土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 合广智能照明控制系统在思拉堡温泉小镇酒店的应用
发布于:2015-07-29 23:23:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
目前,具备智能照明的餐厅、酒店在沿海城市,特别是港澳地区得到了迅猛的发展,同时体现并代表了前沿的管理理念与先进设备的应用,许多经营者嗅到了智能化建设所带来的利益和背后隐藏的附加商业价值。
思拉堡温泉小镇酒店采用智能照明系统的调光、场景控制功能,通过巧妙的预先设置,充分利用灯光的颜色、投射方式和不同明暗亮度,创造出立体感、层次感十分强烈的灯光效果。同时,通过照明的智能控制,可实现最大程度电力能源的合理化利用与安排。减少不必要的能源浪费,与通常项目对比可节约20%-30%左右的电能。并且,智能照明控制系统能提高管理效率,减少维护费用。管理人员可以通过电脑、遥控器等多种控制方式对各种用电设备进行控制。将大大减少系统运行维护费用,减少人工管理意味着更加缩减人工开支。
第一部分 智能照明控制设计
1.1星级酒店智能照明技术要求
1.1.1 系统描述
1 、智能照明系统必须是一个基于国际通用现场总线且相对独立的子系统。
2 、采用完全集中分布式控制系统,集中监控,分区控制,管理分级,通过网络系统将分布在各现场的照明控制回路联接起来,软件与硬件分散配置。
2 、照明监控管理系统主要包括管理服务器工作站、通信协议模块、场景定时模块、电源模块、继电器模块、调光模块及各类传感器等设备通过可编址控制总线连接,通过IP网关接入上层以太网。
4 、基于可靠性方面的考虑,整体不应采用带中央主机性质的控制元件。任意模块故障不影响其他控制模块正常使用。
5 、智能照明监控系统可实现灯光的开关自动和手动控制、分散集中控制、远程控制、延时控制、定时控制与其他设备系统的联动控制等,控制方式方便、灵活、易于修改、易丁.操作、易于维护。
6 、系统具有强大的可扩展性和变更的灵活性,针对功能的增加或控制同路、电器的增加,只需增加挂接相应的模块,系统内原有的硬件、接线不须改动,便能达到要求;针对值班方式、值班班组变化等管理模式的改变,可以快速对系统进行扩展和变更。
7 、装于配电箱内的智能系统控制模块必须采用35mm标准DIN导轨安装,安装尺寸需要符合普通标准照明配电箱的规格。智能系统现场控制面板、开关、传感器应采用标准86盒墙装方式。各元件可以通过程序的设定实现功能的多样性。
1.1.2 系统功能要求
1 、使灯光具备单回路开关、调光的控制功能
2 、使灯光具备整体场景变化的控制功能
3 、使灯光与电动窗帘、投影仪升降架、投影幕布等联动功能
4 、使灯光与移动感应器、亮度感应器联动。
5 、使灯光具备触摸智能面板等控制方式
6 、使灯光具备无人工管理逻辑功能,定时、电脑控制
7 、控制模块具备紧急手动开关功能
8 、使灯光管理具备历史数据查询、图形报表生成、打印输出功能
1.1.3 系统技术要求
1 、系统应采用标准化通讯接口,网络无缝连接,易于扩展,现场总线拓扑形式宜为自由拓扑形式,物理链路宜尽可能利用综合布线系统,实际总线长度超过网络限定值规定时,应增加相应延长线路功能的中继器或干线扩展器进行延伸,以满足实际控制需求。
2 、根据设计图纸要求在照明配电箱(柜)内一体化安装继电器模块等用于支路控制,配出支路按实际需要选用10A、16A等多种规格。调光模块按实际需求选用2A、4A、10A、20A等多种规格
3 、系统应具有模块具备通用输入输出功能,可接收状态量信号与模拟亮信号,如与移动感应器、亮度感应器联动功能。
4 、系统构造是强弱电分离模式,应由直流24V对系统模块进行供电与通信。
5 、系统每条支路场景模块储存场景应不少于48个模式信息,且具备定时器功能。
6 、系统控制软件与系统硬件设备必须是同一厂商自主开发,且软件拥有自主知识产权。支持当今各种流行的操作系统Windows 7/Windows 2000/XP/2003、UNIX、Linux等。设一台OPC服务器作为照明控制自动化系统的一部分来协助接入IBMS,照明控制自动化系统制造商有义务提供信息接口的编码表。
7 、应用软件应支持基于SQL的关系型数据库管理系统,支持ANSI/ISO SQL 99标准。具有高度的通用性、实时性、可靠性、开放性、可扩充性和安全性,拥有强劲发展的业界公认的数据库产品,例如MSSQL SERVER、ORACLE、SYBASE。
1.1.4 系统硬件要求
1 、硬件包括
1) 中央监控工作站、电源等设备;
2) 酒店客控一体机、继电器模块等;
3) RS 485 、RS232、TCP/IP、CAN等通信接口设备;
4) 其它保证系统正常开通的相关硬件。
2 、系统软件包括:
1) 操作系统; 2)图形监控软件;3)系统编程软件;
3 、系统监控中心
系统应通过设立监控中心来监视和管理整个系统,并且可根据雇主管理需要在范围内任意增设多个监控点,以方便管理。应用软件必须为网络版,具有登录和操作权限许可证的授权工作站不低于50个。
4 、继电器模块
1) 所有智能继电器模块都有手动控制功能,以利于工程维护及紧急故障处理。手动功能应为机械式手拨原理。
2) 部分继电器模块应具备电流检测功能,以利于对重要灯具状态实时状态反馈监控。照明回路中任意灯具故障或损坏,系统应能够立即报警,且语音报警出故障回路名称,以便于提高管理效率。
3 )所有智能继电器模块应为磁保持性,以利于节能需求。
4) 用于控制支路灯光的继电器模块,有10A、16A等多种规格电流等级,适用于各种光源的照明负荷。
5) 继电器模块应为35mm轨道安装,模块尺寸采用标准模数,应与微型断路器尺寸相似。
6) 工作电压范围:220V(-10%~+10%);频率范围:50 Hz(一5%~+5%);电气机械寿命:50000次循环。
1.2本项目配置
AISAC-5000 系统采用CANBUS总线技术,系统的特点可以简单概述为:
●总线制结构
●模块化安装
●开放的协议
●分散、集中、对等控制
●现场面板采用标准86盒
●控制模块采用标准导轨安装
●模块具有独立的CPU和储存器
1.3本项目控制
控制区域
酒店公共区域、酒店客房内
灯光类型
白炽灯、石英射灯、荧光灯、LED灯带灯
输入设备
LCD智能控制面板、模块自带备用开关、电脑控制
控制类型
开关量控制、调光等级控制、群组场景控制
控制方式
集中控制、单个控制、远程控制、现场控制、定时控制
1.4照明控制系统功能
1.4.1延时分区启动,系统保护功能
大面积公共照明,回路众多,灯光不宜瞬时开启,避免瞬间电流峰值,对照明设备以及供电线路造成的损害。
本系统采取分区、分回路逐步启动。错开瞬间峰值,达到保护电路及用电设备功能。
1.4.2定时功能,拓展功能
可以对酒店内的灯光系统进行定时功能。如酒店公共走廊区域,按照预先设定值,执行预设照明模式根据时钟自动执行。在控制方式上既能节约能源,还能让照明系统体现出的人性化。
设备可拓展开关量输入信号、模拟量输入信号。如电梯厅配置移动探测器。根据实际运行时间,启动移动感应功能,配合照明设备实行智能化管理。
1.4.3调光软起功能
开灯时,灯光缓缓亮起,关灯时,灯光慢慢地变暗,然后熄灭,这个浪漫的过程即保护了您的眼睛免受光线骤变的刺激,又大大延长了灯具的寿命。灯光的亮度可以随意调节,即使将灯光亮度调制萤火状态,光线也不会闪烁。灯光的软启功能可记忆上次灯光亮度级别。
1.4.4 场景功能
各种(组)灯光的变幻组合能在不同的时刻营造出和谐的氛围和浪漫的情调,通过智能照明系统的布线和设置,能轻松的根据自己的喜好组合不同的场景模式。并能将这些场景实现“一键式”存储和开启。每个灯在不同场景中各自的状态和亮度均可设置并记忆,使用时只需轻轻一按,复杂的灯光效果即刻呈现。
场景功能中,照明灯光还可以与其它设备(如幕布、窗帘、电视/音响等)配合组合成复杂的场景。如准备场景、进场场景、新人讲话场景、宴会场景、影院等等诸多场景模式。
1.5本项目照明控制设计理念
1.5.1以场景为灯光控制单位理念
改变以单一回路为灯光控制单位的传统方式,根据酒店实际需求实现整体照明场景式转变,以达到使用不同场合、不同用途、不同时间段的,各方位、各角度精确的照度要求。如中餐模式,西餐模式,宴会模式,清扫模式等多种场景。
1.5.2以调光变化为主要照明方法理念
除清扫模式应用的荧光灯与烘托气氛的LED灯带以外,以及用于基本照明的筒灯外,所有灯源类型均做调光控制。通过整体多回路的调光变化组合,打造视觉强烈对比的不同照明情景。
1.5.3室内墙壁少开关的控制概念
减去开关对墙壁整体装饰效果的影响,采用LCD触控智能面板,能存多页控制信息,可翻页操作。取代诸多普通控制开关,由一个集中控制完成控制。
1.5.4公共区无人工管理控制灯光的概念
如根据需要,将有时间规律可循的场合,进行自动时间控制。按时间段区分为“早晨”“中午”“下午”“夜晚”“清扫”“值班”等模式。通过定时模块,使其在非人控情况下根据设置时间自动生成情景并运行。
1.6功能详述
1.6.1酒店公共区域
控制对象:公共区域照明灯具
控制方式:场景控制、可视化集中控制、时间自动控制。
酒店大堂是进入酒店的必经之路,其灯具的选用和照明布置不只是为了大堂照明的需要,更应考虑照明的气氛及照明与建筑装潢的协调。作为一个现代化酒店的大堂应该最大限度地为人们提供一个舒适、优雅、端庄的光环境。使本项目一层大堂实现真正的智能管理。
大厅安装可编程控制触摸场景面板,负责一层大堂、走廊、楼梯间的照明控制。根据各个区域各种功能特点和不同的时间段,可预设多种照明场景;同时,工作人员也可进行手动编程,能方便地选择或修改照明场景。
如设置,早晨、中午、傍晚、工作、假日、离开等场景模式,通过各个回路不同的排列组合,最终实现,在灯具开启数量最优化的同时实现照明环境美化与实用功能的最大化。
宴会厅是酒店重要的礼仪场所,灯光照明系统可设置多种灯光场景,以适应不同场合的灯光要求,让酒店内工作人员临时可以任意选择。例如,在出席宴会的宾客入场时,可将所有灯光同时点亮,入场完毕,部分灯光渐渐熄灭,营造优雅、温馨的宴会环境。不同的灯光效果,使用时只需轻轻一按,预先设置的场景立即呈现,让客人同时享受到视觉大餐,感觉既奇妙又新颖。
应该在充分保证场所的高档、尊贵的前提下进行灯光控制。光源的选择是一个重要的环节,灯光还应能利用调光模块进行调光控制。各盏灯的都可进行微调,在设置场景模式时,可以由专业管理人员充分考虑各种需要,将灯光调节到最佳的效果。同时,在进行场景模式设计时,应充分考虑天气、自然光等因素的影响,将室内照度维持在一个较精确的范围。
照明是建筑室内照明的一个极其重要的组成部分。合理、科学的使用,既可以突出建筑的美学特征,又可以提升建筑的价值和档次,同时又可以为酒店创造良好的景观效果
可将照明根据效果和实际应用场合组合成为多种场景模式。如活动场景、会议场景、研讨场景以营造出不同的氛围,同时也使能源达到最合理的利用。
同时根据不同场景需求,与当天当时主题相互呼应,与宴会等照明相互衬托而烘托主题。
模式举例
迎宾场景:
一个按键,欢快,喜悦的灯光色彩,用灯光的语言与客人进行第一次的沟通···
门厅处,大吊灯100%亮起。门厅处灯带100%亮起。 通道处,灯光80%亮度。餐厅最深处,吊灯关闭,射灯70%亮度。形成一个逐级递进的,层层朦胧的欢迎气氛,
等候场景:
一个按键,多功能整体呈现肃穆庄重的气氛,是等待婚礼庆典?是等待重要领导讲话?还是等待钢琴演奏会的开始······
吊灯,80%亮度,为主光源;筒灯100%亮度,照亮通道,白色光源显现冷色调;其他灯光全关。
讲演场景:
主席台灯100%亮起,壁灯40%亮度,走廊灯隔行亮起,其他灯光全部熄灭······
清扫模式:
工作人员一个按键,全场灯光,除暗藏灯管以外,全部熄灭。灯管亮度最强,耗电小,此时开启有利于清洁人员,打扫清楚每一个角落,而且节约能源。
这样的灯光设计的作用是为了会场的摄像、照相、和图影的采集和传输。如果采用普通照明,则在图影采集后会出现发白,不自然,不清楚等现象。其次,要确保与会者在长时间参会时不会因为灯光的照射而感刺眼,灼热等不舒服的感觉。主席区的平均照度不低于800lx;一般区的增均照度不低于500lx。监视器或大屏幕背投影机周围的照度:50LUX~80LUX之间,否则将影响观看效果。在设计好场景模式后,可根据会议进程的安排利用与定时器的联动,来组织编排灯光场景的切换顺序和时间,各场景间的切换不会有灯光闪烁等现象,一切让人感觉是那么自然。
1.6.2酒店客房
客房可采用多种可调光源,搭配一部分开闭控制。根据实际使用需要,通过系统预设照明回路的不同明暗搭配,产生各种灯光视觉效果,使房间始终保持最符合使用需求的灯光环境(如会客、休闲等多种灯光场景)。
A 灯光控制系统:
1 、系统可对白炽灯、荧光灯、冷阴极灯、卤钨灯、
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
浅谈轨道交通模块化应急照明电源EPS技术特点及应用前景
引言 随着城市化发展,城市人口越来越多,为了缓解交通压力,各大城市大力发展城市轨道交通。应急照明电源EPS是其中重要组成部分,它为应急照明灯具、疏散指示标志等提供供电,其可靠性和可维护性对轨道交通的公共安全产生重大影响。EPS电源技术在极高的可靠性和极好的可维护性方向得到迅速发展。近几年,模块化EPS作为一种高科技电源装置在社会生活各方面发挥着重要的作用,轨道交通是其重要应用领域之一。
