土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【给排水学习】日本防止管道漏水的经验介绍
发布于:2015-07-30 21:29:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、前言
日本 松山市以石追山为主峰,面向四国平静的濑户内海,位于爱媛县道后平原的东北部,人口47万8千人,是四国中最大的都县。道后平原上流淌着的重信河和它的支流石手河横穿整个市区。这些地表水和地下水,自古就被作为农业用水。另外,因水质良好,也一直是生活用水的来源。但受到濑户特有的气候影响,本地每年的降水量仅为1300mm,是全国屈指可数的少雨地区,所以水源极不稳定。每年不仅是夏季,冬季也有缺水问题。特别是随着城市的不断扩张发展,以及近年来持续的少雨天气,松山市的水源一直在不断减少,因此当务之急是要解决水源不足的问题。作为水资源极其匮乏的地区,松山市在致力于提高市民节水意识和推广节水器具的同时,也要进一步强化防止漏水的措施并启动在水源周围绿化工程的建设等,以此来努力保存并有效利用有限的水资源。
二、 防止漏水措施的研究
松山市的水道设施,主要由石手河上流的水库,重信河流域的25组水井,以及5个污水处理厂、23个配水池、长约98Km的引·输水管和长约1,500Km的配水管组成。在1982年出台的防止漏水的综合方案中,防漏工作被认为是水源开发课题中的一个环节,是一项以控制供水水压,进行供水管路的改良以及强化漏水探查作业等的综合性的事业。这些方案的制定和实施于1986年完成。这之后松山市仍不断致力于供水管路的更新改良以及探测漏水等等的相关工作。
松山市的漏水防止措施由三大部分组成:
3、 电脑化管理
为了保持水压稳定并减少漏水量,将全市的供水区域分成12个配水区,32个调整区以及16个无调整区来进行区域化供水。这32个调整区占本市供水量的75%左右,通过调节阀将供水水压控制在0.15~0.25Mpa。
这套供水控制系统不仅可以管理区域单位内的流量,水压,最小流量等,还可迅速确定漏水所在区域。特别是在用手提电脑进行漏水情报管理分析的同时,还可用GIS系统(地图情报系统),对支线管路进行数据管理,这样才能以最快的速度修复漏水或对断水区域进行相关支援。通过对这套电子系统的灵活运用,就可快速修复漏水以达到减少漏水量的目的。
另外,为了能够顺利进行配水管的改造工作,还需对事故发生原因,修理记录,更新历史等庞大的数据进行整理。用科学的管理方法来建设配水管网,以实现管网漏水率为0的目标。
三、 今后的研究方向
防止漏水的效果可以用有收率的高低来衡量的。在松山市制定的第5次综合计划目标中,预计2012年水道的有收率将达到96%,实际上2002年时松山市的水道有收率就已高达到95%。
松山市必须把针对老朽管及经年管的改造工作作为一项长期事业来对待,所以在执行过程中要有计划分阶段的进行。另外,为了保持并提高有收率,必须通过科学的管理方法和先进的探测技术来进行管路的更新工作。
1994年是极其缺水的一年,由于市民节水意识的提高和松山市节水器具的普及,用水量出现了不断减少的趋势,这就相对造成了管路改造资金与水费收入的减少。目前为止,松山市面临的主要课题仍是水道设施的更新问题。今后要用有限的资金,进行漏水事故的情报收集以及分析等工作,另一方面,如何延长设施的使用寿命的问题也是极其重要。
通过对管线进行的全面的更新改造,现在已经消除了部分管线的漏水问题。由于我们的生存环境正在不断恶化,所以这种因管道漏水而导致的资源浪费是绝对不允许的。今后松山市也要从环境、成本等诸多方面考虑,以延长管线的使用寿命为中心,致力于在日本进行防止漏水的工作。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
医疗建筑给排水设计的探讨
随着我国经济的飞速发展,医学科学技术不断的革新和进步,对医院建筑设计提出了更高的要求,医院建筑直接关系到医疗质量和患者的康复,“以人为本”应是医院建筑设计的最终目标,作为给排水专业的设计不仅需要满足医院建筑中各种医疗设备上不同功能的要求,而且运行要求安全可靠,笔者根据相关医院设计规范及标准要求结合医院工程设计的体会,提出以下技术特点及解决的方法。 1 给水部分 (1)应重视生活饮用水的卫生、安全。对涉及到污染和放射性区域的供水应考虑可靠、有效的防回流污染措施。对生活饮用水的调节贮存水池(箱),宜合理确定调节容积,控制饮用水的停留时间。水池(箱)应配置消毒装置,血液透析室、检验科、牙科的牙科椅供水、中心供应室、静脉配制中心及制剂室等应设水处理室,供应纯水等,满足不同科室对水质和水压的要求。
