土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压隔离开关在电路中的作用
高压隔离开关在电路中的作用
发布于:2015-07-31 14:44:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压隔离开关有多种形式,按绝缘柱的数目可分为单柱式、两柱式和三柱式;按装置地点分为户内式和户外式;按极数分为单极式和三极式;按闸刀运动方式分为刀式、旋转式、摆动式和滚动式。
高压隔离开关主要用于保证高压装置检修工作中的安全。它能将线路中的高压电气设备于电源隔离,使检修人员能明显的看到电路的断开点。因为隔离开关没有灭弧装置,所以不允许用来切断负荷电流。否则断开是电弧将烧伤设备,造成短路事故或人身伤亡。操作时,必须在高压电路器切断电源后,才能断开隔离开关,合闸时,操作顺序则相反。
在某些情况下,隔离开关允许开合小功率电路,但必须满足隔离开关触点上不发生电弧的条件。例如,容许隔离开关接通或断开电压互感器和避雷针回路;接通或断开电路在10kV以下,容量在320kV·A以下无负载运行的变压器;接通或断开10kV、5km和35kV、10km的空载架空线路。为了防止误操作,隔离开关与相应的断路器之间,接地闸刀和各自的隔离开关应有连锁装置。
全部回复(6 )
  • 安静平凡
    安静平凡 沙发
    感谢楼主对高压隔离开关的论述。
    2016-04-10 20:46:10
  • 安静平凡
    安静平凡 板凳
    感谢楼主对高压隔离开关的论述。
    2016-04-10 20:46:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
免费提供绘制二次图
希望大家给个机会,让小弟多多锻炼下@ wangzw@sohu.com
