7.8.1条中规定:设置有消防给水的人防工程,必须设置消防排水设施。由于人防工程(如人防地下车库等)普遍设置了消火栓这类消防给水设备,所以规范要求人防车库污水泵的消防负荷等级由普通负荷提升到了消防负荷,实际在非人防状态下,人防地库排水泵与非人防地库排水泵的使用状态和环境是一样的,而在人防状态下,笔者认为并不需考虑同时发生消防状态,即不建议按两种极端状态同时发生来进行设计,所以人防排水泵按消防设备来划分值得商榷,尤其是同一车库内既有人防区域又有非人防区域,排水泵按照同一消防等级设计较为合理。
(7)照明设计要求采用节能高效光源:见《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)10.8.1.1条中规定:住宅照明宜选用细管荧光灯或紧凑型荧光灯。规范意图是最终交付的建筑,其使用的灯具光源需要采用节能型的高效光源和整流设备,但施工单位为了保证施工过程中及竣工时验收,部分以毛坯房交房的项目也采用紧凑型荧光灯作为交房灯具光源,考虑到使用紧凑型荧光灯的造价比 白炽灯高,尤其在住宅或是大型公建中使用的数量巨大,而进入装修阶段后,之前安装的灯具光源基本都会被拆除。至于是否能够二次利用并非本文所述重点,但所造成的浪费必定是相当可观,所以对该条的理解和实施应该本着节约的原则。首先确定建筑物是否为精装交房,如果不是,则选择更为便宜的白炽灯或预留接线头即可。虽然白炽灯是不节能光源,且是零类灯具,现已不允许使用,但作为以毛坯房交房标准的临时光源,笔者认为是合理的,也更能体现规范的意图。
(8)弱电家居配线箱的电源供给:《住宅建筑电气设计规范》(JGJ242-2011)11.7.3条中规定:预留平行的电源接线盒,中间预留金属导管。该种做法的缺点是 电源线仅敷设到接线盒内,而不是插座,接线盒并不美观也没有使用功能;在《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》(GB50846-2012)5.2.4.5条中规定:预留插座,并将电源线引入家居配线箱内的电源插座,该种做法的缺点是家居配线箱已占用了100mm以上的墙体厚度,箱体后侧在装设暗装插座,(这里应注意明装插座需盘厂特别定制)如墙体仅为100mm厚,则无法满足施工工艺要求,对于施工现场要求比较高,针对两本规范条文的各自优缺点,笔者认为预留插座比接线盒要更为美观实用,盒箱之间建议预留管路但不穿线,待装修时根据需求再将电源引入弱电家居配线箱内进行接线,此举更为合理和安全。
3 结论
上面是笔者将日常设计中发现的一些与规范有关问题列举了几条,规范也有改进的空间,而如何将规范和实际操作进行完美的配套使用还需要多方努力。通过充分理解规范、发挥规范、利用规范来设计出节能合理优秀的建筑作品,是设计师的梦想,要做到这一点需要设计人员提升两个要素:一个是大量的实验,一个是贴近施工现场的做法,这两方面都对电气设计师提出了新的要求:既要不脱离实际,又不能脱离实验,还要与时俱进。
  • loadlo10
    loadlo10 沙发
    多谢楼主分享
    2015-08-11 21:33:11
  • 向天索要1度电
    支持一下!
    2015-08-02 13:07:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谈建筑电气设计中的计量问题
1 前言 现代建筑的设计提倡设计为绿色建筑。就是在建筑的全寿命周期内,能够最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材),保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生。其中,电能作为最重要的一种能源,成为建筑物“节能”一项中的重要指标。所以,电能计量在建筑设计中非常重要。 在建筑电气的供电系统设计中,计量的设置要综合考虑供电部门、物业管理部门及各种电气规范、各种地方标准的要求。
