土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 有线电视对配电的要求
有线电视对配电的要求
发布于:2015-07-31 15:01:31 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
(1)小型前端室一般采用单相220V供电,允许电压偏移为±10%,通常由就近的照明配电箱取独立回路供电。
(2)设有自动跟踪卫星电视接收天线的大中型前端室,应采用三相380/220V供电,以供自动跟踪卫星电视接收天线的2台380/220V容量为0.27~0.3KW的操作电动机。
(3)大中型前端室兼电视节目播放室时,其接收机、调制器、供电器、录像机等设备由交流稳压器供电。其容量不小于这些用电设备总和的1.5倍。
(4)传输干线放大器应采用电源插入器供电方式,电源插入器一般设在桥接放大器处。
全部回复(5 )
  • zengzhiqi
    zengzhiqi 沙发
    学习了,谢谢
    2016-05-09 09:05:09
  • zhangmeng01
    zhangmeng01 板凳
    学习了,谢谢
    2016-01-05 08:46:05
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
智能建筑对通信机房供配电有何要求
(1)负荷等级与该建筑中电气设备最高负荷等级相同; (2)2个独立电源,2路专用干线末端互投,专用配电设备;当供电负荷等级低于Ⅱ级或电源故障率高时,增设自备发电机或增加蓄电池容量。 (3)各类通信设备交直流供电要求详见(CECS09:89)《工业企业程控用户交换机工程设计规范》; (4)通信大楼宜用专用变压器供电。
