土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 如何合理的配置喷灌系统的管网
如何合理的配置喷灌系统的管网
发布于:2015-07-30 21:58:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
喷灌系统管网布置形式有树状管网、环状管网和混合管网之分。树状管网是目前我国喷灌系统管网布置应用较多的一种形式。这种布置形式简单,适用于灌区分散、地形起伏的地区,水力计算也比较简单。其缺点是当一处管道出现故障时,常影响几条甚至全系统运行。环状管网呈闭合状,这种系统在给水工程中应用较多,目前在喷灌系统中应用较少。这种管网的优点是系统运行安全性高,但水力计算比较繁琐。近年来,水力计算借助计算机也能迅速准确地获得答案。混合管网则是树状管网和环状管网的结合。适用于大面积喷灌区域。
喷灌系统的管网布置应遵守以下原则:
应使管道总长度最短,有利于防止水锤和降低造价;
在地形起伏地区,应使干管沿主坡方向布置,支管应沿等高线布置。这样有利于控制支管的水头损失,使支管上各喷头的工作压力尽量均匀,也有利于竖管保持铅垂;
充分考虑地块形状,力求支管长度一致,规格统一。管线的纵剖面应尽量平顺,减少折点,避免出现驼峰;
阀门井应尽量位于控区中央,以求各区压力平衡。
如何选配喷灌喷头
选择喷头首先考虑的因素是它的机械性能和水力性能是否符合喷灌要求。喷头的机械性能好表现在结构简单、工作可靠,水力性能好体现在雾化程度高、喷头组合后水量分布均匀和局部水头损失小。
这些因素又往往相互制约。所以,选择喷头时应了解喷头的水力参数及其相互关系,以便合理地选用喷头。
喷头的主要水力参数是:工作压力、喷水量、射程、水量分布图、喷灌强度和水滴直径。
工作压力指使喷头正常工作的水压。一般以喷头进口处的水压为准。对于一个喷头,其工作压力又可分为起始工作压力、设计工作压力和最高工作压力。起始工作压力是使喷头正常工作的最低水压,如果喷头进口处水压低于此值,则喷头不能正常工作。设计工作压力是喷头达到最佳工作状态时的水压,在这一压力下,喷头的各种性能配合最好。最高工作压力是喷头正常工作时的最高水压,如果喷头进口处水压大于此值,则喷头不能正常工作。由此可见,在喷灌系统的规划设计中,必须通过计算使整个系统所有竖管末端的实际水压都等于或接近设计工作压力,避免竖管末端的实际水压超出起始工作压力和最高工作压力的范围。当然,在选择喷头时应使起始工作压力和最高工作压力之间有较大的范围,以便增加喷头的适应性。从节能的角度考虑,应优先采用低压喷头。
喷水量是指单喷头在单位时间里喷出的水量。一般要求在同样的工作压力下,喷水量大一些。这就要求喷头内流道应光滑平顺,喷头的局部水头损失小。在同一射程下,喷灌强度与喷水量成正变关系。
射程就是喷头射出的水滴能达到的最远距离。在同一喷水量下,喷灌强度与射程成反变关系。
水量分布图就是等水深线图。它比较直观地反映出单喷头径向水量分布情况,它是确定喷头组合间距的依据。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
某小区建筑雨水管道改造案例
一、 案例总体介绍 随着XXX业主的开始大量入住,以前设计施工存在的问题开始暴露出来。今年进入雨季以来,越来越多的业主投诉阳台地漏每在暴雨时出现返水、喷水的现象,并且在空调冷凝水排水管接口处也出现返水的现象,造成业主室内发生水害,并要求索赔。为此,项目工程部召集设计公司、物业公司进行了工程整改措施的研讨会,并提出了两点具体的整改措施:一是对二楼未按设计要求进行施工的部分返工进行整改,二是对雨水立管的消能管要么取消要么扩大一号管径。之后在两条立管上进行了扩大管径的试验,但是经过前几日暴雨检验之后证明效果不是很好:经过扩管之后,业主投诉还是出现喷水的现象,只是程度有所减轻。
