土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰柜维修注意的一些事项
冰柜维修注意的一些事项
发布于:2015-07-31 14:19:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰柜体维修注意事项不能烫伤、划伤冰柜体及内胆。因此,镶嵌或修复蒸发器进行气焊时,要尽量远离内胆,最好在内胆上放置隔热板。
电气系统维修注意事项带电维修时人体不能接触到电气系统器件接插头,电气系统各器件与交流220V电压连接。测量器件电阻法,一定要断电进行。拆卸器件时一定要记住各颜色线所在位置,更换三个引脚及以上器件时,最好边拆边装,即取同型号器件,每从旧器件拔下一根线,就安装到新器件同端子上。地线万万不能插错,一般来讲,黄绿双色线是地线,与金属壳体连通引脚是地端子。
制冷系统维修注意事项按制冷系统维修顺序分别介绍。
(1)放气时保证维修场地通风良好,才能有明火。使用R600a制冷剂的机型,还要打开地面排风扇,严禁在用户家放气。一般冰柜打开压缩机工艺管放气,因维修工艺不当导致的冰堵机打开毛细管放气;焊堵机,依次切割开毛细管、干燥过滤器、压缩机工艺管放气。
(2)气焊前一定要确认系统内制冷剂全部排放掉。一般冰柜打开压缩机维修管口即可排放掉所有制冷剂。二次返修机,遇有冰堵故障,需停机24小时等冰堵消失后,再打开毛细管放气,且务必做到两管口均有气体排出;遇有焊堵,需先切割开毛细管放气,务必保证两管不被封死,其次弄坏干燥过滤器放气,最后切割开压缩机工艺管放气。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发器的优化问题
已知一个螺旋管蒸发器,制冷剂的流量已知且不变,如果要想提高他的制冷效率,该从哪个角度来提出优化方案。
