土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 一建建筑实务 | 建筑工程常用缝隙归纳
一建建筑实务 | 建筑工程常用缝隙归纳
发布于:2015-07-31 17:04:31 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1、卷材防水保护层:刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密
2、钢结构制作质量检验合格后进行除锈和涂装,一般安装焊缝留出30~50mm暂不涂装 (学建造师首选建科教育)
3、散水的坡度可为3%--5%,宽度600~1000mm,当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出200~300mm,当散水采用混凝土时,宜按20~30m间距设置伸缩缝。散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为20~30mm(散61,宽缝23,坡35)(学建造师首选建科教育)
4、水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为1㎡,块体材料应留设分格缝,分格面积不大于100㎡,缝宽不宜小于20mm。(水砂格面1,块100,宽20)
5、屋面刚性防水层:普通细石混凝土和补偿收缩混凝土防水层的分格缝,宽度宜为:5~30mm,纵横间距不宜大于6m。(学建造师首选建科教育)
6、玻璃砖砌筑:两玻璃砖之间的砖缝不得小于10mm且不得大于30mm
7、竹、木地板:靠墙的一块板应离开墙面10mm左右。
8、构件式玻璃幕墙、金属与石材幕墙:上下立柱间应留有不小于15mm的缝隙
9、吊挂玻璃下端与下槽底应留空隙,槽壁与玻璃之间应采用硅酮建筑密封胶密封。(吊槽玻,硅建胶)
10、全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触,板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8mm,且应采用密封胶密封。(全玻板修构8密)(学建造师首选建科教育)
11、点支撑玻璃幕墙,玻璃面板之间的空隙宽度不应小于10mm,且应采用硅酮耐候密封胶密封。(点板隙小十,耐候硅)
12、钢结构,连接板拼缝不严密:1、连接型钢或零件平面坡度大于1:20时,应放置斜垫片2、连接板之间的间隙小于1mm,不处理3、1~3mm时,将厚的一侧做成向较薄一侧过渡缓坡4、大于3mm时,填入垫板。(13坡3垫,12斜)(学建造师首选建科教育)
13、水表安装后水表外壳距饰面层净距为10~30mm(水表饰距1到3)
14、伸缩缝的宽度一般为20-30mm,缝内应填保温材料,间距在结构规范中有明确规定。
15、薄型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm,厚涂型防火涂料涂层表面裂缝不应大于1mm
16、卷材防水屋面:板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,板缝内应设置构造钢筋。(学建造师首选建科教育)
17、企口缝的尺寸应符合设计要求,假缝宽度为5--20mm,深度为垫层厚度的1/3(假缝520,深13)
18、地板辐射供暖的整体面层的分格缝应符合要求,面层与柱、墙之间应留不小于10mm的缝隙
19、室内地面的水泥混凝土垫层(陶粒砼)纵横缩缝间距均不得大于6米(学建造师首选建科教育)
20、找平层宜设分格缝,纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6,沥青砂浆找平层,不宜大于4(格缝水砂6沥4)
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015一级建造师《市政实务》最新经典案例
2015一级建造师《市政实务》最新经典案例资料下载学习群:378361612思维导图及考前冲刺30页精华下载请加群~
