土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水基本概念的介绍
建筑给排水基本概念的介绍
发布于:2015-07-30 22:20:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一.给排水常用基本系统:
1.给水系统:生活给水系统、热水系统、饮用水系统。
2.排水系统:排水系统(污水、废水)、雨水系统、冷凝水排水系统。
3.消防系统:室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷淋系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统。
二.给水系统:
1.构成:小区进水管、楼宇引入管、给水干管、给水立管、给水户内支管。建筑小区给水系统、建筑给水系统。
2.住宅小区进水及计费:
(1).住宅小区市政尽量两路进水,进水设置监测水表(非计费水表),进水围绕小区成环布置,在环网上接出室外消火栓、住宅、公建、商业等,所有接出的用水点均应设置计费水表。-目前最理想模式。
(2).多层住宅水表落地安装,高层住宅水表出户安装。
3.给水系统:
(1).直接供水:直接给水系统、设水箱的直接给水方式(夜间水箱)。
(2).二次加压供水:设水池-水泵(工频泵)-水箱的给水方式、设水池-水泵(变频)的给水方式、设水泵(叠压)的给水方式。
(3).并联分区供水:设置中间减压水箱的分区供水方式、干管设减压阀减压分区给水方式、不同加压泵不同分区水箱的供水方式、变频调速给水设备并联分区给水方式。
(4).串联分区供水方式(接力):超高层、山地建筑、高层小区的合理分区。
4.热水系统:
(1).分散热水供应:太阳能、电、气。
(2).集中热水供应:太阳能、热泵、气、电、油、温泉。
(3).集中热水供应的循环方式:立管循环、支管循环。
(4).集中热水供应特别注意与冷水的压力平衡。分区同给水系统、冷热水箱的采用、局部不常运行的热水系统承压热水器及换热板的采用。
5.集中饮用水供应:生活用水、优质饮用水分质给水方式。注意不循环管道(立管至配水龙头)应尽量短(不大于 1米),同时,配水龙头及管道与给水系统计算不同。
三.排水系统:
1.生活排水系统:污、废水的概念,分流及合流的概念(单体污废水、总体雨污水),通气管的设置条件,特殊排水系统(特殊单立管(上部及下部特制配件)、内螺纹立管、AD增强型特殊单立管),地下室集水坑的加压排水,同层排水及污水提升器的使用。
重点:生活污水排水系统组成及计算、通气管的种类、设置条件和连接方式。
2.雨水系统:外排、内排的概念,重力与虹吸雨水排水系统的概念,大屋面天沟的设置,雨水系统的组成。
重点:重力雨水系统的组成。
3.冷凝水排水系统:系统的组成。
4.总体化粪池、污水处理的设置,总体雨水口及地下室上部雨水沟的设置。
四.消防系统:
1.设置何种灭火系统取决于规范,强调一个火灾的概念。对于建筑的防火分类及定性介绍,重点低规中住宅、居住建筑的概念,高规住宅、商住楼及综合楼的概念。明确商业网点的概念。介绍计算消防用水量及消防水池的设置。
2.室外消火栓灭水系统:系统的组成及分类(高压、低压)。两路进水的介绍,一路进水时室外消防用水量的介绍。
3.室内消火栓灭水系统:系统组成、分类(常高压、临时高压)及控制方式。消火栓给水系统设水池-水泵-水箱的给水方式、减压分区给水方式、串连分区(超高层)给水方式。消火栓充实水柱及室内消火栓箱的介绍。
4.自动喷淋灭水系统:系统的分类、组成及运行方式。
闭式(湿式、干式、预作用、重复启闭预作用)、开式(雨淋、水幕)、自动喷水-泡沫联用系统。
重点:湿式自动喷水灭火系统。水泵、水箱并联给水方式。
5.水喷雾灭火系统:系统组成及运行方式。
6.气体灭火系统:介绍配电房预制式S型热气溶胶气体灭火装置的采用。
全部回复(3 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    :Q:Q:Q:Q:Q:Q
    2015-07-31 10:18:31
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-07-31 09:06:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水与建筑专业的基本配合内容
一.给水系统: 1.生活水箱不得利用结构本底构件,必须独立。成品水箱的采用及布置、容量计算、水位控制,维修及安装空间较大,考虑柱位及边角的影响。部分甲方要求采用混凝土生活水箱,侧壁、顶底板的设置原则。 2.给水立管及水表箱的设置。落地表箱(一般十一层自然层及以下均落地设置)及楼梯间水箱的设置原则、平面及高度位置(尺寸)。水管道井的采用。 3.高层住宅公共取水点的设置(部分建筑),结合垃圾收集点设置的给排水设施。垃圾间的给排水设施
