土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 浅谈城市排水泵站的设备管理
浅谈城市排水泵站的设备管理
发布于:2015-07-30 22:13:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、完善设备管理制度
“没有规矩、不成方圆”,要做好设备管理就必须建立和完善设备管理体系,对设备进行规范化、标准化、专业化的管理。设备在于管理,好的设备若得不到及时维修保养,就会常出故障,缩短其使用年限。
对设备进行维修保养,做到以预防为主,坚持日常保养与科学计划维修相结合。污水泵站的工作介质量为污水,腐蚀性很大,设备在长期使用过程中会产生有形磨损或发生表面氧化,需要经过技术维护保养才能维持良好的状态,延长设备的使用寿命。相反如果使用维护不当,不仅直接缩短设备的使用寿命,而且一旦发生事故,设备难以修复,将会严重影响泵站的正常运行。在设备维修过程中,我们坚持采用了计划维修和故障事后维修相结合的原则,这样既保障泵站的的正常运行,又能够尽可能降低维修费用。1、计划维修管理制度。我们将年度维修任务分解为月度计划进行,对排水设备进行解体维修和保养,同时按照年维护计划进行设备的正常维护,使设备按规范标准恢复到良好的状态。2、设备大中修管理制度。每年讯期结束,我们对所有设备进行彻底检查,结合设备运行的总时间、设备维修周期、设备的实际技术状况和资金情况,研究决定哪些设备需用要进行大中修,制定出年度大中修及专项维护改造计划,设备大中修需经常更换重要零部件,维修金额较大,需要编制相应的技术标准加以质量控制,并进行维修费用预结算。
二、对泵站设备进行整改,使其达到尽可能高的效率
1、塘头水泵控制系统主回路的断路器、接触器及电缆过热,电器元件常烧毁,水泵经常停机,主要原因是:配电柜设计不合理,水泵配电柜内元件密集,断路器、接触器紧密安装,而配电柜内部空间狭小,深圳地区室内温度较高,配电室通风降温条件不好,通风散热条件差,所选用的国产接触器质量不上乘,不精良等。为了解决上述问题,我们更换了新的水泵控制系统,选用飞力泵配套的飞力控制柜:CCEA4-S-I/8-122-380,安装运行后,水泵运行一直正常,操作方便,系统稳定可靠
2、塘头格栅防污机的主要参数:格栅井宽:1000毫米,格栅井深度:5780毫米,出渣口高度:1300毫米,安装高度:75°,额定流量:1620米3/小时,格栅间隙:20毫米,原选型为GH10型塑料旋转式机械格栅,存在下列问题:除渣效率低,垃圾经常越过格栅进入泵池,造成水泵和出水闸阀堵塞,污水中杂物过多,耙齿易严重变形和卡死,没有过载和过扭报警。更换后的格栅除污机为GS-A10型回转式格栅除污机,安装运行2年多,该格栅除污机除污效率高,结构简单,维修方便,运行平稳,不易卡渣且具有过载保护动能。
3、沙井中途污水提升泵站设计流量为15万米3/天,实际统量为7万米3 /天,流量测量段管道直径为600毫米,(原流量计型号为国产TD-100时差超声波流量计,信号强度差,经常为0,现选用GE panametrics AT868W-1111-AT-SC04-EW-600MM)安装投入使用1年多表明:AT868流量计用于满管水测量,信号强度高,一般为50左右,稳定可靠,数据准确,安装简单,维护方便,数据准确精度高。
三、开发泵站远程监控系统,提高泵站设备的信息化管理水平
城市污水提升泵站分布在城市各处,采用靠值班员在现场值班来保持其正常的模式,这种模式需要值班人员很多,使得人工成本昂贵,同时过多依靠人工操作也使提升泵站设备的使用效率低下,为了改变这种状况,我们开发了城市泵站运程监控系统。
1、泵站控制监测点。系统设计考虑了泵站生产控制的可能环节,包括入水流量和出水流量;集水池液位;集水池格栅前后液位差;集水池格栅前后液位差报警;泵站的设备运行状态,包括:每个泵的电机运转情况,启/停状态、电机温度、电机工作电流和电压;软起动器的工作状态;流量计、液位计、液位差计、浮球液位开关、温度计、电流表和电压表等的维护状态;直接下达实时控制指令,控制泵站的运行。
2、泵站监控中心。泵站监控中心的作用主要是监视和控制各个泵站的运行,同时将各个泵站运行状况信息上传有关管理部门。它由设在中心控制室的两台为热备用的监控计算机、数据库服务器、管理计算机、模拟屏、大屏幕显示设备、报表输出设备、网络数据交换设备、UPS电源等设备构成。主要负责对各种现场数据进行分析处理、存储、显示、打印,并根据工艺要求对泵站设备进行自动和人工控制,完成实时监测和远程控制现场泵站设备。
3、泵站现场控制分站。现场控制分站由触摸屏、可编程控制器(PLC)、现场总线模块、信号传输电缆,电缆连接件、电源及在线仪表等设备构成,把泵站的生产设备改造为计算机控制、监视,提高泵站信息化管理水平,其中硬件方面:采用了德国西门子公司的TP270型10.4寸的触摸屏,并配备了SANDisk128M CF数据存储卡,对历史数据进行存储;PLC控制柜核心设备均采用德国西门子高端产品——S7-300系列PLC,从315-2DPCPU,到电源模式,AI、DI和DO模块等;软件方面:采用微软的Window CE作为其操作系统。
4、通信网络。泵站远程监控系统为以太网,主要由3个子系统构成:监控中心网络系统、泵站现场监控网络系统、各泵站和监控中心通信系统,各泵站和监控中心通信系统网络通信方式采用公共交换电话网。
设备管理是泵站运行管理非常重要的组成部分,是保障泵站正常运行的关键之一。我单位对泵站设备进行了科学管理,重点抓好了完善设备管理制度、对泵站设备进行整改、开发泵站远程监控系统等工作,效果较好,设备完成率在99%以上,保证了泵站的正常运行。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给水衬塑复合钢管技术特点与工程应用
前言 随着国家经济建设的发展和人民生活水平的不断提高,与健康有着密切关联的水卫生问题愈来愈受到人们极大的关注和重视。保证饮用水卫生、安全、不受二次污染是给排水专业工作者所面临的课题。合理地、正确地选用给水管材是解决饮水卫生,防止二次污染的重要环节之一。在饮用水给水系统中,给水管材的选用既要性能优良,经久耐用,又要卫生、安全,这样才能满足使用上的各种要求。因此,近年来国内在新型给水管材的研制开发与推广使用上取得了较大的进步。在逐步淘汰传统的镀钵给水管材的同时,逐步推出了各种新型的塑料管材、复合管材及金属管材,为解决饮水卫生和防止二次污染创造了有利条件,正逐步在建筑工程中得到推广应用。
