土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 苗木绿化养护中的灌水基础知识,新手请看这里!
发布于:2015-07-31 16:47:31 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  园林绿化工程中苗木养护工作至关重要,养护管理关系着整个园林景观设计工程的成败。本文主要对园林绿化工程中苗木绿化养护灌水的基础知识进行分析讲解。
  苗木从土壤中吸收的水分主要来源于雨水、地下水及灌溉水。在北方干旱地区主要依靠灌水补充土壤中的水分。但如果雨水过多或排水不畅,也会影响苗木的呼吸,严重的会导致烂根甚至死亡。
  一、灌溉量和灌溉次数
  1.不同栽培方式的灌溉
  (1)播种苗播种后要尽量避免表土干燥,特别是在北方地区,一些小粒种子播种后覆土较浅,易受春旱的危害。通过合理灌溉使床面保持湿润,防止小苗失水,还可调节地表温度,防止日灼。一般要求灌水次数多,每次灌水量要少。
  (2)扦插、压条、埋条苗这些苗的生根、发芽都需要较大水量,特别是在刚开始展叶而尚未完全生根(即假活期)阶段,叶面蒸腾量较大,土壤水分供应量较少,一旦断水就将造成植株死亡,及时灌水是关键。在北方,气候干燥季节更应注意。灌水量可适当大些,但水流要细、缓,以免水流冲力移动苗木(特别是扦插苗)。
  (3)分株苗、移植苗这些苗由于在栽植时根系受伤,苗木内部的水分供应出现不平衡,必须加强供水。在分株和移植后应连续灌水三四次,灌水量要大些,间隔时间也不能太长。
  (4)嫁接苗嫁接苗对水分的需求不是太大,只要能保证砧木的正常生命活动即可。水不能太多,尤其是接口部位不能积水,否则会使伤口腐烂。干旱天气必须灌水时也要注意。
  (5)大苗除非在干旱季节才需灌水。如果水分过多,还会使苗木抗性降低,影响生长发育。
  2.不同气候条件下的灌溉
  灌溉必须根据气候条件的变化灵活掌握。一般来说,春季到初夏,苗木处于旺盛生长期,南方雨水多,只要灌溉三四次即可?北方是干旱期,要灌七八次。播种苗、扦插苗则需要灌溉次数更多。
  初夏,南方是阴雨季节,要注意排水。夏季北方常逢雨季,可不灌水。南方则不同,如果高温又干旱,必须增加灌水次数。秋季,虽然南北方雨量不同,但为了让苗木组织充实和木质化,准备越冬,一般不灌水。冬季,南方不灌水,北方则要在土地冰冻前灌一次冻水,以利于苗木越冬。
  3.不同土壤条件的灌溉
  黏重土壤保水力强,灌水量应适当减少;砂壤保水力差,灌水量应适当增加。
  4.不同树种的灌溉
  不同树种对水的要求各不相同,幼苗期差别并不太大,一般都需要有足够的水分。随着苗龄的增长,差别越来越明显。对于一些耐旱树种,如臭椿、刺槐、丁香等更应注意,水多时要立即排水。对于一般树种则要经常保持湿润状态,结合地下水位和降雨情况,确定适宜的灌水量。
  二、灌溉方法
  1.地面灌溉
  高床和垄式作业区,可由灌溉渠把水引入步道或垄沟里,水从侧面渗入床内或垄中。其优点是灌溉后土壤仍具有良好的通气性,可以减少松土的次数,也比较省工,但耗水量太大,苗床宽的会产生灌水不均的现象。
  低床或大田式育苗区,可由灌溉渠把水直接引入低床或畦面,水布满床面或畦面而逐渐深入土壤之中,这是漫灌。此法灌水时比较方便,但应注意水流速度要慢,以免冲倒或淹没苗木。灌溉后土壤易板结,通气不良,要增加松土次数?比较费工。
  2.喷灌和滴灌
  喷灌一般适用于大苗灌溉,滴灌适用于苗床灌溉,都是比较先进的灌溉方式。
  三、排水
  降雨或大量灌溉后应及时排除地面积水,苗圃地不应有积水,否则会降低土壤有机质的分解速度,破坏苗木根系的正常呼吸,常引起根系腐烂甚至死亡。
全部回复(6 )
  • co1467795544341
    不错的资料,,学习了
    2016-07-20 10:34:20
  • yuanlinzouweilong
    谢谢楼主的分享!!学习了
    2016-04-15 08:38:15
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林养护中的工具切割技巧,新手请进!
  园林养护中,选择一款质量过硬的工具固然重要,但如果使用者不能掌握正确的使用方法和技巧的话,再好的工具,也难以保质保量地完成养护任务。大家都知道修枝、伐树等作业需要使用油锯,粗细不同的枝条,如何准确、快速、安全地切除,斯蒂尔公司技术专家总结了一些切割技巧。  在切割作业中,较为复杂的当属伐树或者切割直径较大的树干。伐树时,首先要在树的根基工作区域内清除树枝和树叶,清理出树的根基工作区域,以便找到一个安全的立足点。然后锯切倒树凹槽,在选好的根基处,先纵切,再横切,可以借助链锯壳罩上的倒向测定仪在锯切倒树凹槽时确定树的倒向。注意,倒树凹槽要与树的倒向垂直,凹槽应尽可能靠近地面,锯切深度约为树干直径的 1/5 到1/3。
