土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉及供热系统的节能控制分析
锅炉及供热系统的节能控制分析
发布于:2015-07-30 20:15:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。
  能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要
   1选择合适的燃料和燃烧形式
  在锅炉的使用中消耗最多的就是燃料,要做好节能措施首先必须从燃料的选择开始。在目前的社会经济条件下,主要的锅炉燃料有三种,分别是固体燃料、气体燃料和液体燃料,这三种不同的燃料其产生的热量不一样,对于环境的危害程度也是不一样的。从整体上来看,气体燃料无论在加热质量,还是环境保护方面都有很大的优势,在选择燃料的时候应该优先选择。但是在一些锅炉加热系统中因为生产工艺以及燃料供应能力的影响,选用气体燃料还受到一定的限制。在燃油的选择中,因为成本较高,在锅炉加热中选择这种燃料往往成本较高。目前比较可行的就是可以采用型煤,将它汽化之后使用,这样燃烧之后的残留物较少,在燃烧的过沉重排放出来的废气量也较小,而且型煤汽化之后燃烧的热值是比较高的,所以在锅炉加热中使用比较合算。
  从燃烧方式来说,不同形态的燃料的燃烧形式是不一样的:气体燃料主要是有焰燃烧和无焰燃烧,有焰燃烧也就是气相燃烧,火焰较长,并且有明显的轮廓,有焰燃烧的速度与空气的混合速度有很大的关系。无焰燃烧指的是圆相燃烧,燃烧速度较快,燃烧的温度较高,不足之处是燃烧能力较小。液体燃料具有的燃烧形式也有两种,分别是高压雾化和低压雾化。高压雾化比较适用于一些较大的锅炉中,虽然能有效回收烟气的余热,但是运行的费用和能耗相对较高。而低压雾化主要适用于中小型锅炉中,使用的能耗和费用较高,虽然收集烟气不方便,但是仍然可以采用相应的方法收集余热。固体燃料燃烧形式中,最好的是煤气化燃烧,燃烧最差的是薄煤层。在锅炉选择中要根据实际的情况,对各种条件进行对比,确定最合适的燃料和燃烧方式。
  2合理的风量调节和回收冷凝水的热量
  对于燃料来说,要实现节能,就需要提高燃料燃烧的充分性。主要可以通过两种办法实现:第一,采用合理的调节风量。在锅炉燃烧的时候因为燃烧的过程不同,造成燃烧的情况也是不一样的,在燃烧中,燃料的利用率与燃料接触氧气的面积有很大的关系,在燃耗的时候就需要加强中部的风量,使燃料充分燃烧,提高锅炉的供热效应,实现节能效果 第二,燃气锅炉中经过燃烧会形成大量的水蒸气,在锅炉排烟中因为水蒸气没有经过冷凝,所以水蒸气中的潜热和显热都随着烟气排除,很大一部分热量被浪费掉。所以在燃气锅炉中可以采用冷凝技术,利用冷凝式换热机将排烟中的水蒸气进行凝结,从而有效提高锅炉的热效率, 同时减少了空气中烟气的排放。通过实验证明,在采用冷凝技术之后,将排烟的温度降下来,然后回收烟气和水蒸气的潜能,那么整个锅炉的热效率会有15%的提升。
   3加强锅炉燃烧的自动化控制
  锅炉自动化发展水平是非常高的,在当前自动化结束成为锅炉技能的一项新技术。在燃气供热系统中实现了计算机供热控制系统,在这个系统中通过正常状态下对各个锅炉的参数计算和整个供热系统的参数计算,得出锅炉的理论负荷情况,然后按照这个结果对锅炉的负荷情况进行调整,得出哪台锅炉应该开启,实现对锅炉的集中控制。根据这种自动化的系统,就可以实现锅炉房内的锅炉的自动定时切换,从而实现燃气锅炉的循环运行,不仅能实现锅炉供热的节能,而且能有效延长锅炉的使用寿命。
   4重视锅炉和供热系统的维护
  4.1做好水处理,实现热能的有效转化
  在锅炉运行一段之间之后,由于水质的原因,在锅炉内部往往会出现结垢的现象,这些现象不仅侵占了锅炉的容积,而且结垢的厚度会对锅炉供热产生比较大的影响,根据实验表明,锅炉中结垢lmm,就会增加3%的燃料消耗,所以必须要做好水处理。在目前的环境中比较常用的水处理方式是利用钠离子逆流再生交换器,这种设备对原水的适应性比较强,处理水的出水量以及水质都比较好,水处理的效果比较理想。另外,在一些大中型的锅炉中进行水处理还使用真空除氧,与大气除氧相比,真空除氧能节省大量的燃料,而且减少了排烟的损失。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冷凝壁挂炉保养需要注意哪5项
未来是冷凝壁挂炉的天下,这不,欧盟已经从今年1月1日起禁止传统壁挂炉销售,取而代之的是更低排放、更高能效的冷凝式[url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉[/url],中国目前也在朝冷凝化方向发展,并且目前中国市场冷凝壁挂炉已经初具规模,比如喜德瑞旗下BAXI(八喜)、德地氏(De Dietrich)、厦贝
