土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 调查:您是否希望有软件能实现这样的功能?
发布于:2015-07-31 16:57:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.您是否经常这样工作:
(1).在CAD中直接使用散线(直线)与单行或多行文字绘制表格,并进行编辑等。
(2).将CAD中绘制的散线表格内容复制到Excel,或者将Excel内容复制到CAD中做成表格。
(3).将CAD中的表格导入Excel进行计算,再把处理完的Excel内容拷回到CAD中散线绘制的表格内。
您是否希望有软件能实现这样的功能?
它能够方便地在CAD中绘制散线表格,直接点击单元格填写表格文字;类似Excel的操作方式进行插入、删除、合并、拆分单元格;能在两个散线表格中按照设定格式复制表格内容;按照现有的格式把CAD中用散线制作的表格导出到Excel,或者将Excel中的表格内容导入CAD做成散线表格。
2.您是否需要统计每一类图形或图块的属性及数量等。比如在一张总图需要统计出每个零部件的名称、规格、材质、数量等内容;或者比如图林设计时需要统计每种树木的名称、直径、数量等。如果人工去做统计,劳动强度非常大且容易出错。
您是否希望有软件能实现这样的功能?
软件根据用户设置的属性值,自动统计出所有图形或图块的属性,并生成列表。
3.设计人员每天所做的工作中,有相当多的一部分(个别企业甚至高达50%)都是重复性的手工绘图工作。这种绘图工作既没有技术含量,又需要耗费大量的时间。人员工资越来越高,如何才能降低成本?
您是否希望有软件能实现这样的功能?
软件根据绘图的规律以及设置的逻辑条件,自动完成原本需要设计人员费时费力才能完成的手工绘图工作,即自动绘图呢?如果能够的话,将大幅度降低人工成本。假设设计人员平均月薪5000,仅按照降低20%的成本计算,每人每年即可节省12000元(还不包括年终奖、社保、管理费等其他成本)。
全部回复(3 )
  • zwkwii
    zwkwii 沙发
    我听说只要输入产品尺寸,软件就能自动绘出图形,连尺寸和图框都一起带出来了,还能统计属性什么的。其实CAD上做二次开发的话,很多CAD插件也能自动绘出图形。只是各个行业的软件不一样。
    2015-08-01 21:51:01
  • zwkwii
    zwkwii 板凳
    据说楷旺cad软件可以实现自动绘图,他们是在CAD上开发的二次开发插件。直接去下载现成的软件就可以了。 我听说只要输入产品尺寸,软件就能自动绘出图形,连尺寸和图框都一起带出来了,还能统计属性什么的。其实CAD上做二次开发的话,很多CAD插件也能自动绘出图形。只是各个行业的软件不一样。
    2015-08-01 21:47:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
图纸在高版本打开保存后低版本打印为空白
图纸在CAD2010打开编辑后保存为04版后在用CAD2006打印时图纸一片空白或者局部不显示,不显示内容均为打印图层,不知道怎么解决,希望各位帮忙,感激不尽!
