土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于住宅排水方式的探讨分析
关于住宅排水方式的探讨分析
发布于:2015-07-30 22:11:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  长期以来,我国卫生间、厨房排水方式一直沿用将用水器具排水管敷设在下层房间上部的方法。随着住宅的商品化,这种传统的敷设方式已经明显地不适应时代发展的要求。传统的敷设方式最大的问题是卫生器具排水管道吊装再楼板下,把最有可能出现问题的部分留在别人家中,使下层住户卫生间厨房需要为上层住户设置吊顶如果管道渗漏或堵塞需检修时会给下层住户造成不良影响有时甚至引起邻里纠纷;其次上层住户夜间冲水的噪声对下层住户也存在干扰。虽然传统的敷设方式在我国沿用至今,但所存在的问题一直没有得到根本的解决。
  一、改进住宅卫生间排水管敷设方式的探讨
  为了满足现代住宅对卫生间排水管敷设方式的基本要求,国内先后出现了垫高卫生间地面敷设排水管的排水方式、后排水方式和下沉卫生间楼面敷设排水管的排水方式,这三种排水方式目前在国内同时存在,本文将分别对它们进行介绍,并针对它们各自的技术特点不足之处和适用性对三者进行比较。
  (一)垫高卫生间地面敷设排水管的排水方式
  1.垫高式排水方式的技术特点
  (1)不但要做好原楼板和卫生间墙面的防水,而且要做好卫生间垫高部分侧面墙防水设置,防止卫生间由于垫高造成渗水到其它房间的问题,这是垫高式卫生间要注意的技术难点。垫高部分卫生间侧墙常采用素混凝土浇筑并加设防水层。(2)要特别注意组织好卫生间地面的排水。由于地面比相应的原地面高出许多,地面排水如果出现倒坡将难以处理。
  2.垫高式排水方式的不足之处
  (1)卫生间地面荷载加大,相应地加大了土建费用。(2)由于把卫生间垫高,对用户来说造成许多不便,同时不便于地面排水地组织。
  3.垫高式排水方式的适用性
  (1)受建筑专业布置位置影响的卫生间。如设卫生间位置下层是其它活动空间,不允许改变空间尺寸,并且不允许造成视觉上的任何不良感觉。(2)旧房卫生间的装修不影响下层卫生间的使用。(3)适用于任意层住户要增加或者增大卫生间,如果加设一间成品式卫生间等。
  (二)后排水方式
  1.后排水方式的技术特点
  (1)要组织好卫生间地面的排水。地面的坡向对侧向地漏很重要,应适当加大卫生间地面的坡度。(2)由于后排水的需要,注意做好卫生间侧面的防水处理,特别是卫生器具放置处外墙与管道井隔墙防水处理,不然这个地方是渗漏的重点之处。(3)内管式卫生间管道井需要考虑足够的安装尺寸、检修位置。
  2.后排水方式的不足之处
  (1)卫生间排水管在地面以上接至管道井或室外排水主管,水力条件相对较差,尤其当排水立管距离坐便器较远、排水横支管较长时,往往使坐便器虹吸力遭到破坏,坐便器冲洗不干净或用水量较大。(2)使用局限性较大,首先。外管式卫生间应至少有一面靠外墙或管道井,造成卫生器具布置相对固定;其次,卫生器具的选择局限性较大,特别是后出水式大便器当前我国这类品种较少,进口的品种也不多而且价格均较高。(3)当管道安装在外墙时,维修有一定困难。(4)从实践工作情况来看,侧式地漏容易造成排水不畅、污水返溢。
  3.后排水方式的适用性
  适用小康以上住宅卫生间的排水管道作法。特别是外管式排水方式,将排水立管和各层卫生间排水管道设在外墙或管道井内,从而避免了排水管道渗漏带来的污染,同时管道噪声干扰也被隔绝在卫生间以外。
(三)下沉卫生间楼面敷设排水管的排水方式
  1.下沉式排水方式的技术特点
  (1)做好下沉空间排水、防水,不填充材料做法的箱体通风问题。对于金属管道作为排水管道的卫生间,造成金属管道的快速锈蚀,加速了卫生间的渗漏。特别对于不填充材料的下沉式卫生间,上一层楼板是后浇的或是预制的都很难做到不渗漏,因此下沉式排水方式的关键问题是下沉后结构层楼板积水的排除。(2)密切与其它专业的配合。设计中要树立卫生间设计好坏不仅是给排水专业的事,必须与其它专业密切配合。对下沉式卫生间在住宅放置的位置以及如何设置管道井来解决排水、通风和检修等问题是下沉式作法要解决的另一个关键技术。(3)减少在下沉部分设置存水弯。如洗脸盆的存水弯设置在楼面标高以上便于检修,地漏设计时选用防臭、防虫、防溢的高水封新型地漏以及自带水封的大便器等。如果存水弯需设在下沉部分时,尽可能减少存水弯高度,以减少下沉尺寸。这就需要相对应的材料与配件。
  2.下沉式排水方式的不足之处
  (1)荷载增加。由于卫生间的板面下降,这就需要回填材料或做成两层楼板,给土建方面增加了不少费用。(2)要求与土建之间的配合更加密切。遇到双卫或特殊做法的卫生间时,要求土建在梁上预留孔洞是常有的事。(3)管道发生堵漏或漏水时,必须破坏地面,检修比较困难,工作量大。
  3.下沉式排水方式的适用性
  由于这种作法使卫生间的布置更加灵活和方便,满足各种品牌和档次卫生器具布置的需要,增加的费用也不多,较适合商品化住宅卫生间布置的需要。
  二、厨房排水方式
  厨房的排水管道一般只有两个排水口,一个是洗涤盆,一个是厨房地漏,对于前者因洗涤盆出水管本身即带有存水弯,该存水弯均在楼板以上,因此洗涤盆的水管经过该存水弯后可直接沿墙敷管坡向排水立管,而不必穿过楼板后再经排水横管与立管相连对于厨房地漏目前存在四种方式:
  1.鉴于厨房散落于地面的水终究不多,少量的水可考虑人工用抹布清除,因此厨房内可不设地漏。
  2.当厨房外连着阳台时,可与阳台的排水一同考虑,即厨房地面在找坡时,即与阳台一起找坡,一同坡向阳台排水地漏,厨房万一有大量水时,通过厨房与阳台的连接门流到阳台地漏排走。
  3.在厨房外墙的位置且排水坡度方向的低处设侧排地漏,地漏穿墙后与排水立管相连。
  4.下沉厨房楼面敷设排水管的排水方式,此方法与卫生间下沉式排水方式相同。
  至于上述阳台内的地漏排水口及排水立管,仍需穿过楼板敷设,但是可使地漏及排水横管尽量靠近排水立管,减少支管的距离和阳台地漏排水管的露出范围,目前住户对阳台一般不装修,万一出现问题易解决。
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-07-31 09:05:31
  • flh20077
    flh20077 板凳
    南京某设计院寻给排水中级工程师1本。 要求单证,毕业满10年。联系13260902092,QQ184964236
    2015-07-31 08:56:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
从《建筑给排水设计规范》送审稿看内容修编
引言:自《建筑给排水设计规范》(以下称规范)出版以来是一直以来被认为是建筑给排水行业的母规范。文章结合1997年版和2003年版规范对2009年版给排水设计规范中给排水修编部分内容做部分介绍和探讨。 一.给水部分: 1.用水定额和水压 1.1根据工程反馈的信息,宿舍用水时间特别集中,供水不足的现象主要集中在宿舍设置集中或相对集中的盥洗间和卫生间,用水定额
