土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 落地窗的风水宜忌
落地窗的风水宜忌
发布于:2015-07-30 14:01:30 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
很多女孩子喜欢落地窗,慢慢的阳光洒进来,多美好!但是,如果使用落地窗不当,会对居住人的健康和隐私带来非常不利的影响,所以,不得不知落地窗的使用宜忌,尤其在夏季。今天风水网就来说说落地窗的风水宜忌。
落地窗的风水宜忌
  传统风水学认为:进户门为气口所在,代表人的口腔;而窗则为精气所主,就好比一个人的眼睛。在通常情况下,一般不建议住宅窗大过门。而在现代居家中为了采光向阳,以及视觉美观的考虑,往往设计出大的落地窗以及造型各异的窗,窗虽有采光的效果,但这种光太过则形成煞,影响人的情绪、心情、健康以及运势。其实这些本质上已经违反了居家风水藏风聚气的旺宅标准。
  易经讲“物有所成,必用所用”,德国著名哲学家黑格尔也说“存在即合理”。虽然落地窗在本质上违背了居家风水藏风纳气的旺宅要求,那我们可以采取相应措施补救落地窗的先天不足,抑制不利因素,将落地窗的效用发挥到最高。
  一,有效控制阳光的照射
  在中国的大部分地区,尤其北方地区使用落地窗,夏天阳光充足,极易造成室内气温升高;而冬季寒冷,又会造成室内温度的大量流失。虽然说光线为生气不假;但光过于大,则构成光煞,对人的精神、体质、健康和运势都会带来一些正负方面的影响。因此,控制阳光的照射显得非常必要。
  夏天来临,可以使用窗帘或百叶窗进行协调,比如使用黄色、米黄色、白色、乳白色的窗帘。一来淡色系的窗帘都有很好的阳光反射的作用,有效降低室内温度;从另一方面讲,夏季属火,黄色、米黄色五行属土,以土泄火,达到有效降“火”的作用。摆放大叶的绿植,同样可以起到调节的作用。
  二, 落地窗最好设置可开启窗户,保证空气流通,利于通风
  落地窗不宜全部封闭,要在成人的腰部以上位置开辟窗口,以向外开的窗户最佳。这样的话,一方面不影响空间,更为实用;一方面也可加强居住者的事业机会。最重要的是,向外的开窗可使大量的清新气流进入,浊气外流,达到吐故纳新之意,以利于调节室内的气场。
  三,落地窗忌直对进户门或房间门
  求财重要、守财更重要,门窗是财气进出口,利用不好会造成财富无法积聚。进户门与窗直对,又称过堂风,也就是咱们常说的穿堂煞:此为耗气之象,不利聚财,钱财很容易守不住,同时对居住人的身体健康运也会带来一定的不利影响,如出现这种情况,最好的调解办法就是设计“影壁墙”也就是现在咱们说的屏风,起到中转、通关协调的作用。
  四,落地窗的视野忌尖角物
  窗是房屋的眼睛,视野开阔,则有助于内外交流,达到内外通达的作用,达到人与自然的和谐统一。但如果在落地窗的视野里出现尖角物、桥梁、烟囱等物体,则可能犯了“煞气冲宅”,轻者主是家人之间不和睦,口角争执,重者伤病灾临身。而窗户在古代风水学中代表眼睛,如果落地窗视野中出现不利煞气, 则会引起居住人的眼部疾病。如出现则需采取相应的方式,来调解。
  五,保持落地窗处的清洁开阔
  如前所述,窗户在传统风水学中代表眼睛。“眼睛容不得半粒沙子”,相对应的,落地窗处也宜保持清洁开阔,忌摆放杂物,避免秽气入侵。同时,要经常擦拭落地窗,保持干净,这样不仅可以有助于心情舒畅,保持良好的情绪和状态,也有助于加强心脏和肝功能,还对眼睛很有好处。
原文链接:http://fs.99166.com/201305/2013517-42077.Html
全部回复(29 )
  • cow1480507921391
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2016-12-05 22:11:05
  • cow1480508471494
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-12-05 22:11:05
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
大门风水的注意事项
大门风水 也有一定的讲究,大门是吸气纳气的重要入口。大门风水不好,会影响到家人的健康和家庭的关系。那么,大门的风水讲究注意事项有哪些呢?下面一起来看看大门风水的注意事项吧!  大门的风水注意事项  1、穿心剑:大门如果正对走廓或通道,其形如利剑穿心欲入,这样的格局叫穿心剑,如果住宅内部的进深小于走廓的长度,则为祸最大,此时可放置屏风,以收改门之效,才能避其锋芒,如果住宅在底层,大门正对大路,则可种上环形花丛,以圆润来化解直冲而来的外力。
