土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑雨水排水常见问题及处理措施
建筑雨水排水常见问题及处理措施
发布于:2015-07-30 22:34:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑雨水排水常见问题
  1.屋面不见溢流设施
  2.重现期选定不尽合理
  3.雨水管布置 立管位置 横管悬吊管距离
  4.阳台雨水间接排放的问题
  5.地下车库出入口雨水计算
  处理措施
  1.屋面溢流设施如何设置
  1)钢筋混凝土屋面雨水排水溢流口设置:
  a.宜在每个汇水区域的外墙上设一个溢流口。当溢流口仅负但本汇水区域内雨水溢流时,尺寸为:200x100(宽*高);
  当溢流口还负但邻近该汇水区域的雨水溢流时,尺寸为300x100(宽x高)。
  b.溢流口底部高度按下列原则取值:一般高出该汇水区域屋面分水线处高度20,并不高于雨水斗处屋面150。
  2)钢结构檐沟、排水口以及檐沟排水由钢结构厂家设计
  2.重现期选定不尽合理
  一般性建筑屋面设计重现期为5年
  高层建筑屋面重要公共建筑屋面取10年
  有下沉庭院的别墅等建筑要取50年
  a.雨水立管尽可能不要布置在室内。原因2个。一是安全的要求。二是施工的要求,室内的雨水管要做灌水实验,高度为设置雨水斗的屋面。因而对管材要求高。
  b.天面雨排水不得布置在阳台中。按《住宅建筑规范》公共部分的管道不用布置在套内。而阳台按5.1.7是属于套内空间的。立管的上下端要设置检查口,其余处可以不设。
  c.长度大于15米的雨水重力流悬吊管应设检查口。
  4.阳台雨水间接排放的问题
  2003版的 建筑给水排水设计规范 4.9.12 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。
  不同的地方要求不同,一般可以直接排至雨水口,室外散水或者明沟----此时可以不伸顶通气
  但对于深圳珠海来说,由于考虑阳台洗衣排水,已经要求不能排进雨水系统。(珠海在2010年1月1日起施行---见珠海市排水条例)
  珠海同时要求露台排水也要排入污水系统。----此时要考虑伸顶通气。
  5.地下车库出入口雨水如何计算
  主出入口露天部分宽4.6米,长度20米,汇水面积F1=4.6*20=92M2
  入口上副楼高度18米汇水面积F2=4.6*18*.5=41M2 总汇水面积F=F1+F2=92+41=133M2
  地下车库重现期至少按10年,降雨历时5分钟(珠海)
  则流量Q=11.49L/S 按此选泵Q=45M3/h
  80WQ45-15-5.5(流量45扬程15米功率5.5KW)集水坑有
  效容积至少45*5/60=3.75M3
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-07-31 09:07:31
  • flh20077
    flh20077 板凳
    南京某设计院寻给排水中级工程师1本。 要求单证,毕业满10年。联系13260902092,QQ184964236
    2015-07-31 08:55:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
节水技术在建筑给排水中的应用
针对不同功能的建筑可采用不同的节水对策和技术:在住宅和办公楼中应改进马桶的冲洗方式,减少冲洗水量;在宾馆、饭店中,应考虑沐浴污水的处理及回用。   1 减少马桶冲洗水量   目前,我国普遍采用冲水量≥11 L的坐便器,耗水量大。若根据建设部的规定,全部使用冲水量≤9L的马桶,则住宅可节水4%,宾馆、饭店可节水3%,办公楼可节水11%.目前美国及欧洲已经普遍使用6L的马桶,假如到2001年我国实现全部马桶采用6L冲洗水,则住宅可节水14%,宾馆、饭店可节水4%,办公楼可节水27%.
