土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ K型气溶胶产品的两大灭火机理分析
K型气溶胶产品的两大灭火机理分析
发布于:2015-07-30 23:19:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1,吸热降温灭火机理
K型气溶胶中的固体微粒主要为K2O、K2CO3和KHCO3,这三种物质在火焰上均会发生强烈的吸热反应。任何火灾在较短的时间内所释出的热量是有限的,如果在较短的时间内,气溶胶中的固体微粒能够吸收火焰的部分热量,那么火焰的温度就会降低,则辐射到可燃烧物燃烧面用于气化可燃物分子和将已经气化的可燃烧分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应的速度就会得到一定程度的抑制,这种作用在火灾初期尤为明显。
2,化学抑制灭火机理
(1)气相化学抑制作用
通过一系列吸热反应以后,气溶胶固体微粒所分解出的K可以以蒸气或失去电子以阳离子的形式存在。它与燃烧中的活性基团H?、O?和?OH的亲合力反应能力要比这些基团之间的亲合反应能力大得多,可在瞬间与这些基团发生多次链式反应,如此反复大量消耗活性基团,并抑制活性基团之间的放热反应,从而将燃烧的链式反应中断,使燃烧得到抑制。
(2)固相化学抑制
气溶胶中的固体微粒是很微小的(10-9m-10-6m之间),具有很大的比表面积和表面能,属典型的热力学不稳定体系,它具有强烈地使自己表面能降低以期达到一种相对稳定状态的趋势。因此它可以有选择性地吸附一些带电离子,使其表层的不饱合力场得到补偿而达到某种相对稳定状态。这些微粒虽小,但相对于自由基团和可燃物裂解产物的尺寸来说却要大得多,相比对活性自由基团和可燃物裂解产物具有相当大的吸附能力。可使得可燃物裂解产物不再参与产生活性自由基的反应,这将减少的自由基产生的来源,从而抑制燃烧速度。
总的来说, 气溶胶的灭火作用是以上两种机理协同发挥作用的结果,其中以化学抑制作用为主。S型气溶胶与K型气溶胶的灭火作用从原理上讲是一样的,只是两种气溶胶起主要灭火作用的固体微粒虽然都能起到很好的灭火作用,但K型气溶胶的固体微粒对电气设备具有腐蚀性损害,而S型气溶胶固体微粒却不损坏电气设备。固体微粒成分本身的特性决定了两种气溶胶灭火装置的优劣及其价值。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
干粉自动灭火装置的应用与选择
干粉灭火剂是干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是目前在消防中得到广泛应用的一种灭火剂。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉和ABC干粉两大类;现在国内消防企业又研发了一种超细干粉灭火剂,由于粒径小,可以类气体释放于空间,在该项核心技术上,一些消防企业开发出超细干粉系列自动灭火产品,使干粉灭火产品的应用范围和技术含量得到了拓宽和提升,成为国内替代“哈龙”的一个产品方向。
