土木在线论坛 \ 电气工程 \ 智能家居 \ 国外经典智能家居的介绍说明
国外经典智能家居的介绍说明
发布于:2015-07-29 22:51:29 来自:电气工程/智能家居 [复制转发]
本住宅位于英国Essex郡Colchester镇,它是历史上最古老的英国小镇。住宅将英国传统的典雅与先进的科技结合得完美无暇,其豪华程度让众多业主梦寐以求。
英国的T&T Communications公司负责项目的设计及安装,这是一家能提供全面服务的集成公司,业务遍布全球。由于该项目将复杂的技术高度集成,为用户提供了一个直观且友好的操作界面,它赢得了快思聪最佳国际家居奖。屋主是一位商业设计师,整个家的设计大胆运用了很多开放的理念,包括弯曲的墙面与90度角相互补充,螺旋形的楼梯,还使用大量的玻璃墙为整栋房子提供自然光照明。
整个项目涉及了各种元素:精心制作的环境光系统包括向上式照明(up-lighting),染色灯及各种可以突出整栋建筑风景及水的外部照明;地下暖气;电子窗户以及窗户的处理;多区音视频分配;家庭影院;有线及无线数据网络;房间与房间之间的内部通讯及对讲系统;通过正门控制进入住宅的人员;闭路电视;安防。另外,房子还有一间设备齐全的专业录音室,它与房子的其它部分集成在一起,使主人可以在不同时间听音乐,并录下不同歌手的歌曲作为房子的背景音乐。
主娱乐室里配备全套家庭影院设备,装有43英寸的高清、嵌墙式等离子,以及一个110英寸的投影幕,平时是暗装在天花内,使用时可以放下来,放下来后刚好位于等离子的前方。系统编程作了如下考虑,由于这块幕是活动的,高清投影仪及配套的扬声器也放在屏幕放下来以后的位置。这个位置的设备有电视遥控器,DVD,可录音的DVD,镭射唱片机,监控用摄像头,卫星接收器,Kaleidescape音/视频服务器。当然还有iPod基站。这个地方的音频系统使用7.1声道环回立体声系统。所有这些都通过快思聪的技术控制,并通过快思聪Isysi/OWiFi触摸屏进行操作。
整个房子有16个音频区及8个视频区。各个地方所播放的音频或是视频源根据屋主的需要而定。控制通过多个快思聪TPS-2000嵌墙式触摸屏,快思聪面板或是快思聪WiFi触摸屏完成,它们也可以与录音室连接。T&T Communications的总裁Tony Harper解释说:“录音室与音/视频分配系统相连。”他说:“这样客户就可以从房子里的任意一间房间听到录音室里正在做什么,而录音室也可以通过Kaleidescape为整栋房子提供背景音乐。
室内及室外照明包括多个不同的场景,总共有130个电路,全部由快思聪面板控制。这些电路包括白炽灯、卤素灯、LED、冷阴极管灯及荧光灯,其中有部分是使用RGB元件并可以通过DMX控制的。
地下暖气系统使用18个快思聪TSTAT可编程温控器,分成24个分散式区域。遥控的空气及加热炉温度感应器与中央温控器连起来,并通过家里的自动化系统进行监控。“已经有了遥控空气感应器,而我们已实现了对地下暖气的控制,”Harper说,“所有的东西都可以在触摸屏进行操作,你可以在房间的任一个角落控制任意的区域。”
内部通讯系统为多个TPS-2000嵌墙式触摸屏、对讲系统及电动门提供内部通讯,并同时为摄像头提供反馈。双向的功能使得前门及房子之间的通讯畅通无阻。“我们在屋里也有监控摄像头及警报系统,也使用快思聪系统做界面,”Harper解释说,“我们可以在触摸屏或主面板上看到监控摄像头的情况。”
快思聪控制系统是用IP激活的,可以让T&T Communications与房子之间建立一个安全的连接,以便进行日常管理及监控,屋主也可以上网安全地看到他家里的状况。
Harper说他们公司选择快思聪产品主要是因为它是能提供项目所要求的多种可能性并满足复杂的要求。“它是能提供足够灵活性让我们做想做事情的产品,”他说,“它确实比较贵,比我们分开找不同的供应商要花费更多,但那样的话我们就不能把这些不同供应商的东西用到一起,实现一体化控制。使用同一个稳定的系统比起从多个供应商处购买不同产品组建系统好处要多得多。”
由于他的公司在欧洲及北美都有很多海外的项目,Harper分享了他对各个大洲之间这类型家居安装项目区别之处的看法。“在欧洲,总的来说整栋建筑一体化的程度会更高,尤其是要提供更完善的服务。而我们在北美所见,除非真的是一栋非常高级的住宅,否则它的一体化程度不会那么高。”
Harper也为房屋的大小作了归纳:在欧洲,住宅普遍比美国或加拿大的要小,这同时就要求编程人员能够将尽量多的功能配置进入相对少量的用户界面中。“房子没有那么大,但对自动化水平的要求则更为复杂。出于某些原因,我们在北美的项目,整栋房子都会有更多的控制界面,因此通常我们会将子系统分开。而在欧洲,他们只会使用较少的面板,因此就要求它能承载更多的功能,在更小的地方集成化的要求更高。”
智能家居
130 条内容 · 0 人订阅
合广测控动环监控系统在天津滨海文化中心的应用
合广测控此次为天津滨海文化中心机房建立二套动力环境集中监控系统(以下称监控系统),监控中心一套设在三层、一套设在九层,在监控中心对分布在不楼层的多个机房实现远程监控,以往为了确保机房内的设备工作状态及工作环境的正常运行,以往采用人工巡检方式检查设备的运行状况,停留在被动式、人工式管理模式,这种分散式管理费时费力还不能及时有效的发现和预防故障事件发生,这已不能满足现代智能化管理的需求,正为此目的而建设机房动力环境集中监控系统,对内网的五个机房、党政机房的两个机房所有设备进行统一集中监控管理,实现现代化管理,实现机房无人值守。
