土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于热水系统设计的探讨分析
关于热水系统设计的探讨分析
发布于:2015-07-30 23:15:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一.热源的选择:
1.热源选择较为复杂,主要考虑节能及当地实际情况。前几年大多采用容积式油、气及电热水机组,这几年以空气源热泵为主,若采用太阳能-热泵相结合制备热水,目前最为节能。福州特殊的热源还有温泉。
2.具体太阳能及空气源热泵计算在节能时介绍。
二.热水系统的设计:
1.规范的热水用水定额可按低限值采用,在设计计算时,可根据实际使用情况调整。热水小时变化系数新规范有调整,与冷水温度有关,但目前仍应按现有规范执行。最大时用水量两种计算方式:均最大时叠加、主要用水对象最大时加其它用水对象平均时,应分析采用,会差30%。
2.在满足配水点最低水温要求的条件下,适当采用低的供水温度,可节约能耗。一般集中热水供应加热设备的供水温度可采用50-60度。热水系统当出水温度达不到个别用水点的要求,或可能出现短时(或季节性)供热不足时,可设置局部辅助加热。
4.集中热水供应特别注意与冷水的压力平衡。分区同给水系统、冷热水箱的采用、局部不常运行的热水系统承压热水器及换热板的采用。
5.合理设置热水回水管道,保证循环效果。集中热水供应的循环方式:立管循环、支管循环。注意单栋建筑的循环管应采用同程布置方式。小区集中供热的循环水管可不采用同程布置方式,单栋建筑回水干管与总回水干管采用导流三通连接,可适当增加分循环泵,以增加循环效果。循环系统的控制。
6.热水管网的计算:注意热水管计算的不同(水头损失及流速不同),增加热水循环的流量。
7.对于碳酸盐硬度大的冷水应采取水质软化或水质稳定的措施。
8.管道应作好保温。保温绝热材料导热系数应低,不燃或难燃材料,防火性能好。一般采用橡塑保温材料。
三.热水系统的运行管理:
1.随着季节的变化,冷水温度及热水用水量变化大,同时,太阳能及空气源热泵机组受环境影响较大。因此,设计时考虑不同季节进行校核,并考虑运行的灵活性。
2.热水系统的运行管理对于节能的影响较大,应加强管理,摸索出不同季节合理的运行方式。
直饮水系统的设计
1.直饮水的制备设备由产家提供,容量由设计提供。按规范计算。
2.注意不循环管道(立管至配水龙头)应尽量短(不大于 1米),配水龙头及管道与给水系统计算不同,按规范计算。同时,注意回水管应回至直饮水制备设备之前。
3.加强运行管理。
全部回复(4 )
  • 曲行者
    曲行者 沙发
    学习了   反正  我是暖通的要设计小区热水循环干线    求学中
    2023-12-15 10:48:15
  • 孙叔文
    孙叔文 板凳
    热水方案还需兼顾冷水的供应要求
    2016-09-24 14:19:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于给水系统设计的探讨分析
一.一户一表的介绍: 1.一户一表定义为:分别以平房庭院居民单户、住宅功能完善的各个住宅单元、住宅小区公共用水(消防、绿化、卫生、景观、物业)最终用水点、同一类别的用水集合为一户,每户分别设置一架水表,每户水表及表前管道设于户外。 2.“一户一表、水表出户”按水表安装位置不同,分为六种设置方式:水表分层分散设置式、水表分层集中设置式、水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式。高层住宅宜采用水表分层分散设置+户外显示器式、水表分区分层集中设置等方式;多层住宅宜采用水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式等设置方式。旧有住宅一户一表改造宜根据水表及立管安放条件选择设置方式。当集中安装水表和立管的位置不足时,宜采用水表分层分散设置式、户外显示式等设置方式。
