1、JKL应该是地框梁,你的梁在条基内,不可能是框架梁,应该是基础梁的一种。用基础梁来定义。 2、DKL是框架梁、 2、基础梁的概念 1)首先看在基础什么部位,判断有没有支座,这比较重要, 2)基础梁有分为:基础梁(主梁)、基础连梁(次梁)、地框梁三部分,三者不同的,基础梁受力在上,而基础连梁以基础梁为支座,地框梁以基础柱为支座的,它受力同框架梁, 3)框架梁它在楼层上,它的受力主要是下部受拉,上部受压,从你那信息(JKL)可以定义为地框梁。 第一:确定规范; 确定该图纸为03规范还是11规范;03规范与11规范相比,03规范有基础连梁和地框梁,但在11规范中将地框梁和基础连梁都整合成了基础联系梁,且多了承台梁一类; 第二:确定楼层; 一般来说,地下层(包括基础层)会涉及到:基础连梁(03规范)、地框梁(03规范)、基础联系梁(11规范)、承台梁(11规范);地上层会涉及到:连梁、楼层框架梁、屋面框架梁、非框架梁、井字梁、框支梁(03规范与11规范相同); 第三:确定此类梁在工程中的作用; 如果此梁为受力或承重构件,会承受墙、板的压力;则对应软件应该为基础梁或地框梁; 如果此梁为拉结构件,不承重,只为加强构件之间的整体性;则对应软件应该为基础连梁或者基础联系梁; 连梁是剪力墙结构中门窗上方的梁;框架梁是框架结构中的承重构件; 第四:还可以根据梁底标高区分; 如果此梁的底标高同基础平齐,则对应软件设置应该为基础梁; 如果此梁底标高高于基础底标高,则对应软件设置应该为基础连梁或地框梁(03规范),或基础联系梁; 第五:可区分梁的支座; 1、如果支座为柱,可能是楼层/屋面框架梁或者地框梁; 2、如果支座为梁,可能是非框架梁; 3、如果支座为独基、条基和桩基础,可能是基础连梁; 4、如果支座为桩承台,可能是承台梁; 5、连梁没有支座钢筋。 6、基础梁在规范的结构分类中归类于筏形基础或条形基础(见GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》),平法制图的基础梁有两种,分别是04G101-3的【筏形基础梁】和06G101-6的【条形基础梁】,实际是与规范保持一致。 7、基础梁构件准确的说是梁式基础,再准确点说它就是基础,对于基础构件之间一般没有支座的概念,或者只能说基础是某某构件的支座。这里要注意,不要把基础梁给“梁化”了,而要把它“基础化”,这样才不会犯错。 8、过去结构上有一种“倒楼盖理论”,其理论中“近似”认为基础梁的支座是框架柱,但注意“倒楼盖理论”实际是个伪理论。作为基础,基础梁是上部结构的底部支座,如果一定要给基础梁找一个支座,那么只能说基础梁的支座是地基。 |
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
抗震设计需要掌握的原则 结构设计知识整理归集平面或竖向不规则的建筑结构,其计算模型有特别要求,计算工作量大,计算难度提高;而且,虽然计算手段增多了,但并不能保证其计算结果“准确”,造成结构安全度难以控制。因此,设计中(特别是建筑设计)应尽量避免采用不规则的设计方案,尤其不应采用严重不规则的设计方案,除非该方案的使用功能特殊需要或建筑效果是唯一最好的。 设置防震缝是解决体型复杂、平面立面特别不规则的建筑结构由于变形复杂而避免碰撞的一种好方法。但对于高层,尤其是超高层建筑宜选用合理的建筑结构方案而不设防震缝,同时采用合适的计算方法和有效的措施,以消除不设防震缝带来的不利影响;此外,要注意由于设置了防震缝而形成结构高宽比超限问题。防震缝同时又能兼作温度缝,对于超长建筑则是比较理想的选择。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
