土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ GEO5中不同形式挡土墙墙身自重分项系数取值探讨
发布于:2015-07-31 09:14:31 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
  阐述了GEO5中俯斜式、直立式和仰斜式挡土墙墙身自重分项系数取值的理论依据,分析表明,GEO5的处理方式更加合理。
  重力式挡土墙有三种形式:俯斜式、直立式和仰斜式。在GEO5中分别建立三种挡土墙形式的计算模型,并将“分析设置”按图1进行设置。
图1 分析设置界面
  对三种不同形式的挡土墙,当我们进行基础底面截面强度验算时,细心的朋友会发现,俯斜式挡土墙的截面压力计算值将挡土墙自重视为不利荷载而乘以了γG=1.35,而直立式和仰斜式挡土墙却是将挡土墙自重视为有利荷载而乘以了γG=1.0。
  若挡土墙仅受土压力作用,那么基底截面合力的偏心距一定位于截面中心左侧,因此,对俯斜式挡土墙,挡土墙重心位于基底截面中心的左侧(图2(a)),挡土墙自重增大会使得基底截面上压力的偏心距e的值增大;而对于另外两种情况,挡土墙重心位于基底截面中心的右侧(图2(b-c)),挡土墙自重会使得偏心距e的值减小。同时,偏心距e对砌体或混凝土的受压承载力Nu有影响。
《砌体结构设计规范(GB 50003-2011)》中截面抗压强度验算公式如下:
N<=Nu
其中,N-轴力设计值
   Nu-截面抗压强度设计值
如果我们将挡土墙自重视为不利荷载,将其乘以1.35增大,对俯斜式挡土墙,N和Nu均会增大,且N的增量大于Nu的增量;对于直立式和仰斜式挡土墙,N和Nu均会增大,但N的增量小于Nu的增量,因此对后两种挡土墙形式,挡土墙自重是有利作用。同时,无论圬工砌体挡土墙还是素混凝土挡土墙,其截面强度往往受偏心距控制,因此,对于后两种挡土墙,因为重力增大会减小截面偏心距e,所以挡土墙自重是有利的。
(a)俯斜式挡土墙
(b)直立式挡土墙
(c)仰斜式挡土墙
图2 三种形式挡土墙重力作用点位置
因此,GEO5中将直立式和仰斜式挡土墙的自重视为有利荷载更加合理。
GEO5 帮助文档(用户手册)官网下载地址:
云盘下载地址:
http:///s/1i9oUM
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
加筋土挡土墙需要进行内部滑移验算吗?
  针对加筋土挡土墙设计验算,规范并没有对挡土墙内部滑移稳定性提出验算要求,那我们在进行加筋土挡土墙设计时是否就不需要再对内部滑移稳定性进行验算呢?   加筋土挡土墙指的是由填料、拉筋和墙面板组成的由加筋土承受土体侧压力的挡土墙。因为加筋土是柔性结构物,能够适应地基轻微的变形,填土引起的地基变形对加筋土挡土墙的稳定性影响比对其他结构物小,地基的处理也较简便;同时,加筋土挡土墙抗震性较好,造型美观,造价也比较低廉,所以在公路、铁路、煤矿工程中都有着非常广泛的应用。
