| 季节的交替是保养家电的好时候,尤其是冷柜、冷藏柜,在夏天被超负荷使用过后,进入到秋季后,冷柜、冷藏柜的使用率就没有那么高了,进行系统的保养既不会影响人们的正常使用,又能延长冷柜、冷藏柜的使用寿命,何乐而不为呢?现在我们就为您推荐6个窍门,帮您轻松应对保养冷柜、冷藏柜的难题。 冷柜、冷藏柜和其他电器不能共用一个插座。冷柜、冷藏柜启动时的电流都很大,是平时运转时的5-10倍,彩电是平常使用时的7-10倍。如果冷柜、冷藏柜、彩电同时启动,插座、电线会难以承受,难免有短路的危险。同时,冷柜、冷藏柜启动和运转时会产生电磁波,使其他电器受到影响,因此冷柜、冷藏柜和其他电器不能共用一个插座。 其次,必须使用三相插座。从冷柜、冷藏柜的安全角度考虑,冷柜、冷藏柜必须有可靠的接地,也就是要用三眼插座,而且是真正接地的,即使用三眼插座,如有里面只接两根线,也是没有接地的。 冷柜、冷藏柜要放在阴凉通风处,避免阳光直射,远离热源,因为电冷柜、冷藏柜周围的环境温度高将增加冷柜、冷藏柜的耗电量。 保持门封条清洁,以保证其吸力。不能自动除霜的冷柜、冷藏柜在蒸发器上结霜厚度超过4~5毫米时应及时手动除霜。 冷柜、冷藏柜停用时间不要超过3个月。一般情况下,冷柜、冷藏柜不要停用。停用时温度升高会加快管路的腐蚀,影响冷柜、冷藏柜的使用寿命。如果冷柜、冷藏柜停用,要将冷柜、冷藏柜内外都擦干净; 然后开门放置,用透气的布盖住或放在干净的地方即可,注意不要密封,密封会产生异味。再次使用冷柜、冷藏柜时会散发出一定的异味,是正常现象,一旦通电一段时间后,异味会自动消失,停用时间尽量不要超过3个月。 |
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却水系统冷却塔供冷技术设计本帖最后由 mrym47740 于 2015-8-3 12:41 编辑 1.在寒冷和严寒地区应采用防冻措施。 2.应综合考虑以下因素,确定冷却塔供冷系统的各项参数和设备规格: 1)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,延长利用冷却塔供冷的时间。 2)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力(由生产厂提供或参考有关资料)、换热器的换热温差等因素,经计算确定。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
