土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁底受拉钢筋为何没有最大配筋率要求,梁端却有
发布于:2015-07-30 18:10:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
软件不会告诉你的事情不仅很多,关键是大部分还挺重要,给结构新手朋友们一点小建议,工作经验很重要不代表就可以不看书,不要给自己的懒找借口.
我们言归正传,搞清楚这个问题之前我们要弄明白梁的弯曲破坏是个什么鬼
一个例子解释,把一根梁想象成一个大馒头,弯曲的过程实际上就是掰馒头,梁底受拉就是馒头底下被手往两边掰,自然是受拉的,梁面受压就是馒头上面被手往中间挤,自然是受压的,那么中间有一个位置是既不受拉也不受压的,这个位置在截面上就叫中和轴,所谓受压区高度呢,就是受压面的最外缘到中和轴的距离
弄清楚了弯曲的过程我们就可以很快解释弯曲破坏了,梁的弯曲破坏分三种形式,少筋,适筋和超筋:
1.少筋破坏,顾名思义就是抗拉钢筋配少了,弯曲时梁底受拉最先抵抗拉力的其实是混凝土,但是混凝土抗拉强度就是个渣,所以自然很快就会裂开,裂开的时候由混凝土承担的拉力自然转给了配在里面的受拉钢筋,但是钢筋配少了抗拉强度不够,混凝土一裂开钢筋就屈服甚至断掉了,这种就叫少筋破坏;
2.适筋破坏,假设梁底钢筋配的是足够的,我们就不担心梁底了转去看看梁面的情况,我们上面说了弯曲梁底受拉的话梁面是受压的,假设梁面没有配钢筋,那么承受压力的是混凝土,混凝土的抗压性能是很好的,但是强度也有限值,在梁底钢筋被拉屈服的时候恰好梁面的混凝土也被压坏了(也就是超出抗压强度了) ,这种时候我们说梁底的钢筋是配得正好够的,所以这种破坏叫适筋破坏;
3.超筋破坏,假设梁底钢筋配多了,梁面混凝土都压坏了梁底钢筋还没点事儿,那其实梁也是不能用了的,所以梁底钢筋就浪费了不少,没有起到应该有的作用,这就叫超筋破坏.
啰啰嗦嗦扯这么多大家肯定困了,怎么还没讲到点子上. 由超筋破坏我们知道,其实是有最大配筋率的,梁底钢筋会有配多了的情况啊,但是转念想想,既然破坏是梁面混凝土压坏为判断标准的,那有什么办法不让它过早破坏吗,当然有,加钢筋,梁面加抗压钢筋,这种配筋形式就叫双筋(梁底有受拉筋,梁面有抗压筋),梁底承担多少拉力,根据力的平衡梁面就要承担多少压力,混凝土不够钢筋来凑.
那有小伙伴就想不明白了,那照你这么说,只要梁面与梁底钢筋保持一个平衡的关系,梁底就永远不会超筋了吗,受压区高度不会超限吗?
我们翻到《混凝土规范》正截面受弯承载力计算,混凝土受压区高度确定公式为(不考虑预应力):α1 fc b x= fy As -fy'As'
恭喜你,理论上就是这样的,调整梁底受拉钢筋和受压钢筋的配筋面积,x 是在可控范围内的,可以保证不超限,只要你钢筋放得下.
那梁面受拉钢筋配筋率为啥有个不宜大于2.5% ,不应大于2.75% 的规定呢?这是个抗震的问题,既然是抗震免不了要说延性,这其实是个延性的要求,每天大谈特谈延性,延性到底是什么呢?咱们下次再说,下班回家吃饭了...
全部回复(10 )
  • jinge02
    jinge02 沙发
    梁端的混凝土受压区高度确定公式也是这个啊:α1 fc b x= fy As -fy'As',;梁端也可以通过配梁底的受压钢筋来平衡啊,为什么说梁端纵向受拉钢筋配筋率有上限值要求,而梁底没有呢,按你这样说梁端也不应该有啊,求分析
    2016-08-24 18:05:24
  • icywindc
    icywindc 板凳
    dantesanger 发表于 2015-8-10 15:40 说的非常对,好吗?是啊 这是常识啊 只是他那口气就是炫的样子,他没开始炫的就是那个延性系数嘛,一般就是曲率系数比值嘛
    2015-08-11 14:26:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砖混屋顶悬挑阳台,再外挑屋檐能做吗该怎么设计,抗倾覆能过吗
求助啊
