返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
探讨大体积混凝土裂缝的控制与处理1、混凝土裂缝产生的原因 1.1抗拉强度 大体积混凝土结构通常具有以下特点:混凝土是脆性材料,抗拉强度只有抗压强度的1/10左右。大体积混凝土的断面尺寸较大,由于水泥的水化热会使混凝土内部温度急剧上升;以及在以后的降温过程中,在一定的约束条件下会产生相当大的拉应力。大体积混凝土结构中通常只在表面配置少量钢筋,或者不配钢筋,因此拉应力要由混凝土本身来承担。 1.2温度变化引起的裂缝
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
飞天揽月
沙发
谢谢分享受教了
2016-03-28 14:26:28
曾晓峰
板凳
wjj12qe 发表于 2015-11-3 09:32 来晚了,学习下欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
2015-11-03 09:36:03
加载更多回复 举报
