土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅谈特殊配件单立管排水系统的设计应用
浅谈特殊配件单立管排水系统的设计应用
发布于:2015-07-29 23:34:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、引言
根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第4.6.2条的规定,对于建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑,当采用单立管排水时,应采用特殊配件单立管排水系统。特殊配件单立管排水系统与普通单立管排水系统相比,具有排水水力工况好、通水能力大等优点。
本文就“漩流降噪”特殊单立管排水系统的设计应用展开叙述。
二、系统分类及设计应用场所
(一)、漩流降噪特殊单立管排水系统根据排水立管的管材不同分为Ⅰ型和Ⅱ型:
1、Ⅰ型为漩流降噪特殊管件和内部光壁的普通UPVC塑料排水管材组成的单立管排水系统,
2、Ⅱ型为漩流降噪特殊管件和加强型内螺旋UPVC塑料排水管组成的单立管排水系统。
(二)、漩流降噪特殊单立管排水系统适合在下列场所采用:
1、排水立管设计流量超过普通单立管排水系统的立管的最大排水能力时;
2、卫生间或管道井面积偏小,难以设置专用通气立管的高层建筑
3、10层及10层以上的高层住宅建筑
4、多层和高层集体宿舍、公寓、宾馆、养老院、病房楼等建筑;
5、建筑标准要求较高的多层住宅建筑(如别墅等);
6、要求降低排水立管水流噪声和改善排水系统水力工况的建筑;
7、漩流降噪特殊单立管排水系统不宜在“多厕位公共卫生间排水”采用。
三、漩流降噪特殊单立管排水系统组成
漩流降噪特殊单立管排水系统应由漩流降噪特殊管件、漩流降噪专用配件、排水管材及普通排水管件等组成,并符合下列要求:
1、 系统中宜采用漩流通气接头、三层降噪弯头、内塞检查口、11.25?偏置弯、深水封P弯、加强型伸缩节、同层防漏套、同层积水排除器、同层预留孔回填模板、同层多通道地漏等专用配件(注:系统配件根据立管不同情况选用);
2、系统中除漩流降噪特殊管件及专用配件以外的其他管件可采用与系统管材相同材质的普通常规产品(注:Ⅰ型系统的管材就是采用普通UPVC塑料排水管材,Ⅰ型和Ⅱ型系统的卫生间横支管、水平拐弯横干管以及立管底部排出管也是采用普通UPVC或消音塑料排水管材)。
3、当底层安装空间不能满足中下部特殊管件最小安装尺寸的要求时。则底层排水横支管应单独排出(注:建议底层排水横支管与排水立管底部距离不满足GB50015-2003表4.3.12时,应单独排出)。
4、漩流降噪特殊单立管排水系统有排水横支管接入的每个楼层都应设置漩流三通、漩流四通或漩流五通,且其间距大应大于6m。
5、无排水横支管接入的楼层应设置漩流直通(无排水横支管接口)特殊配管件;层高超过6cm楼层也应在该楼层立管中部增加设置漩流直通(无排水横支管接口)特殊管件(注:每个楼层都要有一个漩流配件)。单独排水的底层立管部位无需设置漩流直通(无排水横支管接口)特殊管件。
四、水力计算
漩流降噪特殊单立管排水系统立管最大排水能力可按表1确定
系统型号
立管管材
立管最大排水能力(L/s)
Ⅰ型
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管
中空壁消音硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管
高密度聚乙烯(HDPE)排水管
5.4
Ⅱ型
硬聚氯乙烯(PVC-U)加强型内螺旋排水管
8.0
注:1,排水能力根据规程提供的数据并打折(Ⅰ型0.9, Ⅱ型0.8)
2,排水层数15层及以上时排水能力还应乘上0.9系数。
五、设计图样画法
(一)、设计说明
在图纸的“设计总说明”内的管道材料,应明确:
1、十八层及以下建筑采用Ⅰ型系统,即漩流降噪特殊管件和内部光壁的普通UPVC塑料排水管材(或,中空壁消音硬聚氯乙烯PVC-U排水管、高密度聚乙烯HDPE排水管);
2、十九层及以上建筑采用Ⅱ型系统,即漩流降噪特殊管件和加强型内螺旋UPVC塑料排水管。
(二)、卫生间大样
1、排水支管轴测图
(设计图样画法如图一)
图一
2,卫生间排水立管与横支管连接处特殊配件大样图
(设计图样画法如图二、图三)
图二(Ⅰ型适合十八层及以下)
图三(Ⅱ型适合十九层及以上)
(三)、生活排水系统原理图
1、立管垂直向下,排出管正常排出。
(设计图样画法如图四)
图四
2、无排水横支管接入的楼层应设置漩流直通(无排水横支管接口)特殊配管件;层高超过6cm楼层也应在该楼层立管中部增加设置漩流直通(无排水横支管接口)特殊管件。
(设计图样画法如图五)
图五
3、伸顶通气管不允许或不可能单独伸出屋面时,可设置汇合通气管。汇合通气管的管径应按最大一根通气管的断面积加上其余通气管断面积之和的0.25倍确定(注:做法与普通单立管伸顶通气排水系统一样,与GB50015-2003第4.6.16条相同)。
4、当底部排水横支管与立管连接处至立管底部的最小垂直距离不能满足要求且无条件单独排除时,可采取下列方法与漩流降噪特殊单立管排水系统相连接:
a、底部排水横支管接入排水横干管竖直转向管段时,连接点距转向处以下不得小于0.6m(与GB50015-2003第4.3.12条第3款相同)
(设计图样画法如图六)
图六
b、 底部排水横支管连接在排水横干管或排出管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m(与GB50015-2003第4.3.12条第2款相同)。
(设计图样画法如图七)
图七
5、高层建筑中的漩流降噪特殊单立管排水系统在下列情况下应采取设置阻火圈、无机防火套管或阻火胶带等防止火势(与GB50015-2003第4.3.11条相同)。烟气贯穿的措施:
a、 立管管径等于或大于DN110的明设立管或管道井、管窿楼板为隔层防火封堵的暗设立管穿越楼板部位;
b、明设且管径为DN110的排水横支管穿越管道井壁、管窿壁接入立管,且管道井、管窿楼板为隔层防火封堵时;
c、 排水横干管穿越防火墙时的墙体两侧 。
6、排水立管不宜偏置。当受条件限制必须偏置时可采取下列相应技术措施:
a、 偏置距离小于或等于250mm时,可采用11.25?偏置弯连接。
(设计图样画法如图八)
b、偏置距离大于250mm时,可设置辅助通气管。当水中污物多或含有洗衣粉泡沫时,辅助通气管的公称外径为DN110。
(设计图样画法如图八)
图八
六、结语
另外,对于漩流降噪特殊单立管在同层排水系统的设计应用,参考上面异层排水系统的做法,在这里不作介绍。
以上设计见解,是笔者对《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003及《漩流降噪特殊单立管排水系统技术规程》的理解结合,抛砖引玉,仅供设计参考,如有不正确,欢迎一起探讨。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水工程设计及施工中易出的一些问题
众所周知,设计阶段的管理是房地产企业的核心工作之一,是房地产技术管理的关键环节。设计质量的优劣,一方面直接影响建筑物的使用功能,决定了公司产品是否符合消费者的要求;另一方面设计决定了公司产品70%以上的成本支出。近年来,随着房地产开发规模的进一步扩大,也相应越来越重视设计环节的技术管理工作,作为房地产公司技术管理人员的一员,常常感到如履薄冰、责任重大。 技术管理所含盖的内容环节很多,这里仅就近几年工作中所经历的、观察的、收集的一些本专业方面(主要是给排水专业)容易被疏忽的一些问题提出来,供大家一起共同探讨。
