土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分析防空地下室电气设计的几点提示
分析防空地下室电气设计的几点提示
发布于:2015-07-31 22:57:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 人防电源
(1)电力负荷依平战用电性质的重要性等分为三级。据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005表7.2,.4确定接手工程的负荷等级,市电是平战的主要电源。人防地下室多为平战结合工程,设计时应一并考虑(人防可单独设变压器—在清洁区,靠近负荷中心,或电源就引自该建筑工程内变电所)。战时,若市电被毁,内部电源[柴油发电机组、蓄电池组(全密封免维护)]为应急照明、通讯及警报提供电源。
(2)防空地下室应引接自电力系统电源,并宜满足平时电力负荷等级的需要;当有两路电力系统电源引入时,两路电源宜同时工作,任一路电源均应满足平时一级负荷、消防负荷和不小于50%的正常照明负荷用电需要。电源容量应分别满足平时和战时总计算负荷的需要。
(3)下列工程应设置柴油发电机:①中心医院、急救医院(不少于两台,且每台均能满足战时一级负荷需要);②救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室,建筑面积之和大于5000m2(除供本工程供电还需兼作区域电站向邻近防空地下室一级、二级负荷供电,柴油发电机组总功率大于120kW时应设置固定电站,柴油发电机组的台数不应少于2台。对于大型人防工程也可按防护单元组合,设置若干个移动电站,分别给防护单元供电。采用移动电站的优点是可以提高供电可靠性,简化供电系统,减少建设初投资。采用固定电站的优点是可以大大减少通风排烟口的数量,有利于平时地面景观的设置。若仅供本工程供电,柴油发电机可设1~2台,其容量以平、战大者确定)。柴油发电机房应设置在工程口部,宜靠近有坡道的出入口,且应靠近负荷中心,多层防空地下室宜设置在底层。
(4)建筑面积小于或等于5000m2防空地下室,可不设柴油发电机,战时供电符合下列规定:①引接区域电源,战时一级负荷由蓄电池组(EPS、UPS)供电;②无法引接区域电源,战时一、二级负荷由蓄电池组供电,蓄电池组连续供电时间不应小于隔绝防护时间(见《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005表5.2.4)。
(5)防空地下室 电气设备(含变压器、断路器、电容器等)应采用无油、防潮设备。电站严禁采用汽油发电机。
2 配电系统
每个防护单元应设置人防电源配电柜(箱),并自成配电系统;配出回路应符合下列要求:通信、照明、动力等应分别有独立回路,不同负荷等级的电力负荷应各有独立回路,引接内部电源应有固定回路,单相用电设备应均匀地分配在三相回路中。人防电源配电柜(箱),宜设置在负荷中心或便于操作维护的清洁区,可设置在值班室或防化通信值班室内。每个防护单元供电方案有三种(两路电源):①一路电力系统电源和一路内部电源(柴油发电机);②一路电力系统电源和一路外部人防区域电源;③一路电力系统电源,另预留EPS电源(战时安装,仅供战时用电)。电力系统电源和柴油发电机组分列运行。根据计量取费和经营管理的需要,各防护单元的市电电源可取自不同的变电所或物业配电室。
当从电站控制室或者低压配电室向每个防护单元引入战时配电线路时,在穿过低级别防护单元及非防护区的时候,要让配线电路和受电端的防护区内具有一致级别的防护措施。从建筑外引入线路时,要在室内与进线点接近且便于维护操作的地方安装隔离电器,主要是为了方便测试、维护及检修防空地下室里的线路及设备。照明、动力配电箱不能暗装在外墙、防护密闭墙、密闭隔墙上,以免暗装箱降低了墙体抗力和密闭性,应采用挂墙明装(强条)。防空地下室染毒区设备除就地检测、控制外,尚需能在清洁区设置相应的启动及停止按钮进行检测及控制。否则,染毒后,需戴防毒面具现场操作。
3 防空地下室照明
防空地下室内的应急照明、平时照明及战时照明应一并考虑设计。应急照明主要包括疏散照明(疏散指示、疏散通道照明)及备用照明等。在照明设计中,战时和平时共用照明灯具,而防空地下室战时与平时的功能用途不同,其照度要求不同。在战时,若防空地下室作为人员的遮掩部及物资库来使用,其照度要求为50~75lx,若平时作为商场,其照度要求为300lx.战时可运用平时照明部分回路,用照明箱开关来控制战时的照明,如此设计,不仅能够节省投资,还能够让战时的照明灯具处于热备用,得到良好使用及维护;疏散通道中的照明宜采用两回路,从而保证照明可靠度;房间及通道照明宜采取不同回路供电。当防护区及非防护区照明共同使用回路时,要在防护密闭门临战封堵的内侧安装单独回路供电或者设置短路保护装置,当非防护区内受到破坏的时候,不致影响防护区里的照明。战时应急照明所运用的依旧是平时应急灯照明,其连续供电时间不应小于防空地下室中的隔绝防护时间。二等人员的掩蔽部隔绝防护时间在3h以上,物资库隔绝防护时间在2h以上;而分散应急灯具供电时间最多1.5h,仅能够满足平时的消防疏散要求。战时需安装备用的蓄电池组对应急灯集中供电。如果防空地下室供电系统有内部电源,那么战时和平时的应急照明中的连续供电时间是相同的。
备用照明是应急照明的一种,供消防作业及救援人员继续工作的场所(消防控制室、柴油发电机房、配电室等)应设置备用照明,人防要求不低于正常照度的10%;而低规统称之为应急照明,火灾发生时以上场所照度要求与正常照明照度相同。备用照明和疏散照明不应由同一分支回路供电。
战时的防空地下室会受到袭击,产生较为剧烈的震动,灯具的选择时,要尽量选用轻型灯具,且用链吊及线吊的方式, 灯头采用卡口式。灯具受到振动时,可以缓冲,即使轻型灯具震动掉下,其危害也会减小,并且这种卡口灯具还能防止振动中松动。当平时需要选用吸顶灯时,战时需加防掉保护网。出入口坡道处设置过渡照明。
4 通风方式及设备安装
为了保证战时室内人员安全,防空地下室应在每个防护单元内设置显示清洁式、隔绝式及滤毒式三种通风方式信号指示的独立系统(物质库、人防汽车库等可不设置)。在每个防护单元主要出入口防护密闭门外侧,应设置有防护能力音响信号按钮。这三种通风方式信号装置设置的房间主要有:柴油发电机房、防化通信的值班室、值班室、电气值班室、进排风机室及主要的出入口最里一道密闭门内侧等。灯具用黄、红、绿三色分别表示滤毒式、隔绝式及清洁式通风方式。在不同通风方式下,重要位置能及时显示工况,从而控制人员出入,并及时操作密闭阀及风机等设备,实现通风方式转换,外部人员在进入之前,要得到管理人员许可,并通过洗消处理方可进入。通风方式信号控制箱需预留220V电源。在滤毒室内每个过滤吸收器风口取样点附近距地面1.5m处,设置单相、10A三孔插座一个。各防护单元内的防化值班室内均设有插座箱。
有些战时所需要的装备能够进行平战转换,如战时所需要的蓄电池组,价格高、容量大,平时不需要,则平时可不安装,但要留有安装位置及接线,战时应在30d内安装完毕;再如,柴油发电机长时间位于地下,管理维护不好就容易生锈,费用开支也比较大,除急救医院及中心医院需平时安装到位外,其它类型工程允许进行平战转换,柴油发电机组应在15d转换时限内完成安装和调试。
5 电力线路设计要点
进出防空地下室中的强弱电力线路,多采用光缆、电缆。应做到一管穿一缆,电缆线缆采用铜芯(防潮),口部照明回路宜选用护套线。由室外引入时,应沿着电缆沟进行敷设或者埋地,并应在室外分别设置强、弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧。设置防爆波电缆井主要是为了引到防空地下室中的电气管线能够方便进行防护密闭的处理,并有效避免冲击波沿着电缆进到防空地下室,同时为了方便战时能够及时引接到其它电源及线路。各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋管径为50~80mm的4~6根热镀锌钢管,壁厚不小于2.5mm.如果由地面建筑的上部直接引到防空地下室,可以不用设置相关的防爆波电缆井。当强弱电线路穿越围护结构及密闭墙时,其穿线管应该选择厚壁在2.5mm以上的热镀锌钢管,同时应进行防护密闭或密闭处理,和防空地下室无关的电气管线不允许穿过围护结构。防空地下室与普通地下室不同,在进行设计时,要尽量将上部建筑所使用的电气竖井及设备房间等设置在地下室中的非防护区里,以免多根管线穿越围护结构时,对防空地下室整体强度和密闭性产生负面影响。
动力配线采用电缆穿钢管沿屋顶现浇层暗设,引至电动机机局部采用电缆穿金属软管保护。穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,除平时有要求外,可不作密闭处理,战时应在30d转换时限内完成防护密闭或密闭处理,具体做法参见07FD02。电缆桥架穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时须将其改为穿管敷设,并应符合防护密闭要求(具体做法参见07FD02)。若采用母线槽,需选用防护密闭母线。
6 人防地下室的消防设计
建筑面积大于5000m2的人防工程,消防负荷应按一级负荷供电;小于、等于5000m2的人防工程按二级负荷供电。人防工程应采用防潮灯具,柴油发电机房、蓄电池室应采用密闭型灯具。人防工程应平时作为歌舞娱乐游艺场所、商业营业厅,其疏散走道和主要疏散路线地面或靠近地面的墙上,应设置发光疏散指示标志。建筑面积大于5000m2的人防工程,火灾备用照明照度宜保持正常照度;小于、等于5000m2的人防工程,火灾备用照明照度不宜小于正常照度的50%.
下列人防工程或部位应设置火灾自动报警系统:
①建筑面积大于500m2的地下商店和小型体育场所;
②建筑面积大于1000m2的丙、丁类生产车间和物品库房;
③重要的通信机房和电子计算机机房,柴油发电机房和变配电室,重要的实验室和图书、资料、档案库房等;
④歌舞娱乐放映游艺场所;
⑤中心医院、急救医院。
7 人防地下室通信与接地
(1)通信系统:医疗救护工程和防空专业队工程应设置与所在地人防指挥机关相互联络的直线或专线电话,并应设置应急通信设备。人员掩蔽工程、配套工程中的值班室、防化通信值班室、通风机室、发电机房、电站控制室等房间应设置电话分机。中心医院、急救医院应设置电话总机。各防护单元均应为通信设备预留用负荷3~5kW(在各防护单元的总配电柜内预留回路,供临战引接安装)。
(2)接地系统:防空地下室宜采用TN-S、TN-C-S接地保护系统,要求联合接地系统接地电阻小于等于1Ω.人防工程内部应将下列部位作等电位联结:a)保护接地干线;b)电气装置人工接地极的接地干线或总接地端子;c)室内的公用金属管道,如通风管、给水管、排水管、电缆或电缆的穿线管;d)建筑物结构中的金属构件,如防护密闭门、密闭门、防爆波活门的金属门框等;e)室内的电气设备金属外壳;f)电缆金属外护层。各防护单元的等电位连接,应相互连通成总等电位,并应于总接地体连接。固定柴油电站内的总等电位做法参照图集《防空地下室固定柴油电站》。
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    谢谢分享,资料不错
    2018-08-28 12:26:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谈班加西住宅小区的电气外线设计
1 工程概况在非洲利比亚班加西城区绿色家园营建5000套住宅小区是个援外工程,还有一些配套设施的中小学校、医院、商业、服务管理和文体等用房的建筑工程,住宅小区占地长3km,宽3.6km,总建筑面积885.44万平方米,采用分期、分批建成。每套住宅建筑面积为100~140m2,每套住户用电量估算8~10kW,住户各级负荷采用需要系数法计算,需要系数可根据接在同一相电源上的用户数选取,需要系数推荐值见表1.还有其它设施用电,总用电负荷估算约86万kW。在绿色家园附近设有220kKV/66kV区域变电站一座,用两路66kV电源接至住宅小区66kV/11kV开闭站一座,由开闭站引出用双回路11kV干线供电系统至各供电点11kV/0.4kV变配电所向各类建筑物供电。就电气外线设计来说,有由区域变电站供电的高压线路,开闭站的中压线路及变配电所引出至各类建筑物低压配电线路由室内外电气线路连接和敷设的主要内容,本文称为强电部分;另外各类建筑物需用通信、电视、计算机网络及自动化控制线路在室外连接的进出线及线路的敷设方式称为弱电部分。这两部分除电气专业本身做好外,还需要同给排水专业、燃气专业等室外管线工程密切配合。对待各工种之间的问题要共同研究,权衡利弊,通过种种技术经济比较,确保运行安全,施工和维护方便,经济合理的电气外设计,以获得使用的效果,这样有助于建设一个文明园区。
