土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 从可持续发展的角度看建筑给排水的设计
从可持续发展的角度看建筑给排水的设计
发布于:2015-07-30 21:22:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
引言
可持续发展(Sustainable Development)是八十年代提出的一个新概念。1987年世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》报告中第一次阐述了可持续发展的概念,得到了国际社会的广泛共识。主要是指既满足现代人的需求以不损害后代人满足需求的能力。换句话说,就是指经济、社会、资源和环境保护协调发展,它们是一个密不可分的系统,既要达到发展经济的目的,又要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境,使子孙后代能够永续发展和安居乐业。
如果要走可持续发展的道路,就不能不对建筑设计格外关注,因为建筑业是消耗资源和原材料的大户,也是制造废料、对环境产生直接影响的重要行业。自上个世纪70年代出现能源危机,以及环境恶化促使人们越来越重视节能和环保以来,建筑业也面临着如何改变传统观念,改进建筑技术,开发节能、环保新型建筑材料的问题。可持续发展体现在众多方面,它包括采用新型建筑材料以达到节能的目的,还包括在建筑材料生产力加工以及运输等过程中节约能掘。
本文主要是从可持续发展的角度阐述目前建筑给排水的设计之中的一些问题,与各位业界同行共同探讨。
1给排水方案的选择
1.1中水系统
水是地球万物的生命之源,面对日益紧张的水资源,中水回用正成为开源的根本途径。中水回用技术在国外早已应用于实践。美国、日本、以色列等国厕所冲洗、园林和农田灌溉、道路保洁、洗车、城市喷泉、冷却设备补充用水等都大量地使用中水,在利用中水方面积累了不少成功的经验。日本从80年代起大力提倡使用中水,并在上水道和下水道之间,专门设置了中水道。而且为了鼓励设置中水道系统,日本政府制定了奖励政策,通过减免税金、提供融资和补助金等手段大力加以推广。同时还要求新建的政府机关、学校、企业办公楼以及会馆、公园、运动场等公共建筑物都须设置中水道。美国现在至少有七个地区已经或者正在建设中水回用厂。新加坡为了更好地节约水资掘,推广中水市场,则在媒体上对中水大做广告,以引导民众的悄费习惯,吸引更多的新加坡人接受它。目前每天至少有数千万升经过深度处理的中水已经加到饮用水管中,不是单纯作为中水利用了。
利用中水的意义,不仅是可获得一部分主要集中于城市的可利用水资源,还在于体现了水的"优质优用、低质低用"的原则。事实上,并非所有用水场合都需要优质水,而只须满足一定的水质要求即可。以生活用水为例,其中用于烹饪饮用的水约占5%左右,而对占20%- 30%不同人体直接接触的生活杂用水并无过高水质要求。
中水的利用有利于提高城市(包括工业企业)水资源利用的综合经济效益。首先,利用中水所需的投资及年运行管理费用一般低于长距离引水所需的相应投资和费用。其次,除实行排污收费外,城市污水回用所收取的水费可以使污水处理获得有力的财政支持,使水污染防治得到可靠的经济保证。第三,中水的利用可以有效地保护水源,相应降低取自该水源的水处理费用。
然而,目前大多数的工程中并未设计中水系统。
一方面由于福建省目前缺水的问题与其他省份相比并不严重,可是在秋冬这两季水量相对紧缺,尤其在沿海一带。2003年和2004年,省内一些地方缺水比较严重;2003年夏季,旱情导致闽江水位下降,海水侵蚀自来水厂取水口,福州城门水厂无法正常从闽江取水,曾经暂停取水3个小时。为此,专家提醒说,水质型缺水、季节性缺水现象已经出现。水资源是人类的共同财富,如果不加以珍惜的话,浪费的恶果早晚会直接影响到我们的生活。
另一方面也缺乏一定的有利政策,既然中水处理下来成本比自来水还高,说服业主采用这套系统就有一定难度了。因此,我们呼唤价格杠杆的出台。国内外许多城市的实践已经证明,利用价格杠杆促进水资源节约使用、高效利用,是一种行之有效的做法。在城市水资源、日益紧缺的今天,价格杠杆撬动的不仅仅是水供需矛盾,更应触及人们固有的用水观念。树立水资源节约使用的观念,是现代社会对资源利用的必然要求。只顾今天,不想明天,只管眼前,不顾及子孙后代,显然不是可持续发展的做法,也必将影响人类自身的发展。
1.2太阳能
福建省是石油、煤等资源贫缺省份。去年(2004年)福建缺电为历史之最。而水电装机容量近半的福建却又遇上有水文记载以来最干枯的年份,全省火电厂存煤也为历史最低。电力的缺口极大。然而由于福建省地处亚热带地区,夏季时间长且炎热潮湿,合理利用太阳能,有利于缓解电力紧张压力。以厦门市为例,每年可利用太阳能天数大约在280余天,具有得天地独厚的优势。
目前,福建省太阳能热水器的普及率较低,在安装方式上,直接置于屋顶且处于无序状态。随着太阳能热水器与建筑结合的技术及分体式太阳能热水器的产品开发,如漂板式、阳台式、壁挂式太阳能热水器等解决方案,巧妙地与建筑结合在一起,必将带来节能能与经济双赢的局面。
1.3卤代烷灭火刑
包括哈龙1211手提式灭火器、1211推车式灭火器、1211灭火药剂、1301灭火药剂等,由于其对大气臭氧层的破坏,根据《蒙特利尔议定书»,我国从源头控制ODS物质的生产,按计划拆除CFCS和哈龙生产线。限制哈龙1211和1301灭火剂生产,到2∞5年,将哈龙1211灭火剂生产淘汰到零;到2010年,将哈龙1301灭火剂淘汰到零。
由于篇幅所限,本文从略。
2给水标准的确定
2.1冷水给水标准的确定
随着《建筑给水排水设计规范》新版本的不断推出,其中的用水定额也在不断提高。这诚然是人民生活水平提高的必然结果,可是我们也应看到,城市生活用水多直接关系到人们的生活与直接利益,其节水问题具有许多不同于工业节水的特点。以北京市为倒,由于市委、市政府高度重视水资源与可持续发展问题,采取最严格的水资源管理制度,制定分阶段的节水目标,通过实施包括提高水价在内的26项节水措施,总用水己连续5年下降,实现了工业用水负增长,居民生活用水零增长。
可见通过合理的调控和指导,居民用水还是有可能下降的,如果机械地照搬传统的设计模式和参数,有可能出现水箱或水池设计过大的情况,从而停留时间过长而引发的一系列问题,其最终结果必然是水资源或电能的浪费及对用户健康的威胁。
2.2热水(温泉)给水标准的确定
福州市的温泉饮誉海内外,是全国四大温泉区之一。福州地热分布面积为9km2,日允许开采量为98∞m3;然而地热资源只能少量补给,不会大量再生, 属于保护性限量开采资源。由于多年以来的过量开采(1988年为18万多m3,大大超过国家允许的开采量).福州市的地下已经形成一个以开采区为中心,年平均下降速率为0.5-1m的区域下降漏斗。王审知时形成的"古三座"至今完全干涸即是一个典型的例子。
目前福州市配套温泉的楼盘纷纷把温泉入户作为卖点。可是住户对温泉的使用率却不高。以福州市某楼盘为例,因为担心温泉无法保证24小时供应,或者不愿意对开头流出的冷水(即使己经具有热水循环系统)以温泉的水价付费等原因,绝大数的住户在装修过程中安装了电热水器或燃气热水器,导致温泉水的使用比例不足一半,连带反应是热水在水箱中停留时间过长而降温,结果住户更不愿意使用温泉,如此循环下来,物业不得不使用电能给温泉水加热,最终平摊一下来的温泉水费(包括加热费)达到20元/吨以上。试想如果设计中能够考虑到使用的比例,可否把温泉水更有效地利用呢?
当然,由于实际情况的不确定性,上述参数的确定有一定难度,笔者意在尝试一种新的思路,把温泉这一宝贵资源尽可能地保留下来。
3给排水设备和管材
任何一种管材能被人们经用而不衰,其中很重要的原因是在于它能被回收重复利用和不产生新的污染。据考证铜水管自从埃及金字塔中发现距今已达5则年之久,而镀锌钢管由于其容易锈蚀,影响水质 而逐渐限用或淘汰。塑料管多数可以将废料回收重复利用。而对于交联聚乙烯(PEX)因其废料或旧管不能回用,又不能降解,这个问题一直成为探索问题。随着时间的推移,一些带有致变环境因子塑料管的友展又有可能成为阻碍可持续发展的因素。
4水景的采用
对于多数人来说,只要有点环保意识就会深深体会到控制大面积水景的正确和必要。有一处在北京均价一万六千六百元人民币、档次排名并不怎么靠前的别墅,别墅区有一个四百三十三亩的人工湖,全部用的是地下水。但人们也知道,二00二年到二00三年一年问,北京的地下水水位下降了三米。
据权威部门传来的信息,今后景观用水将不得使用自来水,有条件的要使用雨水或中水。此举如实施,将使楼市中的人工水景住宅面临新考验。水景住宅开发寻求新思路已是大势所趋。
由于面临着严峻的水资惊问题, 做水景要特别谨慎。如果设计没有前瞻性,盲目追求设计水景以迎合市场的需求,最后将骑虎难下,物业管理费将难以支持,最终形成烂摊子,留下一条臭水沟或枯池。他认为,"水景"不是摆样子的,它必须是生态的、环保的、节水的,符合可持续发展战略。
要做水景,首先是水量控制,节水设施投资一定要跟上;二是污染控制,刚植物手段也好,用化学手段也好,要控制水景对整个设施的污染;第三,真正的水景就是湿地,水旁边是土,土上面是灌木或积植物。植物根系自动起到水的净化作用,叶可以光合作用。有水的地方一定有树,水和树是一体的。不需要进口什么草籽,最好用本土的东西,形成良性的循环。
日本流行的清水水景水深不过30-40厘米,冬天可以放干。在一定要采取水景的区域这也不失为一种既节约又比较可行的方案。
某小区的景观用水设计阶梯式的有效利用,值得我们借鉴。其主要流程如下:景观喷泉从浅表地下井里喷出,进入人工湖,游泳池换水时也排入人工湖。人工湖既是小区水系景点之一,同时兼有蓄水池功能,用于收集雨季的雨水。人工湖里的水用泵抽上来之后,又可以用于园林绿化苗木的浇灌,多余水分又通过草坪渗透入人工湖。
5游泳池水的再利用
大多数的游泳池已经设计了循环的系统。在循环的过程中只要补充一部分水就可以维持游泳池的运行。而且,其用水完全可以通过循环利用和再利用。某小区为使小区水系的水资源得以充分利用,他们采取了水循环过滤系统,使游泳池的水保持干净。当游泳池水使用了 相当长的一段时间之后,他们就将泳池的水排放入人工湖,做到节约用水。
相比之下,有些游泳池因为管理不善,其水质在很短的时间内急剧变差,导致不得不全部排干而换上新水,令人痛心疾首。
6结束语
我国总体上是一个资源紧缺的国家,这是一个基本国情。国务院决定,2∞4年至2C06年在全国范围内组织开展资源节约活动,全面推进能源、原材料、水、土地等资源的节约和综合利用工作。这是加快建设节约型社会,推动循环经济发展,走新型工业化道路,缓解资源瓶颈制约,解决全面建设小康社会面临的资源、约束和环境压力。
在这一新的历史条件下作为一个设计人员,我们的责任比以往更大。如何在满足用户基本需求的情况下,最大可能地充分利用有限的资源,我们必须居安思危,警钟长鸣。
  • 兔兔给排水
    节水节能,从我做起。
    2015-08-03 11:48:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于化粪池导流通气和拦截浮渣的疑问
1、建水规范说化粪池格与格、池与连接井之间应设通气孔洞,这个在图集里有显示吗?哪位给上图指一下?2、建水规范4.8.7-5说化粪池进水口应设导流装置。出水口不用设吗?图集是不是出水口也设了?这个导流装置可以是弯头吗?3、建水规范4.8.7-5说化粪池出水口处及格与格之间应设拦截污泥浮渣的设施。这个在图集里有显示吗?哪位给上图指一下?如果格与格之间的污泥浮渣被拦截,是不是说双格化粪池的固体大多数被截留在了第一格,而第二格很少呢?
