土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀生产线常见问题与电镀废水回用方法
电镀生产线常见问题与电镀废水回用方法
发布于:2015-07-30 22:06:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。对于保护环境来说,工业废水的处理比城市污水的处理更为重要。工业废水的处理虽然早在19世纪末已经开始,并且在随后的半个世纪进行了大量的试验研究和生产实践,但是由于许多工业废水成分复杂,性质多变,至今仍有一些技术问题没有完全解决,电镀废水就是其中的一个重要对象。
下面我们来分析电镀生产线常出现的问题:
(一) 生产工艺落后
(二)废水分流不清
(三)水量超过设施处理能力
(四)废水中污染物浓度过高
(五)产生新污染物
电镀和金属加产生的废水主要来源有除油水,含氰废水,含铬废水酸洗液,污染物经金属漂洗过程又转移到漂洗水中。酸洗工序包括将金属(锌或铜)先浸在强酸中以去除表面的氧化物,随后再浸入含强铬酸的光亮剂中进行增光处理。该废水中含有大量的盐酸和锌、铜等重金属离子及有机光亮剂等,毒性较大,有些还含致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。 因此,对电镀废水必须认真进行回收处理,做到消除或减少其对环境的污染。
应采取以下措施:
1、除镀金外,均需采用无氰电镀取代有氰电镀,
2、显影、冲洗设备采用适当有机膜处理装置;
3、粗化使用过硫酸钠取代过硫酸铵;
4、使用高纯原材料。
5、对废水采取分流单一处理。6、把含氰废水、络合废水
(沉铜和碱性蚀刻)、有机废水、化学沉镍废水等应分流进行预处理;
7、络合废水与综合废水分开,采用单独的反应、沉淀以及污泥脱水;
8、各股废水应尽量通过管道连接到废水处理站;
9、将地面混流改为管道分流;
10、化学镀镍废水应分开采用单独的氧化预处理;
11、不断进行技术升级,将手工镀改为自动生产线。
12、提高清洁生产水平,改进漂洗工艺,减少废水排放量,
如采用多级逆流漂工艺;
13、采取槽边处理方式进行漂洗水回用,提高废水的利用率,
降低废水排放量;
14、改进挂具和镀件的吊挂方式,减少带出液量,降低漂洗水的浓度;
15、生产线上增设镀液回收槽;
16、退镀或更换镀槽液等产生的电镀浓废液应避免排入废水处理站,
需单独收集后交有资质的专业公司进行外运处理;
17、改善废水处理工艺,由一级处理改为二级处理;
18、废酸或废碱液可作为水处理药剂进行废物利用。
全部回复(5 )
  • 小易yiyi
    小易yiyi 沙发
    赞一个啊,说出了电镀处理难得问题啊
    2016-02-19 11:18:19
  • argen3210
    argen3210 板凳
    谢谢整理,很好资料,值得学习
    2016-02-18 21:05:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大连寺儿沟污水处理厂设计特点
大连寺儿沟污水处理厂占地面积5.164hm2,分二期建设。近期工程( 2010年)规模为10万m3/d,占地3.314hm2;远期工程( 2020年)扩建10万m3/d的生产能力,占地1.85hm2 ,达到终期20万 m3/d的规模。 1 水质情况 本工程服务范国内的工业企业将大部分搬迁,只剩下生活区、商业区及具配套设施,工业废水量较小,因此产生的废水基本符合城市污水的特点。根据大连市目前已运行及在建的各污水处理厂设计进水水质,确定本工程进水水质见表1:
