土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这个剪刀楼梯间的正压送风系统该怎么做?
这个剪刀楼梯间的正压送风系统该怎么做?
发布于:2015-07-31 16:26:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
底部两层商业,上面是高层住宅(22F),楼梯前室和消防电梯前室,从上到下都没有外窗,都加送风景了,剪刀楼梯间在地上部分没有外窗,加了送风井,到住宅部分有外窗了,送风井就去掉了,感觉这样不太对啊!
三个部位(楼梯间、楼梯前室、电梯前室)的风量和风压应该怎么取?
底商部分:
住宅部分:
谢谢各位工程师了!!
全部回复(12 )
  • kk97970
    kk97970 沙发
    谢谢各位,过两天天问问总工,出图了再给大家汇报!!
    2015-08-05 21:19:05
  • qianbochenhong
    谢谢楼主的图片
    2015-08-05 10:43:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于新规中超过50m的公共建筑防烟问题
新防火规范中,8.5.1条没有对超过50m公共建筑进行具体规定,超过50m公共建筑的防烟楼梯间、合用前室、前室是否均可采用自然通风。各位大神,请给出意见,谢谢
