土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 自动喷灌系统缺点的问题与回答
自动喷灌系统缺点的问题与回答
发布于:2015-07-29 23:48:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
问一:自动灌溉系统比传统灌溉用水更多吗?
答:不,事实上,自动灌溉更节水。因为有了自动灌溉,您无需担心因过量灌溉而引起的漫流损失,也不会因忘记关水龙头而造成水的浪费。而且,如果配土壤湿度和雨量传感器,系统就能在不必要灌溉的时候自动关闭。
问二:灌溉系统真能节省时间吗?
答:是的,有了灌溉系统,您无需花费您宝贵的闲暇时间去为花园浇水,它能帮助您做所有的浇水工作,即使您出门在外。
问三:自动灌溉的浇水质量能有人工灌溉好吗?
答:自动灌溉的质量会更好,因为经专业设计的自动灌溉系统能根据植物的需水量实施精确灌溉,避免了人工灌溉的随意性。
问四:我们这一地区的年降雨量能达到1000毫米以上,我们真的还需要灌溉系统吗?
答:是的,如果您的花园每隔三天能降一次雨,而且每次的降雨量都相当,那么您可能无需灌溉系统,但是,我们知道大自然的运转不会如此有规律。周期性地获得适量的水是保持您的花草健康生长的唯一办法,在干旱少雨的季节,如果没有灌溉系统来补充灌水,您的花园将不可避免地受到损害。
问五:有多种不同灌溉系统可以选择吗?
答:是的,全球有很多灌溉设备生产厂家,有多种灌溉系统可供您选择,但是任何一个典型的自动灌溉系统都是由控制器、电磁阀和喷头组成。其中:控制器的作用是发布灌溉指令,相当于系统的神经中枢,电磁阀的作用是关闭和开启管路水流,喷头的作用是将水最终喷洒到给定区域。系统设备最好由同一厂家生产,这样它们能更好地协同工作,但是,大多数的灌溉设备生产厂家只能提供其中的一种或几种设备。
问六:我怎样才能知道什么类型的灌溉系统最适合于我?
答:最好的办法是同一家专业的灌溉承包商协作,这样的承包商应该能根据您花园的水源情况(包括压力、流量和水质)、土壤类型、植物类型和气候条件设计出能满足您需要的专门的灌溉系统。
问七:我自己安装灌溉系统更能节省钱吗?
答:不!事实上,从长远来看,它会花费您更多的钱。一个专业的灌溉承包商应该能够为您设计和安装一个最能节省成本和能源的灌溉系统,您应该相应他能为您选择最适合的设备,他能考虑到一些重要因素如喷头布局(为保证完全覆盖,喷头覆盖范围的重叠是必须的)和止回保护(为保护您的饮用水,它是必须的)等。同时,由于您的承包商更熟悉当地的管材和供电情况,您不必担心在管材和电缆上花费冤枉钱,而且为保证他的工作,他会尽可能快地完成系统安装工作并减少对现有景观的破坏。
问八:自动灌溉系统操作难吗?
答:您的承包商应该为您选择最适合的控制器并根据您的情况编制灌溉程序,您的承包商也应该为您解释系统的操作方法,这样您就可以根据需要通过控制器面板轻松地调整您的灌溉程序。
问九:一套灌溉系统需要多少钱?
答:灌溉系统的造价取决于许多因素如场地形状、场地大小和特殊要求等,您可以找专业的承包商为您设计一套合适的灌溉系统。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
图集02S515第125页污水闸槽井,下面说明里的塑料闸板,木质闸板谁有结构图
我现在遇到一个工程,道路给排水的,有一小段污水管穿箱涵,做了倒虹管,但是没用倒虹井,就是普通的1100x1100矩形检查井,图审那边要求我们们设闸门或者闸槽,我们老板的意思是直接在1100x1100的井设闸板,让我话下具体的闸板安装图,我没接触过这个。图集里说的塑料闸板,木质闸板百度我只能找到一些照片,还不是很确定的,谁有接触过这个东西,发个照片我看看,最好是说明型号,厂家,有结构图的话就更完美了。或者说这个闸板材料能换成别的吗?可以换的话,换成什么材料,具体结构图是怎么样的
