土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ IP网络护理对讲系统在无锡市南山慈善家园的应用
发布于:2015-07-31 23:52:31 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
随着科学技术的发展和医院改革的逐步深入,信息化、管理科学化的概念已渗透到医院管理之中。医院的管理模式必须实现由经验管理向信息管理转变,向智能化、电子化、信息化、网络化的高科技管理模式的方向发展,只有这样才能适应现代化医院科学管理的需要。“IP网络病房护理呼叫系统”可实现对医院病房的智能化管理,它有着实现呼叫、广播、语音报号、托管、增援、信息贮存、显示等功能,为医院和患者都带来了方便。目前,护理对讲系统已逐步向社区延伸。以下为综合无锡市南山慈善家园对该系统整理的招标技术要求,供广大养老院、医院、设计院、集成商参考。
1 项目概况
为解决无锡市区重度残疾人、失能老人和江溪街道老年人(残疾人)的特殊需求,提升他们的生活质量和幸福指数,按照节约土地,减少重复投资,资源共享,实事实办的原则,由市政府牵头,市残联、市民政局、新区、江溪街道共同投资建设无锡市南山慈善家园。市委、市政府高度重视,将市南山慈善家园作为创新无锡、幸福无锡的民生工程,列入市政府为民办实事项目,进一步完善城市服务功能,加快推进残疾人、老年人的服务体系建设,努力打造市慈善公益和社会福利事业新的示范服务品牌。
无锡市南山慈善家园位于新区锡兴路、南山寺旁,占地面积64.8亩,总建筑面积7.4万平方米,总床位1400张,总投资3亿人民币。该项目由市重度残疾人托养中心、市失能老人托养中心、新区江溪街道养老护理康复中心、江溪街道社区卫生服务中心组成,于2010年12月底奠基开工建设,2012年9月底项目工程全部竣工验收,2012年10月投入使用。
目前,该家园在护理的总控中心安装了1台10000路的网络 可视对讲主机,在47个护理分控室安装了9台30路对讲主机、33台60路对讲主机、5台90路对讲主机,病床选用了1393台具有电视伴音功能的嵌入式分机和1393台护理标识,467台卫生间防水按钮,578只病房三色门灯,47套护理人员配带的无线手表收发机,47台医院走廊点阵双面显示屏。下文针对该家园所用的IP网络护理对讲系统进行解析:
2 设计原则
(1)系统的设计应体现集成设计、经济实用性、可靠易用性、先进开放性的原则。
(2)集成设计:应考虑整个医护系统各子系统间的协调,医护系统与网络系统的融合,医护系统与综合信息管理系统的统一集成。
(3)经济实用性:以适用为原则,实现资源共享,避免重复投资;
(4)可靠易用性:系统的操作界面应简洁、直观;采用成熟的或经过工程检验的先进技术,确保系统自身安全和信息传递的安全。
(5)先进开放性:采用开放的技术标准,避免系统互联或扩展出现障碍;采用标准化的设计和标准化的产品,工程设计应考虑到未来发展和扩容。
3 使用方要求
该项目在每层病房设置病房呼叫对讲系统,基于TCP/IP网络传输模式,系统由护士工作站、彩屏病房工作站、彩屏病床工作站、紧急呼叫分机、彩屏医护工作站、中文信息显示屏、病房门灯构成。
在各护理单元设置护理呼叫系统,该系统按病房护理单元设置。呼叫系统主机设在护士站,在该护理单元的每间病房内的病床均设有病床呼叫器,在浴厕内设有紧急呼叫按钮,在病房门外设置显示门灯,在护理单元走廊上设置显示屏。总控制台可与管区内的各病床直接对话;总控制台具有声光提示功能;病区楼道内设置吊装显示屏,平时显示时间,有呼叫时显示序号和床号,管区内的各病床直接对话;且其显示内容应与主机显示同步;多个病床同时呼叫时,除特护病人有优先呼叫权外,其他病人按顺序显示及对话;病人呼叫时,病房门外的房控制器灯也同时闪亮;每个终端都配备一个手持送话器;单人病房内卫生间设呼叫按钮(防水型);当护士站无人应答时,呼叫信号可延时传送到医、护值班及办公室;呼叫分机具有声光显示、呼叫接通显示和对讲免提功能;未做临床处理的呼叫提示信号应持续保留;主机与分机之间具有双向任意呼叫、双功对讲和自动复位功能。另外,在残疾人厕所设呼叫按钮,并在就近值班台或护士站设灯光报警显示装置。
主要设备技术要求如下:
(1)触摸显示
护士站主机:采用全触摸屏操作,每个触摸按钮对应一个病床分机,每个触摸按钮上要求添加文字描述信息。
医生主机:采用触摸按钮,能液晶屏显示。
病床分机:支持彩色液晶屏显示,能显示病人信息,并能查看治疗信息、费用信息、设备信息。
(2)呼叫对讲
病床呼叫对讲:病人能通过床头分机呼叫护士站主机,护士站主机有免提和全双工听筒两种通话方式,病床分机呼叫时,护士站主机须有语音播报,并能显示呼叫信息。
卫生间紧急呼叫:卫生间的病人发生紧急情况时,能拉紧急按钮的拉绳发出报警信号;按钮须具有防水功能。
护理增援呼叫:病床分机支持护理增援呼叫。医护人员按分机上的“增援”键,能呼唤增派医护人员。
输液报警呼叫:病床分机支持外接输液报警器。输液完毕时能自动阻断输液,同时向护士站主机报警。
医生与病床呼叫对讲:医生主机能输入病床分机号码,能与病人之间相互对讲。
(3)可视对讲
护士站之间对讲:护士站主机要求自带摄像头,能相互呼叫,双向可视对讲。
医生与护士站对讲:医生主机要求自带摄像头,能与护士站主机相互呼叫,双向可视对讲。
病区门口机呼叫对讲:病区门口机要求自带摄像头,病人家属能呼叫护士站主机,实现可视对讲。
(4)录音录像
护士站主机可对通话过程进行录音录像,并能记录呼叫、通话的时间,录音录像文件可在护士站主机上直接播放,也可导出至电脑播放并存储;支持护士站主机空闲时,能自动将录音录像文件传到指定的服务器上。
(5)护士站托管
护士站主机上有“托管”按钮,按此按钮便可将所属病床分机托管给其他护士站主机操作管理,托管时须本机能同时接受病床分机的呼叫。
(6)广播、音乐
护士站主机能对所属的病床分机进行全区广播、定时广播、消防广播;广播方式要求支持mp3文件广播、喊话广播和外接音源广播。
(7)呼叫上传
当病床分机呼叫护士站主机超时无应答时,系统可以将病床分机的呼叫转接到其它指定的值班主机上,超时无应答时间的长短可设置。
(8)护理标识
病人床头要能显示护理等级、计量、饮食、隔离、过敏多种状态标识,每种护理状态通过灯亮不同的颜色方式表示,状态标识能随医嘱在护士站主机上设置自动变换。
(9)语音播报
当护士站主机、医生主机接收到呼叫时,须同时语音播报呼叫信息;并具有定时语音提醒和服药提醒等功能。
(10)呼叫护工
支持病人按分机手持上的按键能呼叫此病床对应的护工,护工随身配带的无线手表接收机能实时显示呼叫信息。
(11)灯光控制
病床分机支持床头灯光控制功能。病人能通过分机的手持控制自己床头灯的开关。
(12)电视伴音、收音机
病床分机支持电视伴音功能。病人能通过分机的手持调换电视频道(同一病房的病人能各自遥控自己的电视,互不干扰),分机能外接耳机接听电视伴音。
病床分机支持收听FM广播功能。病人能通过分机的手持调换FM电台广播频道。
(13)病区门开锁
护士站主机能控制病区门锁的开闭,并能与探访人可视对讲,以实现病区的出入探视管理。
(14)液晶走廊显示屏
系统支持接入液晶显示器,可显示呼叫的病房、病床分机号。
(15)电话接听
系统支持无绳电话接入。病床分机呼叫时,无绳电话要能显示终端分机号码,并能通话。HIS对接系统须支持HIS对接,以实现读取、调用HIS数据库中的病人信息。
(16)联动控制
护士站主机须提供Web service、TCP指令、UDP指令、RS485接口、开关量接口。
(17)故障自检
要求能开机故障自检;能防止系统崩溃、病毒入侵;系统设备易维护。
4 系统的构成及安装后的系统架构说明
(1)系统构成
该系统选用的产品有必配的主机(含模数主机、IP网络高级主机、IP网络拨号式高级主机、IP网络医生主机、IP网络电话接口转换器)、分机、防水开关(含超薄信息分机嵌入86式分机、防水按钮等);还可选配其它系列配件有:输液报警器、三色门灯、声光 警号、液晶走廊显示屏、点阵走廊显示屏、无线手表收发机、IP网络地址盒、病区门口机等。
(2)安装后的系统架构图
系统的案例架构如下图所示,整体展现说明包括以下几个方面。
(1)护理总控中心
嵌入式安装一台10000路的高级别IP网络拨号对讲主机,用来完成对分控47个护士站的管理,在夜间或者分控护士站需要托管时,就能直接收到病床或卫生间的呼叫并实施对讲;也可液晶显示多个病床、卫生间的呼叫号,并保持呼叫状态。平时可对所有病房播放音乐,若遇特殊情况时可对所有的护士站进行消防广播。另要进行录音,记录报警日志、呼叫开始时间、呼叫等待时间、通话开始时间、通话时间,并能对已录下的录音文件进行查询播放,也可将录音文件导出至电脑进行播放。
因护理中心主机通过网络安装,需配有一台IP网络地址盒,该总控中心还具备:
1)与医院HIS系统对接,以供护士站对讲主机读取和调用HIS数据库。
2)用于管理主机和病床分机的IP地址注册查询、sip服务、音视频代理。
3)预装操作系统、数据库及软件。
(2)护理分控室
共有47个分控护士站,每个分控护士站装有一台模数主机,主要工作:当病房有呼叫、对讲时,护士站的主机上会有不同的指示标志来区分;护士站与病房双工通话,语音清晰、不失真。能根据病房的等级设置护理级别来进行优先处理;同时有多个病房呼叫时护士站主机能记忆保持,无人接听可自动存储病床或卫生间的呼叫号;护理人员临时走开都要随身配带一个无线手表接收机,随时知道病房的呼叫信息方便赶去及时处理;另护士站要能调节白天、晚上病房的呼叫、通话音量。
(3)病房
每个病房根据病床的数量来配置分机,一个病床一台分机,一个卫生间一台防水按钮。平常病人检查完毕休息时可自行通过分机来收听FM电台广播;每台分机上都带有手持呼叫器,让病人能随时拿着进行呼叫、对讲及解除。病床分机上要设有输液报警器接口,一旦病人输液、输血完毕,在无人照看的情况下输液报警器能自动阻断输液,并通过分机向护士站发出报警信号。每个病房外要求接有门灯,呼叫时门灯一直闪亮,提示该病房有呼叫等待处理。每个卫生间的按钮除了能防水珠、水雾,在潮湿环境下也不影响正常工作,病人在卫生间出现紧急情况可通过防水按钮的拉绳、按键来实施报警。另每个病房门口的三色门灯会在病床呼叫、卫生间报警、输液报警,30S后无人应答时,三色门灯会呈红、绿、蓝三色交替闪亮,以提示需要加急处理。
(4)走廊显示屏
每道护理走廊都配有一台显示屏,用来显示所有病房的呼叫号,显示屏并能根据不同病床护理级别进行闪烁,也可更换成滚动显示呼叫房间号、病床号及护理级别。无呼叫时要滚动显示年、月、日、时间及“保持肃静”或礼貌用语。
5 系统布线要求
(1)该系统是基于局域网和总线结合的传输方式,管理主机之间连接可直接利用医院的原有网络,分机与主机间的布线采用三芯铜芯聚氯乙烯绝缘电线,无需屏蔽,型号为RVV,规格为3x1.0mm2(这里应注意客户购买线材时可以考虑按此规格购买四芯线进行安装)。
(2)系统分机与主机的连接须单独布线。如与弱电线路平行布线时,线间距离不小于15mm;如与强电线路平行布线时,线间距离不小于200mm.
(3)系统除所配变压器的输入电压为AC220V外,其余线路的工作电压均在DC18V以下的安全电压。
(4)系统布线包括主机与分机连线、主机与走廊显示屏连线、主机与无线手表发射机连线等。
6 结束语
医院的智能化产品在不断的发展,继模拟医护对讲产品之后,相继又出现了医护对讲系统(半数字)、医护信息对讲系统(IP网络)、ICU探视对讲系统、医院分诊排队系统(IP网络)、医院取药叫号系统(IP网络)、输液大厅无线呼叫系统。本文的研究主要侧重于设计一个实用的病房IP护理呼叫对讲系统,应该说通过一系列的努力已经达到了设计目标。但是对医院护理呼叫系统的研究是一个不断向前发展的课题,因此需要在此基础上进一步研究,力求使系统更加完善,增加如广播、语音报号、托管、增援、输液完毕警告等功能。
现在的医院建筑档次越来越高,一些医院在筹建新业务楼时提出了智能化的要求,营造良好的设施、幽雅的就医环境、提供优质的医疗服务已成为医院运营必不可少的手段。智能化的医院建设的目的正是为了满足这些需求,将目前国内外先进的计算机技术、通信技术、网络技术、信息技术、自动化控制技术、办公自动化技术等运用在医院中,在提供温馨、舒适的就医和工作环境的前提下,减少管理人员、降低能量消耗、实现安全可靠运行、提高服务的响应速度,使建成后的医院高效、稳定的运营。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智能电网用户端能源管理系统关键技术与应用
1 智能电网用户端涵义 智能电网是当前国际国内新技术和新产业发展热点。国家电网公司正在建设全国统一的坚强智能电网,其基本特征是电力系统的运营实现信息化、自动化、互动化和市场化,真正实现电能的高效利用。 根据智能电网研究框架体系,智能电网建设主要抓住发电、输电、变电、配电、用电和调度六个环节。“配用电”环节即为电网的用户端,按用户属性来分主要有三类:建筑楼宇,如宾馆、商场、体育馆、学校、写字楼、政府机关等;工矿企业,如冶金、造纸、轻纺、机械、电子、煤矿等;基础设施,如机场、港口、铁路、公路、水利等。用户端消耗着整个电网80%的电能,抓电网用户端智能化建设,对用户可靠、安全、节约用电具有十分重要意义。用户端环节建设内容主要为:构建智能用电服务体系;全面推广应用智能电表、智能用电管理终端等智能设备;实现电网与用户的双向互动,提升用户服务质量;建设智能用电小区和电动汽车充电站。用户端急需解决的研究内容主要包括:先进的表计,智能楼宇、智能电器、增值服务、客户用电系统、需求侧管理等课题。
